N27,N87 Ferro Magnetik Güç Trafosu Sarımda B Akı Yoğunl
Başlatan KORHAN, 17 Temmuz 2007, 23:32:33
KORHAN
Power SMPS yapımı için Ferro Magnetik güç trafosu sarımında primer ve sekonder sargılar için aşağıdaki formüllerin kullanıldığını öğrendik.Burda B yani manyetik akı yoğunluğu ne alınıyor.Bilen varmı?Ve formüllerde hatalı olduğumuz noktalar varmıdır?Ferro Magnetic Malzeme olarak Simens Epcos firmasının öncelikle N27 veya N87 malzemesinin kullanıldığını farzedelim bunlar Power Transformers ve Chokes yapımında kullanılan malzemeler bizde formüllerde Power Transformers tasarlıyoruz.
U1 = 220X1,41 = 310 V.DC            Primer Sargı
U2 = 24 V AC.(30kHz. kare dalga)  Sekonder Sargı
f = 30kHz. (30000 Hz.)
P = 5,5kVA (5500 Watt)                 Trafonun Gücü
Sn = 3cm kare                              Toroid nüvenin kesiti
Primer Sargı Sipir Sayısı:
N1=(310X100000000) / (4,44X30000X3XB Akı yoğunluğu)
Sekonder Sargı Sipir Sayısı:
N2=(24X100000000) / (4,44X30000X3XB B Akı yoğunluğu)
formüllerdeki B Akı yoğunluğu ne alınmalıdır?
Normal 50-60Hz. silisli saç trafolarda Nüve Kesit Hesabı yapan bir formül var.Ferro Magnetik nüveli trafolardada böyle bir nüve kesit hesabı varmıdır.Silisli trafo için formül şöyle verilmiş;
Nüve Kesit Hesabı:
Sn = (k X karakök P)
k burda sabit bir sayı sacın kalitesine göre 0,8 ila 1,1 arasında alınabiliyor.P ise tarafonun gücü.
Nüve kesit hesabı formülü olduğuna göre normal şartlarda sac nüveli 50-60Hz. tarafolarda trafonun gücüne göre nüve kesiti tespit ediliyor nüve kesitide direkt trafo ebatları ve tarafo gücü ile doğru orantılı olarak büyüyüp küçülüyor.
Forro Magnetik malzemeden yapılan bir tarafo için örneğin yukarıdaki örnekte kesit 3cmkare alındı.3cmkare Ferro Magnetik malzemeden yapıan bir trafonun gücü en fazla ne kadar olabilir bir formülü varmıdır?
HAKKITANIR
ikinci sayfada bunalmis istediğiniz değerleri flayback için 100-150mT diğerleri için 100-200mT diye belirtmiş aradığınız değerler bunlar herhalde
değilse bunalmis konuya bir açıklık daha getirebilirse hoş olur
@Korhan
Yazmis oldugun formuller trafoya uygulanan gerilimin sinus formunda olmasi icin gecerlidir. Bu formuller klasik sebeke trafo sariminda kullanilir.
SMPS devrelerinde kullanilan trafolarda bu bagintilari kullanamazsin. Ustelik kullanilan topolojiye gore de bagintilar degisir.
SMPS ile ilgili kitaplarda formulasozyonlari bulabilirsin.
M_B
arkadaslar SMPS ile ilgili trafo hesap yazısını asagıdakı linke yukledım.
Kolay gelsın.
http://picproje.4shared.com/
şifre: www.picproje.org
Dosya ismi: SMPS TRAFO.RAR
