OMRON Varispeed 30KW testi ??
Başlatan Maxim, 30 Eylül 2007, 21:37:30
Maxim
elimde ,
Omron varispeed F7 30Kw lik hız kontrol ve Yaskawa marka fren unitesi var .
Özellikle hız kontrolü nasıl test edebilirim ?
25-30kw lık bir 3 fazlı motor bulmam şartmıdır ?
çok daha düşük bir 3 fazlı motorla deneyebilirmiyim ?
hatta cihazı tek fazla çalıştıramazmıyım ?
Tam teşekküllü bir testi nasıl gerçekleştirebilirim ?
Inverter:
Omron
Varispeed F7
400V - 30Kw
Model :CIMR - F7Z4030
Brake Unit:
YASKAWA
Model :CDBR - 4045B
400V class for 45Kw
teşekkürler
aster
Çıkışa 3 tane 220V 150 veya 200W lık akkor lamba takacaksın, bu lambalar yıldız bağlı olacak ama yıldız köprüsü boşta olacak.
Girişe 3 faz vermek zorundasın yoksa hata sayar devreye girmez, zaten DC bara oluşmaz
Bu sürücüde fren var gözüküyor ayrıca neden fren ünitesi kullanmışlar?
ataletli bir yükü mü vardı?
Emniyet için girişlere seri lamba girmen iyi olur.
Eğer sürücüde hata varsa çıkıştaki lambalar bazen bu hatayı görmene engel olur yükün tam olmayışı gibi, kimi sürücülerin konfigirasyonunda güç belirtilmiştir bunun altında güçlerde hata verebilir güç değerini yeniden girerek bunu aşabilirsin.
Ufak güçte motorla deniyebilirsin.
Kullanılan bir sürücü ise sadece test edecek isen parametreleri fazla değiştirme veya değiştirsen bile not al.
Maxim
Aster hocam sürücü daha önce ne için ne şekilde kullanılmış bilmiyorum ,
bir şekilde bana ulaştı ,amacım test ettikten sonra hız kontrolü satmaya çalışmak .
hatta ikinci elde ne kadar eder diye sorabilirmiyim ?
gayet temiz gözüküyor .
Eğer dediğiniz gibi lamba ile yapılan test tam olarak sağlamlık garantisi veremiyorsa gerekli güçte bir motor bulmam gerekecek ,yandık !
genede sizin söylediğiniz testi uygulayayım ben en kısa zamanda .
aşağıdaki şema yanılmıyorsam doğru olmalı ?
girişlerde kaç watlık lamba kullanmalıyım ?
slm
aster
Şema doğru, ayrıca girişe 3 faz w otomat sigorta koyman devreye alma aşamasında kolaylık olur. Sürücü normal çalışıyorsa giriş lambalarını paralel olarak köprüleyen kontaklar da koyabilirsin (lambaları devre dışı bırakmak için)
Girişlere de 150-200W arası koyabilirsin 100W düşük gelir.
Enerjiyi ilk verdiğinde 3 lamba da nar gibi kızarıyor sonra sönüyorsa dc bara iyi demektir
30 kw motor alıp taksan da tam yükte denemiş olamazsın neden ?
Motor mecburen boşta çalışacak ve tam etiket akımını çekemiyecek, çekeceğin yük akımı 5-10 A le sınırlı kalacaktır.
Çıkıştan her faz için ~60 A basabilmen gerekiyor ki sürücü her türlü kalkış ve duruşlarda ani durumlarda normal cevap verebilsin,
yani kısaca motor boşta ise 30 kw da olsa tam yükte denemiş olamazsın.
Genelde yük olarak lamba kullanır test eder cihazı sağlam kabul ederiz.
Not : arızalı çıkarsa o sürücünün montajı karmaşıktır söküp takması derttir dikkatli olman gerekir.
Kolay gelsin
