MOSFET in Güzel bir özelliği ( Paralellenebilirlik... )
Başlatan Erol YILMAZ, 09 Eylül 2007, 15:00:45
Mosfet hakkında yazılmış yazıları okurken Fairchild in
bir yazısına denk geldim.
BJT ye göre bir üstünlüğünü anlatıyor.
Aynen şöle yazmışlar...
Alıntı Yap4. Forward voltage drop with positive temperature coefficient - easy to use in parallel.
When the temperature increases, the forward voltage drop also increases. This causes the
current to flow equally through each device when they are in parallel. Hence, the MOSFET is
easier to use in parallel than the BJT, which has a forward voltage drop with negative temperature
coefficient.
Biraz anladım ama çok net bi şekilde ifade etmekte zorlanıyorum.
Uygulamada ki karşılığı nedir ?
Cetinal
paralel bağlandıkça üzerine düşen ısının da azaldığından bahsediyor
transistörlerin darlington bağlandığındaki avantajları gibi yorumlanabilir
mp3dragon
anlatıldığı kadar basit değil. eğer mosfetler eş değilse sıcaklık artışındaki forward voltaj değişimi eş olmayacağından güm diye gümlüyor. bu sebeple kritik yerlerde mosfetleri ölçerek+aynı soğutucu üzerinde+ birbirine yakın+ eş uzunlukta akım ve sürüş yolları ile bağlamak lazım.
aster
Aynen hocam, kovalar dolusu helak olmuş leşlerinize leşler katmak istiyorsanız çok güzel bir uygulamadır. Gerilim vermeden önce fotograf makinanız çekime hazır olsun.   :)
