robot projesi daha başlangıçta sorun
Başlatan aykut54, 28 Mayıs 2007, 22:32:46
aykut54
merhaba
ışık gördüğü zaman harekete geçen ışık takipçi robot yapmaya karar verdim aşağıdaki resimdeki motorları kullancağım benim sormak istediğim bu motora uygun lastiklerinerden bulabiliriz ve sarhoş tekerlek nerden bulabiliriz devre basit olduğu için ilk bunu seçtim ancak motorlara lastik bulamadığımdan dolayı burda kaldım
birşeydaha sormak istiyorum bu robotun motorları plakete bağlı ve motorların ucunada lastikler bağlı tıpkı araba gibi ön tarafada sarhoş tekerlek koyarsak yapabilirmiyiz en kısa zamanda proje yapıp sitede yayınlayacağım
dentaytr
hocam siz daha iyi bilirsiniz ama o motorlara ne akım verirseniz verin tekeri oynatmaz
ona şu 1 milyonculardaki itince kendi giden arabaların içindeki volanlı dişli kutusu iyi gider yanlız volanı söküp oraya motoru takıcaksınız 2 teker böyle hallolur bide l298 cok güzel olur tam bu motorlara göre şimdi size sadece adcli bi pic kalıyo ldr leri 2 sinide aynı sekilde direncle kalibrasyonu unutmayın
şimdilik aklıma gelen bunlar
saygılar iyi calışmalar
"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."  hayat 1 ve 0 dan ibaret değildir insanlar hayatı 1 ve 0 a indirgeyerek anlamaya ve çözümlemeye calışır hayat sonsuz sayıda rakam ve sonsuz ilimden meydana gelir   http://www.robo-cards.blogspot
kafa1500
aykut54; bir ara bende basit ve picsiz yapmıştım, ama LDR'le ilgili sorun yaşamıştım. Tekerlek için, motor miline çark, çarkın ucuna da mil kalınlığında demir takıp uzattım; demirin ucuna da ufak tekerlek taktım. Motorları açıyla monte ettim. 9 voltluk pille gayet iyi gidiyordu robot. Sarhoş tekerleği boncuk ve kalın bir tel parçasıyla yapmıştım sorun çıkarmıyordu.
Yanlış anlamazsan resmini çizdim, faydası olur belki.
Güzelin nazına, Ford'un ara gazına hastayım.
aykut54
allah razı olsun cümlenizden en kısa zamanda oyuncak araba alıp onu parçalayacağım :D  sonra robotou yapıp paylaşırım inşallah
allaha emanet olun
kafa1500
Aykut, sarhoş tekerlek için aklıma bir- iki fikir geldi belki uygun olur.
Birncisi; teyp, walkman vb. kasetçalarlarda kaset bandını okuyan kristal kafanın yanında tekerlekli bir parça vardır adını bilmiyorum ama bandın dönmesine yardımcı olur. O parçayı demiriyle birlikte söküp, robotun ön kısmına monte edebilirsin, (marketlerde bulunan alışveriş arabalarının ön tekerlekleri gibi) bağımsız 360 derece dönebilir.
İkinci olarakta, ''roll-on'' denilen koltukaltı deodorantları var, krem gibi; bu deodorantların uc kısmında bilyeden biraz daha büyük yuvarlak bir parça bulunur. kremi yaymak için. O kısmı da çıkartıp kullanabilirsin.
kolay gelsin...
x-tol
Sarhoş tekerlek yapmaya gerek yok.Birçok nalburda bu tür tekerlekler satılıyor zaten.Ayrıca ist içinde iseniz bauhaus'ta çeşitli boylarda tahta tekerlekler var.
Ayrıca sizin işinizi görecek dişli kutulu motorları olan oyuncaklar var.
http://www.robbot.org/default.aspx?pid=17537
Bu motorlar işinizi fazlasıyla görür.
En son aldığımda2.5 lira idi.
