İnvertör
Başlatan samsa, 25 Temmuz 2007, 11:26:50
samsa
Arkadaşlar elimde 12v Dc 220v Ac invertör devresi mevcut. Devrede kullanılan transistörler 2n3055 6 adet. Devrede kayıplar çok olmakta. Bana önerebileceğiniz çalışmakta olan invertör devresi var mı? İyi günler
Yolların sonu....
stlg
Sevgili kardesim
Devrende yapabilecegin bazı kucuk degisikliklerle mosfet turu uygulamalara gecebilirsin kayıplar var demişsin ne tur kayıplar biraz bahsedebilirmisin kolay gelsin
Burayıda bir incele kolay gelsin
http://www.hobby-elec.org/e_ckt30.htm
samsa
Devrede çıkışta yük yok iken 250 volt civarı fakat yüke bağlayınca (100w lamba) çıkış gerilimi 205 volta düşmekte. Başka bir lamba daha bağlayınca devre 190 v düşmekte. Lambaların parlaklığı azlalmakta. Trafo 300 w lık 2*11v trafo. Mosfetli devrelerde kayıp daha az olduğu düşünüyorum. Bana mosfet konusunda ne öneririsiniz. Devremin tek farkı aşaıdaki devreden 2n3772 yerine 2*3 (2n3055) kullanmam. Birde trafo 300 w 2*11v.
Yolların sonu....
2N3055 leri direk paralel bağladıysan hatalı olur. Devrede regülasyon sağlayıcı bir geri besleme yok. Voltaj değişimlerinden kaçamazsın.
stlg
Boylede bir devre var gerilim cıkıstan girise geri beslenerek cıkıs gerilimi sabit tutulmaya calısılıyor
otm
merhaba
forumda biyerlere mosfet sürücülü ve sinüs benzeşimli çıkış veren bir devre koymuştum ama bulamadım:(.araştırırsanız o devreyi yapabilirsiniz ben yaptım.70 ekran tv yi rahatlıkla çalıştırıyor.+ bilgisayar.Bu tip devrelerde ısıl kayıpları önlemenin ve verimliliği yükseltmenin en kolay yolu mosfet kullanmak ve mosfetleri optimum şekilde sürebilmek.
samsa
Arkadaşlar mosfet olarak yüksek akımlı önerebiileceğiniz bir model var mı.
Yolların sonu....
KAZIMUGUR
100N06
120N06
120A in o bacaklardan birinden  girip diğerinden çıkacağına inanmak zor ama...  :)
40N06 x 3 daha bir ikna edici. :roll:
aslan_korhan
IRFZ44N bu iş için gayet uygun. 2N3055 ile yapıldığında sürülmesi daha zor. Ayrıca daha fazla ısınıyor. 300W trafo için 4 adet IRFZ44N yeterli gelir. Çok az ısınıyor bu durumda...
otm
Merhaba.
Aşağıda şemasını verdiğim devrenin aynı prensip şemaya sahip ancak birazdaha güçlüsünü ben çalıştırıyorum.devre ferit trafo ve mosfett kullandığı için verim ve güç  saç trafolu inverterlere göre oldkça yüksek.devrenin ilginç bir tarafıda yükseltilen gerilimin önce dc ye çevrilmesi sonra çıkış katıyla kırpılarak sinüs benzeşiminin sağlanması.
ayrıca devrde aşırı akım,ısı ve düşük akü voltajı gibi korumalar da bulunuyor.
samsa
Arkadaşlar yardımlarınız için çok sağolun vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda invertörü yenileyecem.
Fakat Geribesleme katında biraz sorun çıkacak gibi. Eyvallah
Yolların sonu....
