Kompozit video sinyali düzeltme
Başlatan CoşkuN, 09 Temmuz 2007, 12:15:54
CoşkuN
Yaptığım araştırmalarda kompozit video sinyalindeki yatay senkron sinyalinin seviyesindeki düşüklükler nedeniyle görüntü de kaymalar ve bazı bozukluklar olduğunu öğrendim.Şu anda yaşadığımız görüntü sorununun da sebebi bu sanırım.Daha önce kompozit sinyal senkron sinyali düzelten devrelerle uğraşan oldu mu acaba? Problemimizin çözümü bu olabilir mi?
İntersil firmasının konuyla alakalı çipleri:
http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/0%2C1477%2CISL4089%2C0.html
Göktuğ
Sinyali kuvvetlendirmek gerekir.
2 ayrı noktayı beslemek gereken bir uygulamada bununla kuvvetlendirip kullanmıstık.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1406
http://www.maxim-ic.com/products/video/
Sync in düşmesine bir sebep de 1 video çıkışı, birden fazla video girişine bağlanmıştır. Çıkış empedansı 75ohm, çıkış video voltajı boşta iken 2Vpp olur. 1 adet video in bağlanırsa onunda 75ohm empedansı var ve 1Vpp e yani standart değere düşer. Eğer aynı video çıkış ucu birden fazla video in e  bağlanırsa bütün seviyede göçme olur, sync 0,3V olması gerekirken daha alt seviyelere düşer. Buna bağlı olarak black seviyesi de kayar. Sync çözücü devreler 0,3V'u aradığından, fakat bu seviyede sync palsleri olmadığından, video seviyesinden sync miş gibi referans almaya çalışır, yani video sync e müdahale etmiş olur, ortalık allak bullak olur. Buna çözüm video distributor amplifier (VDA) cihazları, yani video çoğullayıcılardır.
Bazı sistemlerin girişinde 75ohm tıkaçlar bir switch ile devreye alınır veya çıkarılır. Daha eski sistemlerde BNC 75 ohm tıkaçlar kullanılır. Bunlardan birisi sistemde mevcutsa devreden çıkararak deneyebilirsin.
Sebep bu değilse yani 1 den fazla yüklenme yoksa, ve sistem pro bir sistem ise video equalizer, synchronizer gibi bir cihaz kullanmalısın. Bunlar burst, sync, chroma seviye ve faz açılarının ayarlarına imkan sağlarlar. Sync uzun mesafe iletimi sebebi ile düşüyorsa diğer seviyelerde de kayıplar olur. Bu cihazlar aracılığı ile hepsi tolere edilebilir. Ayarlar PAL Color Bar sinyali ile yapılmalıdır.
aslan_korhan
MAX7450, MAX7451, MAX7452...
Bunların baya faydası olur...
CoşkuN
Alıntı yapılan: "aslan_korhan"MAX7450, MAX7451, MAX7452...
Bu çipleri en hızlı yoldan nasıl elde edebilirim acaba? Türkiye'deki dağıtıcılardan bulabilir miyiz?
Bir forumda maxim'den sample isteyen birine 23 hafta demişler.
aslan_korhan
Sample olayına pek sıçak bakmıyorum ama 23 hafta sürmez. 2-3 hafta içinde geliyor en geç. Türkiyede nerden bulunur hiç bilmiyorum...
