DSp chip ile PIC 16F877 arasindaki iletisim hakkinda
Başlatan ankakusu, 06 Temmuz 2007, 18:49:59
ankakusu
MErhaba arkadaslar,
Ben de UART ile haberlesmeye calisiyorum. Ben bir tane dsp chip ile pic arasinda iletisim kurmaya calisiyorum ama olamadi. Yardimci olabilir misiniz?
Ben icinde main'in bulundugu kodu yolliyim size:
#include <lcd_md.c>
#include <udaq.c>
#bit    test_led      = PORTD.0
#bit    test_button   = PORTD.1
long int hiz;
/*void uart_init()
        SPBRG   =   12;
        INTCON  =   0x80; // 1000 0000 enable global interrupts
void init()
    SET_TRIS_A(0b00000000);
    SET_TRIS_B(0b00000001);
    SET_TRIS_C(0b10000000);
    SET_TRIS_D(0b00000010);
    SET_TRIS_E(0b00000000);
    SETUP_ADC_PORTS(NO_ANALOGS);
    DISABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);
    test_led    = 0;
    disable_interrupts(global);
    lcd_init();
//buradan sonra uart icin configurasyonu yapmaya calistim. bir yanlislik //var mi burada?
    SPBRG   =   25;
    SYNC    =   0;
    SPEN    =   1;
    R_CIE    =   1;
    TXIE    =   1;
    CRE_N    =   1;  //enable interrupts
   // INTCON  =   0xC0;
void main()
    init();
    display("\fgit");
    delay_ms(1000);
    while(1)
    {//test_led   =~test_led;
     delay_ms(250);
     ReadData(2,0,3,0);
     delay_ms(250);
     hiz    =   ReceivedData;
     ReadData(2,0,4,0);
     delay_ms(250);
     hiz    +=  ReceivedData<<8;
     delay_ms(1000);
     display_word(2,2,hiz);
     delay_ms(1000);
    }//  while(1)
}//void main()
sanirim UART configurasyonunu yaparken bir hata yapiyorum...
Cetinal
#use rs232 (baud=9600,xmit=PIN_xx,rcv=PIN_xx)
bu kodu kullanmıyormusunuz bu arada
ankakusu
yok o var ama diger kodlarin icinde.
ben daha cok konfigurasyon konusunda bir sikinti yasiyorum.
sunu merak ediyordum. picc 'de
dedikten sonra bir de transmit ve receive interruptlarini enable etmek icin
enable_interrupts( ) deyip parantezin icine ne yazmam gerekir? Bu konu hakkinda bir bilgisi olan var mi acaba?
ankakusu
enable_interrupts( level )
deyip parantezin icinde level kismina ne yazmam gerekir? Bu konu hakkinda bir bilgisi olan var mi acaba?
