CanBus to PC
Başlatan nonstradam, 02 Ekim 2007, 11:12:28
nonstradam
merhaba
renesas m30290fchp serisi ile can-bus uygulaması yapmak istiyorum. bu konuyla ilgili renesas sitesinde bir kaç örnek buldum. bunlar çalışıyor gibi. üzerlerinde bir kaç değişiklikle kullanılabilir hale gelirler.
sorunuma gelince.
uart uygulamaları yaptığımız zamanlarda. max232+seri port kablosu+ hyperterminal gibi bir terminal programıyla gelip giden verileri ve rutinlerimizin kontrolü gayet sağlıklı bir şekilde yapıyorduk. bu can-bus uygulamasında. renesastan gönderdiğim verileri PC de görmek nelerin gittiğini nelerin geldiğini görmek istiyorum. bunun için hyper terminal gibi bir can-bus terminal programı varmıdır?
yani istediğim can-bus verilerini pc de gösterebilecek donanım,şema,software gibi araçlara ihtiyacım var. daha önce bu konuyla uğraşmış arkadaşların yardımını bekliyorum. iyi çalışmalar...
Ziya
Bu mesajı yazdığım saatten 10 dakika önce sonsivride verilmiş cevap:
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=5505.0
please someone can upload soft and/or hard to test can bus(good),that´s because i´m trying to work with large nodes, about 30 and it start to be a mess.
--------------------------------------cevap----------------------------------------------
The best software for analysing canbus is Vector CANalyser:
http://www.vector-informatik.com/vi_canalyzer_en.html?gclid=CMLHp5vg744CFShWEgodcT7jEg
The problem is that you need a CAN hardware interface in order to analyse CANbus on a PC and that is expensive. The CANalyser software needs Vector CAN Hardware to work :-(
I have the CANCaseXL from Vector and it is worth every penny - so if you are serious then BUY IT!
gloin
selam,
ben projemde ixxat firmasının www.ixxat.de can to usb dönüştürücüsünü kullandım, cihazla birlikte ücretsiz olarak minimon adında bir prog da geliyor ve bununla pc yelen mesajları görebiliyorsunuz veya pc den mesaj gönderebiliyosunuz, ya da c# da kendi kodunuzu yazıp, ixxat ın verdiği api yi kullanarak da böyle bir terminal progu yapabilirsiniz, eğer ilk etapta para harcamamak istiyorsanız kullandığınız işlemci ile can to rs232 dönüştürücü de yapabilirsiniz
iyi çalışmalar,
Gloin
