iki sensör
Başlatan telbozan, 28 Ağustos 2007, 19:25:04
telbozan
#if defined s
#define sht11_data PIN_A0
#define sht11_sck  PIN_A1
#elif defined !s
#define sht11_data PIN_A2
#define sht11_sck  PIN_A3
#endif
 İki tane sht11'i (sıcaklık ve nem sensörü) tek driver dosyasında nasıl kullanırım, yukarıdaki gibi yazdım ama tekini okuyor sadece
Not :S tek bitlik değişendir.
alayli
C'den çok anlamam ama sanırım üstten dördüncü satırda bir eksik var. elif yerine elseif olmayacak mı?
#if defined s
#elseif defined !s ****************
#endif
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
erdinch
Alıntı yapılan: "alayli"C'den çok anlamam ama sanırım üstten dördüncü satırda bir eksik var. elif yerine elseif olmayacak mı?
#if defined s
#endif
hayır ccs de define tanımlamaları bu şekilde.
iki sensörü ise multiplexer ile kullanabilirsin.
telbozan
Ama veri iletimi çift yönlü,  multiplexerde ise tek yönlü değilmi. Teşekkürler.
MURSEL
bu pinlerdeki sht11 sensörünü mü okuyor?
bu arada  sht 11 driver dosyasını bi arkadaşımız koyabilirmi ?
telbozan
Hayır bundaki sensörü okuyor.
#include <math.h>
 typedef union
   long i;
   float f;
 } value;
 int1 s;
 enum {TEMP,HUMI};
#if defined s
#elif defined !s
#define sht_noACK 0
#define sht_ACK 1
//adr command r/w
#define sht_STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0
#define sht_STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1
#define sht_MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1
#define sht_MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1
#define sht_RESET 0x1e //000 1111 0
char sht11_write_byte(unsigned char value)
// writes a byte on the Sensibus and checks the acknowledge
unsigned char i,error=0;
for (i=0x80;i>0;i/=2) //shift bit for masking
if (i & value)
output_high(sht11_data); //masking value with i , write to SENSI-BUS
output_low(sht11_data);
output_high(sht11_sck); //clk for SENSI-BUS
delay_us( 5); //pulswith approx. 5 us
output_low(sht11_sck);
output_high(sht11_data); //release DATA-line
output_high(sht11_sck); //clk #9 for ack
error=input(sht11_data) ; //check ack (DATA will be pulled down by SHT11)
return error; //error=1 in case of no acknowledge
char sht11_read_byte(unsigned char ack)
// reads a byte form the Sensibus and gives an acknowledge in case of "ack=1"
unsigned char i,val=0;
if (input(sht11_data)==1)
val=(val | i); //read bit
output_bit(sht11_data,!ack); //in case of "ack==1" pull down DATA-Line
return val;
void sht11_transstart(void)
// generates a transmission start
// _____ ________
// DATA: |_______|
// ___ ___
// SCK : ___| |___| |______
output_low(sht11_sck); //Initial state
delay_us( 1);
delay_us( 1);
delay_us( 1);
delay_us( 3);
delay_us( 1);
delay_us( 1);
void sht11_connectionreset(void)
// communication reset: DATA-line=1 and at least 9 SCK cycles
// followed by transstart
// _____________________________________________________ ________
// DATA: |_______|
// _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___
// SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______| |___| |______
unsigned char i;
for(i=0;i<9;i++) //9 SCK cycles
sht11_transstart(); //transmission start
char sht11_softreset(void)
// resets the sensor by a softreset
unsigned char error=0;
sht11_connectionreset(); //reset communication
error+=sht11_write_byte(sht_RESET); //send RESET-command to sensor
return error; //error=1 in case of no response form the sensor
char sht11_read_statusreg(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum)
// reads the status register with checksum (8-bit)
error=sht11_write_byte(sht_STATUS_REG_R); //send command to sensor
*p_value=sht11_read_byte(sht_ACK); //read status register (8-bit)
*p_checksum=sht11_read_byte(sht_noACK); //read checksum (8-bit)
char sht11_write_statusreg(unsigned char *p_value)
// writes the status register with checksum (8-bit)
error+=sht11_write_byte(sht_STATUS_REG_W);//send command to sensor
error+=sht11_write_byte(*p_value); //send value of status register
return error; //error>=1 in case of no response form the sensor
char sht11_measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode)
// makes a measurement (humidity/temperature) with checksum
unsigned error=0;
unsigned int i;
switch(mode)
{ //send command to sensor
case TEMP : error+=sht11_write_byte(sht_MEASURE_TEMP); break;
case HUMI : error+=sht11_write_byte(sht_MEASURE_HUMI); break;
default : break;
for (i=0;i<65535;i++)
if(input(sht11_data)==0)
break; //wait until sensor has finished the measurement
if(input(sht11_data)==1)
error+=1; // or timeout (~2 sec.) is reached
*(p_value+1) =sht11_read_byte(sht_ACK); //read the first byte (MSB)
*(p_value)=sht11_read_byte(sht_ACK); //read the second byte (LSB)
*p_checksum =sht11_read_byte(sht_noACK); //read checksum
return error;
char sht11_measure_temp(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum)
return sht11_measure( p_value, p_checksum, TEMP);
char sht11_measure_humi(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum)
return sht11_measure( p_value, p_checksum, HUMI);
void sth11_calc(float *p_humidity ,float *p_temperature)
// calculates temperature [°C] and humidity [%RH]
// input : humi [Ticks] (12 bit)
// temp [Ticks] (14 bit)
// output: humi [%RH]
// temp [°C]
{ const float C1=-4.0; // for 12 Bit
const float C2=+0.0405; // for 12 Bit
const float C3=-0.0000028; // for 12 Bit
const float T1=+0.01; // for 14 Bit @ 5V
const float T2=+0.00008; // for 14 Bit @ 5V
float rh,t,rh_lin,rh_true,t_C;
// rh_lin: Humidity linear
// rh_true: Temperature compensated humidity
// t_C : Temperature [°C]
rh=*p_humidity; // rh: Humidity [Ticks] 12 Bit
t=*p_temperature; // t: Temperature [Ticks] 14 Bit
t_C=t*0.01 - 40; //calc. temperature from ticks to [°C]
rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1; //calc. humidity from ticks to [%RH]
rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin; //calc. temperature compensated humidity [%RH]
if(rh_true>100)rh_true=100; //cut if the value is outside of
if(rh_true<0.1)rh_true=0.1; //the physical possible range
*p_temperature=t_C; //return temperature [°C]
*p_humidity=rh_true; //return humidity[%RH]
int sht11_calc_humid_int( int16 w_humidity)
// calcul de l'humidite en entier (sans calcul float)
int32 h1,h2;
h1 = ((int32) w_humidity) * ((int32) w_humidity);
h1 = h1 / (int32)1000;
h1 = h1 * (int32)28;
h2 = ((int32) w_humidity) * (int32)405;
h2 = h2 - h1;
h2 = h2 / (int32)1000;
h2 = h2 - (int32)40;
h2 = h2 / (int32)10;
return (h2);
int sht11_calc_temp_int( int16 w_temperature)
// calcul de la temperature en entier (sans calcul float)
int16 temp1;
temp1 = w_temperature / (int16)100;
temp1 = temp1 - (int16)40;
return (temp1);
int sht11_calc_temp_frac10( int16 w_temperature)
// calcul de la temperature en fractionnaire 0.X (sans calcul float)
// exemple si t=25.367 ° renvoie 3
int16 temp1;
temp1 = w_temperature / (int16)10;
temp1 = w_temperature - (int16)400;
temp1 = abs(temp1) - ((int16)10 * abs(sht11_calc_temp_int(w_temperature)));
return (temp1);
int sht11_calc_temp_frac100( int16 w_temperature)
// calcul de la temperature en fractionnaire 0.XX (sans calcul float)
// exemple si t=25.367 ° renvoie 36
int16 temp1;
temp1 = w_temperature - (int16)4000;
temp1 = abs(temp1) - ((int16)100 * abs(sht11_calc_temp_int(w_temperature)));
return (temp1);
float sht11_calc_dewpoint(float h,float t)
// calculates dew point
// input: humidity [%RH], temperature [°C]
// output: dew point [°C]
float logEx,dew_point;
logEx=0.66077+7.5*t/(237.3+t)+(log10(h)-2);
dew_point = (logEx - 0.66077)*237.3/(0.66077+7.5-logEx);
return dew_point;
erdinch
dostum multiplexerla olamz diyorsan programda yer sorunun yoksa driver1 ve driver2 diye ayrı dosya açıp iki ayrı driver için ayrı pinler belirleyebilirsin.Şu an aklıma gelen çözüm.Daha kısa bir çözüm kesinlikle vardır.Vaktim oldugunda ilgileneceğim.
İyi çalışmalar dilerim.
ftsahin
İyi bir yöntem olmayabilir ama röle kullanabilirsin. SHT11'lerin besleme uçlarını sabit bağlayıp sadece data uçlarını röle kontaklarından geçirirsin.
Röleyi de pic ile kontrol ederek hangi sht11'i okuduğunu bilirsin.
lamercik
senin bu program ile sadece tek bir sensörü okuma yapabilirsin oda A0 ve A1 uçlarına bağlamış olduğun sensördür. Bunun nedenine deyinecek olursak;
program başlangıcında iki adet  sht11_data ve sht11_sck tanımlaması yapmışsın. aynı değişkeni hem A0'a hemde A2'ye  diğer taraftan ise gene aynı değişkeni hem A1'e hemde A3'e  tanımlamışsın.  programın bu şekli ile sadece bir adet sensörü okuması kadar doğal birşey olamaz zaten.
programın başında yapmış olduğun şu değişkenleri;
#if defined s
#elif defined !s
aşağıdaki gibi  değiştrip program içerisinde de gerekli düzeltmeleri yaptığın zaman sorununa çözüm bulabileceksin.
#define sht11_1_data PIN_A0
#define sht11_1_sck  PIN_A1
#define sht11_2_data PIN_A2
#define sht11_2_sck  PIN_A3
bu değişiklikten sonra alt programlarında da gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra sorunsuz bi şekilde 2 adet sensörden verileri okuyabilirsin.
