ARM ADuC7026 & Keil
Başlatan serdarkaradeniz, 04 Mayıs 2007, 15:40:51
serdarkaradeniz
CCS C ' de bir pin çıkışı OUTPUT_HIGH(PIN_X) demek yeterli oluyor. Keil' de ADuC7026 çıkışını (p0.0 ) 1 yapmak için aşağıdakini yazmam gerekli.
GP0DAT = 0x01010000;
DataSheet içinde de belirtiği üzere GP0DAT register configurasyon değerlerinide içeriyor. Ben illa bir pini okumak yada bir pini high/low yapmak için bu register' ı  bu haliylemi kullanmak zorundayım? Mesala P0.0=1;
P0.1=1;
Yazmak varken ben;
GP0DAT = 0x01030000; yazmak zorunda kalıyorum....
ise
GP0SET=0x00010000; yazıldığında 1. biti 1 yapar
GP0CLR=0x00010000; yazıldığında 1. biti 0 yapar
GP0DAT=0x04000000;  3 bit çıkış  diğerleri giriş
GP0DAT Giriş ve çıkış yapılacak bitlerle set ve clr olacak kısımları tek hamlede düzeltebilir.
GP0CON ise portun yapısını belirler  .
#define Led 0x00010000
GP0DAT=0x01000000;   //  port 1. bit  çıkış yapıldı
GP0SET=Led;
GP0CLR=Led;
pdfsini daha detaylı incelemenizi tavsiye ederim....
mp3dragon
#define veya struct/typedef tanımlamaları yaparak programının okunabilirliğini arttırabilirsin.
P0.1 = 0; gibi kullanmak için gerekli tanımlamaları senin yapman gerekir.
örnek programları ve anci-c anlatan kitapları incelemeni tavsiye ederim.
Piyasadaki tüm ARM derleyicileri Ansi - C uyumludur. aYe nin bir yerde bahsettiği gibi basic veya CCS bilen birinin Ansi-C öğrenmesi, hiç programlama dili bilmeyen birine göre daha zordur. Bu sebeple yeni dil öğrenmeye başlayan arkadaşlara tavsiyem Ansi-C öğrenmesidir. Yoksa ilerde pinout, output, serin gibi komutlar arayıp bulamayınca bocalarsınız.
Malesef CCS için picte yazdığın bir programı ARM için yeni baştan yazman gerekir.
serdarkaradeniz
arkadaşlar cevap için teşekkürler...
ise arkadaşım
GP0SET=0x00000001; yazıldığında 1. biti 1 yapar
GP0CLR=0x00000001; yazıldığında 1. biti 0 yapar
yazmışsınız. Fakat aşağıdaki gibi olacak galiba. Takıldıkça başınızı ağrıtırım artık:)
#define Led  0x00010000;
ise
gönderdikten sonra farketmiştim onu düzeltme yapmıştım sanırım düzeltmeden evvel okumuşsunuz bende hızlı cevap vermişsiniz:D
GP0DAT verisinde
0..7=     GP0CON
8..15=   GP0PAR
16..23= GP0SET CLR
24..31=  GP0I/O temsil eder..
