pif16f84a int_timer ;1 sn elde ermek
Başlatan taytis, 07 Mayıs 2007, 16:29:17
taytis
Arkadaşlar selam pic16f84a ile bir zamanlayacı devresi yapıcam fakat hiçbi şekilde 1 sn elde edemedir kesmeleri kullandım olmadı elinizde örnek varsa 4Mh bir kristalle nasıl elde edebilirim ,yardımcı olursanız sevinirim.
tnen
Selamlar aşağıdaki kodu bir incele şu anda bunu deneyemedim.Sebebi ne proteus nede picbasic yuklu bu pc de (evde değilimde :lol: ) ama burada onemli olan option reg ve tickint interrupt alt programı bundan yararlamnabilirsin. Birde google da "pic16f84 ile saat projesi" şeklinde aratmanı oneririm.
DEVICE 16F84A
TrisA=0
TrisB=192
Dim Tick as Byte
Dim Saat as Byte
Dim Dakika as Byte
Dim Saniye as Byte
Dim i as Byte
Dim k as Byte
Dim l as Byte
Dim s as Byte
Dim a as Byte
Dim b as Byte
Dim c as Byte
Dim d as Byte
Dim e as Byte
Dim f as Byte
Saat=0:Dakika=0:Saniye=0:k=22
OPTION_REG = $55
On Interrupt Goto tickint
PORTB=192
BAS:
If s=1 Then Inc l
If l=40 Then l=0 : k=22
If PORTB.7 = 0 Then
a=0:b=0:c=0:d=0:e=0:f=0
Else
a=32:b=16:c=8:d=4:e=2:f=1
EndIf
If PORTB.6 = 0 Then
DEC k
If k = 0 Then k = 1
s = 0
Goto Dakikayi_Artir
Else s = 1
EndIf
PORTB=0
PORTA=DIG Saniye, 0
PORTB=a
DELAYMS 2
PORTB=0
PORTA=DIG Saniye, 1
PORTB=b
DELAYMS 2
PORTB=0
PORTA=DIG Dakika, 0
PORTB=c
DELAYMS 2
PORTB=0
PORTA=DIG Dakika, 1
PORTB=d
DELAYMS 2
PORTB=0
PORTA=DIG Saat, 0
PORTB=e
DELAYMS 2
PORTB=0
PORTA=DIG Saat, 1
PORTB=f
DELAYMS 2
GOTO BAS
Dakikayi_Artir:
Dakika = Dakika + 1
If Dakika >= 60 Then
Dakika = 0:Saat = Saat + 1
If Saat = 24 Then Saat = 0
Saniye = 0
Endif
Goto debounce
debounce:
For i = 1 to k
PORTB=0
PORTA=DIG Saniye, 0
PORTB=a
DELAYMS 2
PORTB=0
PORTA=DIG Saniye, 1
PORTB=b
DELAYMS 2
PORTB=0
PORTA=DIG Dakika, 0
PORTB=c
DELAYMS 2
PORTB=0
PORTA=DIG Dakika, 1
PORTB=d
DELAYMS 2
PORTB=0
PORTA=DIG Saat, 0
PORTB=e
DELAYMS 2
PORTB=0
PORTA=DIG Saat, 1
PORTB=f
DELAYMS 2
Next i
Goto BAS
Disable
TickInt:
Tick = Tick + 1
If Tick < 61 Then tiCik
Tick = 0
Saniye = Saniye + 1
If Saniye >= 60 Then
Saniye = 0
Dakika = Dakika + 1
Dakika = 0
Saat = Saat + 1
If Saat >= 24 Then
Saat = 0
Endif
Endif
Endif
tiCik: INTCON.2 = 0
If s = 0 Then Saniye = 0
Resume
POWER
Arkadaşım, kesme kullanılarak yazılmış saat proğramı yüklüyorum.Bu proğramı incele,kesme nasıl oluşturulmuş sana yardımcı olacaktır.
http://rapidshare.com/files/30021468/POWER.rar.html
TB6BKG
