Sıfır Geçiş Dedektörü
Başlatan bymrz, 17 Ağustos 2007, 19:49:43
bymrz
mrb arkadaşlar,
şu an pic ile triacı kontrol etmek ve bir lambayı kısıp açmak istiyorum.
Fakat sıfır geçiş noktasının bulunmasında sorunlar yaşıyorum.
devrede besleme için bir adet 220/12 volt trafo, köprü, vs kullanıyorum.
Ve pic te burdan besleniyor.
Yani sorum şu, en basit ve sağlıklı çalışan şekliyle sıfır geçiş dedektörünü nasıl yapabiliriz ve pice nasıl girmeliyiz...
Yardımlarınız için şimdiden siz saygıdeger forum üyelerine teşekkür ederim...
Veli B.
Bordun arama kismini kullanirsaniz emin olun cok detayli kaynak ve tecrubelere ulasabilirsiniz.
bymrz
hocam baktım baya da araştırdım ama hep bi sorun oluyo. acaba kendierinin yapıp sağlam bi şekilde çalıştıkları devre varsa o yüzden açtım bu konuyu...
umarım çalışan ve birisinin yaptığı devre vardır...
zafzaf82
bitirme tezimde kullanmıştım gayet sağlıklı çalışıyodu.
http://rapidshare.com/files/49597496/zero_crossing.zip
Mikroişlemci bi araçtır, amaç değil.....
Aşağıda verdiğim linkleri picproje aracılığı ile almıştım.Bencede iyi aramak lazım.Buyurun...2 adet, sıfır geçiş için örnek proje...
http://rapidshare.com/files/49602283/Dimmer.rar.html
zafzaf82
picle yaptıgım bi uygulama lineer ac kıyıcı içinde zero crossing kullanmıştım mecburen :)
http://rapidshare.com/files/49627481/AC_KIYICI.rar
bymrz
arkadaşlar ben sıfır geçişi köprü diyottan sonra yapmak istiyorum.
Zafzaf82 arkadaşımın yaptığı devrede direk 220 Ac den alınmış sinyal ve sanırım faz ve nötrün değişmesi durumunda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacak gibi.
yani 220 volttan direk bir kopruyle doğrulttuktan sonra nasıl temiz bir sıfır geçiş sinyali alabilr,m...
bymrz
sezgin05 arkadaşım senin gönderdiğin devreyi de inceledim fakat oradaki R3 direncinin değeri nedir acaba, ve bu devreyi çalıştırıp bizzat denedin mi, sağlıklı çalışıyor mu?
bigbey
TA6R
Verdiğim her iki devrede bir arkadaş tarafından denenmiştir.R3 direnci ise entegre olmadığı haldeyken maximum 5 volt alacak şekilde belirlemelisin. Çünkü kullanacağın trafo ile o direncin değeri değişir.Örneğin trafo çıkışında 12 volt varsa 18 K lık bir direnç yeterli olacaktır.
bymrz
arkadaşlar sıfır geçişi tespitte sorunum yok gibi şimdilik fakat şöyle bir sorunum var.
triactan sonra yükü bağlamadan uçları ölçtüğümde, yani lambanın bağlanacağı iki ucu ölçtüğümde, voltmetreden farklı değerler görebiliyorum, 30V 40V 50V gibi...
fakat daha sonra yükü yani lambayı bağladığımda bu deger birden 120V'a çıkıyor, bunun nedeni ne olabilir acaba?
şekilde genel olarak bu şekilde, fakat triyakı normalde direnç ile değil  moc3021 ile sürüyorum...
mhk
Ölçümü hangi ölçü aleti ile yapıyorsunuz? Triyağa yük bağlamadan boş olarakmı ölçüyorsunuz? eğer normal ölçü aleti ( AVO metre ) ile ölçüm yapıyorsanız yanlış sonuçlar elde edersiniz. Ölçmeye çalıştığınız sinyal türü AC dir. Doğrultma yapsanız dahi ölçmede yanlış sonuçlar elde edeceksinizdir.( AC de ortlama gerilim farklı olacağı içn) Boştayken ölçüm yaptığınızda 30-40 vs gibi ölçü aleti iç direncinden kaynaklanabilir ( Yüksek empedans özelliği )
bymrz
hocam o bakımdan sorun yok norma bir Ac votmetre ile ölçüyorum kademe kademe artıyor 50v 60v 70 v gibi değerler ölçüyorum(ama lamba takılı değilken) daha sonra lambayı bağlıyorum ve aynı terden ölçüyorum 120 volt civarı bi şeyler oluyor ve zaten lambanın parlaklığı da o şekilde oluyor(120v gibi)...
erkan614
atmel için zero crossing için basit bi app notehttp://www.atmel.org/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf
pic için zero crossing app note bulamadım.
mümkünse gerilim bölücü direnç ile yapılmış anlaşılabilir bi örnek verebiliemisiniz sezgin hocanın verdiği f84 lü devreyi bu akşam inceliycem
iyi akşamlar hayırlı iftarlar bye  :)
erkan614
http://www.dainst.com/info/circuits/zero_crossing.html
burda basitbi zero cross devresi var yalnız gerilim bölücü direncle (220volt için) yapılacak öçüm için biraz sıkıntılı giriş 1k direnci akım çekio 1M yaptığımda ise transistor tetiklemesinde 1/4 alternans kadar gecikme oluyor fetli bikaç şey deniycem isiste belki bişeyler bulurum.
bu arada akım çekmeyen çoooık düşük gerilimde tetikleme alabilicek op-amp harici bişey varsa söyleyin
