34063 ve Vout ripple sorunu?
Başlatan sitenindelisi, 17 Mayıs 2007, 18:43:18
files
Alıntı yapılan: "sitenindelisi"Bahsettiğiniz olayı anlayamadım. Hangi direnç bu?
Neyi, nereye bypass yapıyorsunuz.
Örnek şema veya kaynak üzerinden bilgi verirseniz memnun olurum.
6 ile 7. pinler arasındaki 0.2 ohm direnç. Bunu taktın mı? ben bunun yerine 1 ohm taktım. Daha önce ihmal ederek kısa devre yapmıştım. 8 nolu pine bağlı 180 ohm direnç de önemli.  100 ohm taktım.  Bobinin ohmik direnci fazlaysa yada giriş gerilimi düşükse bu direnci daha da düşürelim . 47 ohm olur. Çünkü çıkışı sürecek kat iyi beslenemiyor sürme akımı yetmez.
bobin 470uH. frekansı belirleyen kapasite 1n. Çıkış kapasitesi 470uF/25volt  giriş beslemesinde pine yakın 220uF var. Bende giriş 5 volt çıkış 10 volt (girişle çıkış arası fark büyük olunca gürültü değişebilir)
Bildiğim kadarıyla 34063 için min  giriş gerilimi 3 volt. 3.6 volt ile kritik duruma yaklaşılmış oluyor. Pillere bağlı seri diyot varsa bu zaten 3 vıolt olmuştur.
sitenindelisi
Hepinize çok teşekkür ediyor ve özür diliyorum. Lüzumsuz yere vaktinizi aldım. Kendi yaptığım büyük bir hata neticesinde yaşamışım bütün bu sorunları. Ct yi yani anahtarlama frekansını belirleyen kapasiteyi takmayı unutmuşum ve bu güne değin onsuz çalıştırmışım devreyi. Anahtarlamayı 111Khz de yapıyormuşum. Kapasiteyi takınca her şey normale döndü.
Güzel bir tecrübe. Kapasitesiz (iç kapasite ile) çalışıp yanıltabiliyormuş onu öğrendik. Giriş voltajı kaç volta kadar inebiliyor?
sitenindelisi
2,6 volta kadar inebiliyor. O halde iken Mengi Üstadın tavsiyesi ile çıkışa seri bir schottky ve kap ile filitre attım ve ripple sorunu çözüldü ama kafama takıldığı için incelerken anahtarlama frekansına bakıpta 111khz i görünce ayıktım bende. Unutmamam gereken en önemli 2 malzeme sense direnci ve Ct olduğu için aşırı rahat davrandım sanırım, nasılsa unutmam diye.  :D
