Ani akım yükselmelerine ne yapabilirim?
Başlatan halinzlimurat, 17 Mayıs 2007, 21:06:10
halinzlimurat
Merhabalar efendim,
tasarladığım bir güvenlik sistemi var, herşey çok güzel cillop gibi de çalışıyor. Ancak ufak bir sorunum var. Güvenlik sisteminde bir de siren var elbetteki, sorunum şu, siren çalmaya başladığında pic resetleniyor. bunu nasıl çözebilirim.
Tasarımım iki kısımdan oluşuyor. picli , keypadli,ibuttonlu devre ayrı bir kutuda , güç kaynağı,siren telefon arama modülü ve sensörlerin bağlandığı sistem ayrı bir kutu. güç kaynağımda 7812,7805  var 7812 nin çıkış akımını 2n3055 ile yükselltim. Ancak yinede çzöemedim sorunu. sanırım bşr filtre devresine ihtiyacım var.
Bana bu konuda yardımcı olursanız çok teşekkür ederim...
Saygılarımla...
@<-.HKM.->@
ahmet2004
Siren le ilgili bilgileri daha geniş vermen mümkünmü?
mustafacan
sorun muhtemelen picle sireni aynı beslemeden  kullandığın için oluşuyor. fixler kullnabilir. yada sireni bir röle ile sistemden picten ayırabilirsin.
Fixxer
Hocam siren nasıl bişi  :?:  2 nedeni olabilir diye düşünüyorum 1.si beslemenle ilgili siren akım çekince pic in besle voltajı düşüyor olabilir.
2. sireni nasıl sürdüğünle alakalı olabilir.(röle ile olabilir.diyod unutulmamalı.opto ile olabilir)
otm
merhaba
PIC lerin datasheetlerinde belirtilmeyen bazı bugları olabiliyor.Bazen bu tip tuhaflıklar benimde başıma geldi.Picle yapılan devrelerin en optimum şekilde çalışabilmesi için öncelikle çok temiz bir beslemeye ve çok iyi bir topraklamaya sahip olması gerekir.Sizin devrede sirenin devreye girmesiyle besleme hattına bir işaret yada parazitte ulaşıor olabilir.Yada söylenildiği gibi beslemede çok ani bir düşmede picin resetlenmesine neden olabilir.besleme kaynağını yeniden gözden geçirip eğer trafo kullanıyorsanız ve trafonuz yeterince güzü karşılayabilecek durumdaysa beslemedeki kondansatorleri yükseltip ani akım çekimi durumunda beslemenin bu ani boşluğunu doldurmasını sağlayabilirsiniz.ve pice giden beslemeyi tamamen yalıtıp beslemeyi 2.2uh bir rfc üzerinden verebilirsiniz.
halinzlimurat
ilginiz için teşekkürler öncelikle arkadaşlar,
elbetteki siren röleye bağlı, röle de elbette ters bağlı bir diyod mevcut.
sirenim 30w 12 v. lık bir siren,
bu sorunumu sirenin girişine pi tipi bir filtre takarak çözmeyi umuyorum bu aralar onun üzerinde çalışıyorum, yarın konya sokağa gidip malzemeleri alıcam en kısa zamanda haber ederim
iyi çalışmalar...
@<-.HKM.->@
profahmet
sirenine pararlel 100uf kondansatör bağla PIC in +5v beslemesinede 100n kondansatör kullan ve rölenin bobininede 47uf bağla. sonucu bize bildir.
PIC le kontrolettiğin indüktif yüklerde aynı sorunla bende karşılaştım. en iyi çözüm yolu yukarıda belirttiğim gibi yaparak oldu.
kolay gelsin...
mesmert
Siren uçlarına paralel diyot takıp dene büyük ihtimal sorunun çözülmüş olacaktır.(Tabi devredeki diğer bütün güvenlik önlemleri alınmış olarak kabul edip yorum yazdım.)
halinzlimurat
tekrar teşekkür ederim yorumlarınız için.
profahmet in önerileri mantıklı geldi onları da deniycem inşallah.
iyi çalışmalar...
@<-.HKM.->@
