12 VAC doğlunca neden 18 VDC olur ?
Başlatan vbilici, 02 Ağustos 2007, 00:17:03
vbilici
Merhabalar,
12V 90 Wattlık bir trafom var ve bununla bir arabadan çıkan 12 voltluk fanı çalıştırmak istiyorum fakat trafonun çıkışını köprü diyotla doğrulttuğum zaman çıkış 18 volt oluyor. Bu durumu nasıl çözebilirim ve neden böyle bir durum oluşur ?
Cevaplıycak arkadaşlara teşekkür ederim
Volkan Bilici
teknikelektronikci
dogrultmada kondansatör filan kullaniorsaniz biraz yükselmesi normal ama bu birz fazla yükselmis :D sanirm büyük kapasiteli kondansatör kulllanior olabilirsiniz .eger durum böyle ise bu 18 volt yüke binince 12 volt olur yani bu aradaki fark o kadar önemli değil cünkü kondansatörden kaynaklaniyor eger kesin cözüm istiorsaniz fan 1 amperden fazla cekmiorsa 7812 regüle enteresni kullanabilirsiniz kolay gelsin
mcan
12v ac ölçtğün zaman rms değerini ölçmüş oluyorsun fakat onu doğrultunca tepe değerinin diyotlar üzerinden düşümü sonucu oluşan değere kondansatörünü şarj ediyorsun.12v ac değerin tepe değeri 17v dur.eğer trafo çıkışı 13,6v ac olursa ve köprü tipi doğrultmaçdan geçerse yaklaşık kondansatörün uçlarında 18v olur.
kemalguler
Ac gerlim köprü diyot ile doğrultulup çıkışına kondansaör bağlandığında kondansatör Umax ile şarj olur.Umax=UacX1.41 ile bulunabilir.Her ne kadar bu şişme deger zararsızmış gibi görülse bile zarar verebilir. Şöyleki, hassas voltajla çalışması gereken  ve az akım çeken bir devreye yüksek kapasiteli doğrultmaç bağlanması durumunda cihaz şişik gerilimi düşüremiyeceği için zarar görebilir.Çekilecek akım değerine göre kap. belirlenmelidir.Yada en güzeli maliyet sıkıntısı olmayacaksa regüle kullanılmalıdır.
fatihsatir
Arkadaşım şimdi formüllerle anlatmaya kalksam biraz uzun sürecek fakat sşunu söyleyeyimki 12V AC bir sinyalin veya bir büyüklüğün etkin değerini hesapladığında 16,96 Volt çıkacaktır. Demekki kullandığın voltmetredeki ölçüm hatalarından dolayı 17 değilde 18 göstermiş olabilir.
Dünya güzelliklerine dalıp ahiret hayatını unutma..!
donmez
şu şekilde birşey de söylenebilir AC güç DC'te çevirilirken 1.41 degerinde bir artış olur yani
şöyle :  12(AC)x1,41=16,9V(DC) olur
