seri iletişim protokolleri
Başlatan uguryendi, 31 Ağustos 2007, 22:15:36
uguryendi
picten pice  int32 formatında bir değişken içeriği göndermem gerekiyor.
sitede manchester code gibi birkaç terim duydum ancak yeterli açıklamayı bulamadım bana yardımcı olursanız sevinirim
Ziya
Alıntı yapılan: "uguryendi"picten pice  int32 formatında bir değişken içeriği göndermem gerekiyor.
union {int32 senin_degiskenin;
           int benimki[4];
       putc(benimki[0]);
       putc(benimki[1]);
       putc(benimki[2]);
       putc(benimki[3]);
veya
       putc(*(&senin_degiskenin));
       putc(*(&senin_degiskenin+1));
       putc(*(&senin_degiskenin+2));
       putc(*(&senin_degiskenin+3));
uguryendi
peki böyle bi yapıda kendi değişkenimi nasıl 4 e bölücem ve karşıda hangi sırada oldklarını nerden bilcem sıralı geliyorlar zaten diceksinz ya 1.yi alamzsamda ve 2.den başlarsa :S böyle bir durumun çöüzmü ne olabilr acaba
Ziya
her iki picteki yazılımı siz yazmıyor musunuz? hangi sırada gönderiyorsanız karşı tarafta da aynı sırada alacaksınız.
fatihvelid
Alıntı Yap
4 byte'lık int32 değişkenin her bir byte'ına şu şekilde erişebilirsin.
int32 MyVar;
unsigned char BirinciByte,IkinciByteUcuncuByte,DorduncuByte;
BirinciByte =  ((unsigned char *)&MyVar)[0];
IkinciByte = ((unsigned char *)&MyVar)[1];
UcuncuByte = ((unsigned char *)&MyVar)[2];
DorduncuByte = ((unsigned char *)&MyVar)[3];
Kolay gelsin
Kainatta her canlı "DNA" diliyle yazılmış bir programdır...
uguryendi
tşk ederim ancak bide nasıl birleştircem tekrak (:  yüz verdinz astarını istedim bende kusura bakmayın (:
ferdem
Eğer verileri sırayla gönderirsen sırayla alırsın:) Ama tabi ki kendini doğrulayan bir sistem kuracaksın. Göndereceğin veriden önce örneğin putc('a') yazıp sonra putc(ilkparca) diyeceksin. Alıcı tarafa a yı gördüysen ilk parcayı al diyeceksin. 2.parcayı putc('b') den sonra... veriyi gönderdikten sonra bir de toplam verideki 0 ları veya 1 leri saydırıp karşıda oluşan veriyle kontrol edersin(parity kontrol gibi).
Veriyi parçalama işine gelince bitwise operatörlerle çalışman gerekecek. Ben internette yapılmış örnekler görmüştüm. Örnek: Verimiz 16 bitlik olsun:
0b0101011101011011 bu veriyi 1 sayısıyla 'and' lersen ki şöyle:
0b0101011101011011 & 1
verimizin ilk hanesinin değerini alırsın. Bu da 1 dir, (1 & 1=1)
Sonra bu 1 sayımızı 2 ile çarpa çarpa ve verimizle and leye and leye verimizin bütün bitlerini öğrenebiliriz. Öğrendiğimiz bitlerle 8 bitlik farklı  sayıları(parçaları) oluşturacağız. Veya sayımızı 2 ile çarpmaktansa verimizi shift right yapabiliriz. Bu terimleri araştır. Güzel bilgiler edinmiş olacaksın, bu basit ve çok faydalı bir yazılım çalışması olur. Sonra da kodunu burda bizimle paylaşırsın. Ben de yazacağım, ben de burda paylaşırım. Kolay gelsin.
uguryendi
verici
Alıntı Yap#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
int16 i;
int part1,part2;
void main()
delay_ms(1000);
i=0;
for(i=0;i<0xFFFF;i+=10)
  part1 = make8(i,0);
  part2 = make8(i,1);
  putc('a');
  delay_ms (10);
  putc(part1);
   delay_ms (10);
    putc(part2);
     delay_ms (100);
alıcı
#include <lcd.c>
int16 i;
int part1,part2;
void main()
lcd_init();
while(1)
while(kbhit())
if (getc()=='a')
part1=getc();
delay_ms(1);
part2=getc();
i = make16(part2,part1);
printf(lcd_putc,"\f%Lu",i);
delay_ms (100);
topic i hortlatmak gibi olcak ama projenin diğer kısımlarıyla ilgilenirken anca bu denemeleri yapabildim
