GSM ama nasıl?
Başlatan verpruegelt, 18 Ağustos 2003, 14:32:14
verpruegelt
Merhaba. Belki de çaylaklığımı yüze vuracak bir soru soracağım.
Televizyon ,radyo kanalları birbirine karışmıyor. Çünkü her bilgi birimi farklı frekanslarda. Eğer  iki ayrı kanal aynı frekanstan yayın yaparsa
yayınlar karışır.
GSM de cep telefonları 900 yada 1800 mhz ile çalışıyor. Bu aynı frekansları nasıl seçiyor?O kadar hat varken birini nasıl şaşmadan yakalıyor.  Üstelik birini seçince,
diğer frekaslardan (aynı frekans olmasına rağmen) nasıl etkilenmiyor.
İzah edene yada yol gösterene (belki de bu sitede daha önce ele alındı da ben bulamadım) sevinirim.
mzeybek
900 MHz için yazıyorum; olay tam olarak 900 MHz kullanımı değil. Aslında 890 küsur bir değer de RX arada 2 MHz lik bir boşluk ve 915 mi tam hatırlamıyorum ama öyle bir değerden itibaren de TX taşıyıcı sinyalleri kullanılıyor.
Bu sinyallerin karışmaması için ise her bir baz istasyonunda ayrı bir frekans kullanılıyor. tabiki her telefon da.
Babam Transmisyon Planlama cı olarak çalışıyordu Telsimde oradan biliyorum:))
UcAnTuRk
davut83
900mhz standartı içinbel li frekans aralıkları vardır 890-915 arası downlink,925-950mhz arasıda uplink (veya tam tersi hatırlamıyom tam) verilmiştir,her şebekeye tahsis edilmiş olan da belli freans aralıkları vardır(mesela 10 telsim,10 turkcell,kalan 5 de güvenlik için)öncelikle cep tlfnu şebekeyi seçer ve teyit alır ki bu da baya derin bir mevzu,sonra her kullanıcı arama yapacağı zaman,kendi şebekesine tahsis edilen frekans aralığıdan o an belirlenen ve boş olan bir frekansda görüşme yapar.lakin 10 frekans var(şebekenin biri için),aynı anda 10 kişi mi konuşacak derseniz,elbetteki haır tdma/fdma ve çeşitli olasılık hesaplarıyla ve de her yanyana iki baz istasyonunun farklı frekansları kullanmasıyla bu sorun aşılmaya çalışılıyor..
verpruegelt
Buradan anladığım şu, 850-920  aralığımna binlerce frekans var. Her telefon açıldığında yeniş bir frekans devreye giriyor.  Daha doğrusu 2 frekans.Biri uplink diğeri downlink bu kadar mı?
davut83
o kadar basit değil ayrıca binlerce frekans da yok sonuçta insan sesini iletmek için belli bir frekansda örnelemen gerekir ki gsm sistemlerinde hatırladğım kadarıyla her bir kullanıcı 200khz i kullanıyor.
