Power mosfet driver
Başlatan XX_CİHAN_XX, 06 Temmuz 2007, 13:31:33
elektronik
yazıların hepsini dikkatlice okumadım belki soran olmuştur bilemiyorum ama ben sormak istiyorum . soğutucu kullandınızmı ?
swat
selamlar
ben TC428CPA ile IRFZ44 e 18A yükü rahatlıkla sürdüm. ısınma olayı olmadı. 20A den fazla akım verince ısınma başlıyor.
sendeki ısınma MOSFET e uyguladığın frenkanstan kaynaklanıyor olabilir. bence daha düşük bir frenkansta  PWM uygula.
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "swat"selamlar
Valla frekans vermeden sürücünün girişini direk vcc ye çekerek te denedim yine ısındı.Birde senin kullandığın sürücüyü deniyecem sonuç ne olacak bakalım.Bu arada soğutucuda kullanıyorum ancak anormal bir ısı var...
Arkadaşlar yanlış hesap yapmayın. Bu eleman en iyi Rds değeri olarak 0,0175ohm değerine düşebiliyorsa, diğer ince hesaplara girmeden, düz bir sürme yolu ile (yani sabit dc)
18A akım geçirilirse, Isıl güç=18*18*0,0175=5,67W dır ki bu güç ciddi bir güçtür, TO220 kılıflı bu eleman için iyi bir soğutucu ister.
swat
Alıntı yapılan: "OG"Arkadaşlar yanlış hesap yapmayın. Bu eleman en iyi Rds değeri olarak 0,0175ohm değerine düşebiliyorsa, diğer ince hesaplara girmeden, düz bir sürme yolu ile (yani sabit dc)
IRFZ44 MOSFET i 49A 45W gücünde. hesaplarda yanlış yok. 18A de ısıdan eser olmadı. bunu deneyerek söyledim. MOSFET lerin anahtarlama olarak kullanıldığında az ısındığını hemenhemen herkes biliyor.
benim beslemem 12v du. G direncinide 1k kullandım
alayli
ben TC428CPA ile IRFZ44 e 18A yükü rahatlıkla sürdüm. ısınma olayı olmadı.................
Sevgili swat;
Bu TC428'i nereden altın. Tr'de kim satar. Yardımcı olursan sevinirim.
Saygılar...
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
Transistör 490A 550W da olabilir. Ortaya çıkan ısıl güç 2W olduğunda bu güç uzaklaştırılamıyorsa bir süre sonra yanar.
TO220 kılıfa sahip bu elemanın thermal resistance değerlerine baktığınızda çok yüksek olduğunu görürsünüz. Bunun anlamı, bu değeri düşürecek soğutucu benzeri yardımcı elemanlara ihtiyaç var demektir. Yoksa 5 dk dayanmaz yanar.
Çektiğiniz 18A akım PWM türü birşey ve duty/cycle oranı düşük ise oranı nispetinde ortaya çıkan ısıl güç azalır. O zaman belki mosfet zarar görmez. Sabit 18A de soğutucusuz çalışan IRFZ44'un ömrü birkaç dk yı geçmez.
swat
@OG
sizi anlıyorum
soğutucu kullandım ama çok küçük bişeydi. ısı sorunu 20A in üzerine çıkınca başladı. bilirsin IRFZ44 ısıya göre gücü azalıyor datashetindeki grafikte mevcut.
bir ısındığımı gücü hemen azalıyor. soğutucu ısısı 25 derecede tutulmalı. cihanın kullanmak istediği 10A de soğutucusuz rahatlıkla çalıştırabilir. benim bahsettiğin 18A sınıra yakın bir güç.
yanılmıyorsam transistörün ısısını hesaplarken üzerine düşen gerilimi kullanmak gerekir.
@alayli
bu entegreyi konya sokaktan almıştım. şimdi varmı bilmem. zor bulunan bişey değil.
CLR
Arkadaşlar hala bu konuyu tartışıyormusunuz.
IRFZ'nin Power Dissipation max , yani son nokta, yani artık kesin bozulurum dediği nokta,
PD=94W 'tır
PD = Vdss x ID 'dir
mesela mosfet'le 12V'luk resistif bir yük süreceğinizi düşünün.
Vdss=12V olur, Mosfet'in dayan dığı max güç ise PD=94W
ID=94W/12V= 7,8A 'dır.  Bu nokta mosfetin öldüğü noktadır.
ama tabii bu sürekli akımda,
%50 duty cycle ile sürerseniz son nokta 7,8 x2 = 15,6A olur.
Datasheet'te yazan Vdss=55V ve ID=49A'e takılıp
49A olan şey nasıl 3A-5A'de ısınır gibi yanlış düşüncelere girmeyin. Yoksa
hangi voltajı uygularsam uygulayım 49A'e kadar akım alabilirim mi ?
zannediyorsunuz.
Sonuçta bu mosfet'in gücü belli, max 94W,
swat
Alıntı yapılan: "eemkutay"Arkadaşlar hala bu konuyu tartışıyormusunuz.
PD=94W 'tır
PD = Vdss x ID 'dir
zannediyorsunuz.
hocam 94w ı 12v a bölüyorsunuzya olmaz... tekrardan söylüyorum transistörün üzerine düşen gerilimi hesaba katınız. bu gerilimi hesaplamak için min. direncinden yola çıkın.
teşekkürler...
CLR
@swat
PD , sadece mosfet'in üzerinde kaybolan güç değildir. yani mosfette ve yükte kaybolan gücün toplamına eşittir. İşte bu yüzden sürdüğümüz max. Vds'ye bölüyoruz.
PD = Pyük + Pmosfet
PD = IyükxVyük + IyükxVds 'e eşittir,
TO220 kılıfta olan yoksa nasıl 94W olacak, böyle birşey olabilir mi?
PD= Power dissipation= Yaydığı güç demektir,
harcadığı güç anlamında değildir.
swat
Alıntı yapılan: "eemkutay"@swat
PD = Pyük + Pmosfet
hocam bu 94w ı nerden çıkardın şimdi ? bu bahsettiğiniz değerler IRFZ44 ün datasherindeki değerlerden farklı. isterseniz aşagıdaki değerlere bakın .
siz 7,8A de bozulur demişsiniz :) ben 35A i acımadan verdim .
şuanda transistörüm halada sağlam sorun yok. ben denediğim sonuçları söylüyorum.
ipek
tartisma muhendislik boyutuna geldi boyle bir sorun ile ugrastim ve fetlerin patates olduguna karar verdim logic fet kullandim suruculeride sokup attim direkt olarak mcu ya bagladim sorun falan kalmadi ..IRLZ44
mosfeti full dc anahtarlar iseniz mutlak rds'ye ulasiyor dissipation olmadigi icin  isi olusmuyor fakat pwm ile surdugunuz zaman asla bu verim alinamiyor uygun duration'u bulmak epey zaman alir ...
bence sogutucuya bir tane daha yapistirin.... ;)
CLR
@swat
Sen gönderdiğin resme bak, max 31A diyor sen 35A vermissin?
Bravo sen IR rectifier müh. bile aşmışsın. Acaba 18A ve 35A'i buradaki gibi
yanlış görmüş olabilir misin?
Hem de IRFZ44 yerine başka bir bir malzemeninkine bakmışsın. Doğrusu
aşağıda veya IR'den indir.
swat
@eemkutay
olabilir... dalgınlıkla IRFIZ44 ün datashetine bakmışım olabilir...
ama yanlış hesap yaptığının farkında değilsin hala. IRFZ44 den datashetinde yazan 49A i rahatlıkla alabilirsin. tabi iyibir driver kullanmak şartıyla. 5v da sürmeye kalkarsan 7A e ulaşmadan bile bozuluyor.
