ac-dc konverör+akü şarj ?
Başlatan erkan614, 19 Eylül 2007, 22:45:17
erkan614
iyi çalışmalar arkadaşlar
çıkışı sabit 12v 20A seviyesinde tutan giriş seviyesi 6-12 ve bi başka tipinde 220-240 v girişi olan iki tip dc-dc konvertör yapmam gerekiyor.
konvertör konusunda pek pratiğim olmadığından nerden başlıcağıma karar veremedim
acaba picli bi devre ile halledebilirmiyim yaoksa op-amplı bi devremi yapsam?
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler 8)
Göktuğ
Pic ve opamp ilginc yaklasımlar.
Senin yerinde olsaydım küçük voltajlı giriş için olanda kullanılmak üzere; national ın sitesine girip babalarından regulator arardım. Bulmamda çok surmezdi. 10A lik görmüştüm 2-3 gün önce.
220 girişli olan sanırım ac-dc olmalı   ??
Flyback bir smps şeması bulmak gerek. Powerint in sitesine girip uygulamalara bakmak gerek. Fairchild ında  smpslerde kullanılabilecek güzel entegreleri var.
erkan614
bende nerden başlıycağımı bilmiyorum daha önce hiç yapmadım
bide istediğimi tam anlatamadım giriş ac ve gerilim seviyesi sabit olmayabilir çıkış sabit dc 12v-24v 20A vericek
bununla bi araba aküsünü sarj etmem gerekiyor.
giriş gerilimini sağlıycak alternatorü dahaden görmediğim için alternatörün kaç volt çıkış verdiğini bilmiorum  büyük ihtimal 48-24 volt civarı bişeydir.
biraz ip ucu verirseniz üstüne bişeyler inşa ederim herhalde mesela Göktuğ hocam nationalın sitesinde 10A regulator die aradım ama çıkan şeyler çok yabancı geldi  :( demiştim daha önce hiç böylebi uygulama yapmadım
7805 ten yukarı çıkmam gerekmemişti  :lol:
gallavi
işin zor küçük güçleri için bile dc-dc konvertor olayı özellikle bobin veya ferit trafo, işleri zorlaştırırken senin istediğin gibi 240 w bişi yapmak çok zor olabilir. Bu konuda malesef türkçe kaynakta yok (Yada ben bulamadım)
DemirHan=gallavi;
erkan614
dc-dc konvertor yapmıycam önce öyle zannediyordum ama değilmiş ac-dc invertor yapmam gerekiyormuş.
iyi oldu dc-dc hakkında bişeler örendik sonuçta mc34063 ile npn transistor sürerek biçok güçte dc>dc yapılır galiba ama bobin var eloektronikte bobin ve trafo kadar sevmediğim bi eleman yok sevmiyorum çunkü bilmiyorum ve insan tanımadığı şeyi sevmez :)
ac>dc işine gelince alternator çıkışını hala bilmiyorum gelince ölçücem
bu arada alternatorlerde rotorun dönme hızı düşdükçe gerilim seviyesi mi düşer?
bigbey
Alıntı yapılan: "erkan614"
Evet dönme hızı frekans ve gerilimi etkiler.
TA6R
erkan614
arkadaşlar tahminen 24-48 arası değişen gerilimle aku şarj için nası bir devre yapiyim 12v 20A galiba örnek yapılmış bi devre vardı adamın elinde ama 2 adet 8 ayaklı entegrenin üstlerini zımparalamışlar 2 tanede güç transistörü idi galiba eleman vardı ama onlarıda yandığı için atmışlar
belki mc34063 ile yapmışlardır. mc34063 ile 20a 12v transistör sürülebliniyormu acaba? ac akımı doğrultup iyid kondansatorledikten sora
erkan614
arkadaşlar bide bu mc34063 de 2 nolu bacağa bağlanan bobin ne işe yarıo?
timpati
bobin gerilimi katlamak için, kendi başına akım sanırım 1-1.5A civarında olmalı. daha fazla akım için transistör ekleniyor, data-sheet'inde ayrıntılar var.
why mr. anderson, why ?
emperor
aslında gerçekten flyback i olan bir smps işini görür, ben bir zamanlar UC3843 isimli DIP-8 kılıflı bir smps entegresi ile yapmıştım, DC-DC konvertör olarak da kullanılabilir, çıkışını mosfet bağlayarak güçlendirebilirsinde, dışarıdan mosfetli içeriden değil, trafosunu da ona göre samalısın tabii ki ;)
pcbde de fazla yer tutmaz, ben yer sıkıntısı olmadığı için 57mm-67mm ebatlarında çizmişim zamanında, daha da küçülebilir...
şemanın pdf si...
