600 : 600 Ohm (1:1) İzolasyon trafosu
Başlatan ekangal, 05 Ekim 2007, 21:31:49
ekangal
Ustadlar telefonla chaz kontrolu yapmak istiyorum ama bir türlü bire bir 600 ohm izalasyon trafosu denen malzemeyi bulamıyorum .Bunun başka bir adı, kodu1 varmıdır, nereden teğmin edebilirim?
hamit
az mıktarda lazım ıse pc tamır yapan yerlerden bozuk modemlerın uzerınden sokup kullana bılırsın edetlı lazım ıse trofo ımalatı yapan yerlerde ıstedıgın kadar yaptıra bılırsın
Kadıköy İnt-El Elektronik de olması gerek.
files
Onlar çok kazıkçı. dükkanı küçültüp, fiyatları büyütmüşler.
bu trafoları Toptan nereden alırız. ? veya yaptırabilirz? Ebat çok önemli. e20 tip gibi  olmaz. modemlerin içindekigibi 1 x 1 cm civarı trafo lazım. böyle hasas trafo sarabilen yer  varmı türkiyede? Modemlerdeki trafonun indüktansı 4-8Henry civarı . ( yanlış duymadınız mikro veya mili Henry değil)
grajuva
Arkadaşım, trafolarımızı Yakacıkta Ulus Elektronik adında bir firma var oraya sardırıyoruz, senin ihtiyacın olan trafoyuda yapabileceklerini düşünüyorum. İlgini çekerse firmanın kontak bilgilerini verebilirim.
files
kafa1500
Alıntı yapılan: "grajuva"Arkadaşım, trafolarımızı Yakacıkta Ulus Elektronik adında bir firma var oraya sardırıyoruz, senin ihtiyacın olan trafoyuda yapabileceklerini düşünüyorum. İlgini çekerse firmanın kontak bilgilerini verebilirim.
İyi olur arkadaşım...
Güzelin nazına, Ford'un ara gazına hastayım.
Ersin
Karakoy Ozdisanin caprazindaki dukkandan aldim 3-4 ay once.Tane 0.75ytl.Sanirim pazarlik payi var fiyati sorunca kac tane lazim diye soruyorlar, ben 5 tane aldim.PCB tipi siyah plastikte izole edilmis trafolar ustunde EMIT-3020   yaziyo.Yalniz sunu ekleyim 600:600 diye aldim trafoyu ama olcu aleti ile olcunce 100 ohm gosteriyo.
mustafa_cmbz
@ersin bende int-el den almıştım ölçtüğümde 60ohm çıkıyordu ama devre çalıştı...bence sorun olmaz...
bu arada bu tur trafolardan sardılırsa orjisi gibi verim alınabilinirmi bilmem fakat aynı fiyat a denk gelicektir...
arkadaşım trafoyu epal miydi etalmıydı öyle bir arat dünya kadar trafo çeşidi var sanırsam epal2000 di benımkı hatırlamıyorum benım bir tane tel dinleme uygulamam var su blog varya picprojenın dökümanlarının saklandığı yerden benım uygulamayı indir yapacağın işte veya sisteme ışık tutacak devreler var tabi sana kalmış....kolay gelsin...
uzaylivolkan
Arkadaşlar ben eski bilgisayar modemlerinden söküyorum. Hurdacılrda ve bilgisayarcılardan ücretsiz eski modem kartlarından alabilirsiniz
Alıntı yapılan: "Ersin"Yalniz sunu ekleyim 600:600 diye aldim trafoyu ama olcu aleti ile olcunce 100 ohm gosteriyo.
Arkadaşlar 600 degeri DC ohmaj değil AC empedans.
mustafa_cmbz
peki hocam bu trafo ac uygulamalarda kullanılmıyorkı neden ac empedansını vermış?
Trafonun, telefon hattında ilgilendiği taraf ses/data sinyalleridir. Bunlar AC dir.
600ohm birçok sistemin line empedans standart değeri olmuş. Ses amplifikatörlerinin genelinde de line girişi 600ohm dur.
grajuva
Firma Ulus Elektronik, ilgili kişi olarak Necmettin Özkurt ile görüşebilirsiniz, kendisi bu konuda çok tecrübeli bir kişidir. Her türlü trafo sarımını yapmaktadırlar.
TLF: ( 216 ) 671 03 82-83
wsxwsx
Aradan 2 yıl geçmiş. Ben yeni aradım.  Bu arkadaşın bildirdiği firma ve kişi konuya hakim. Başka işleri de yok sırf bu işi yapıyorlar gibi.
http://www.uluselektronik.com/
Tavsiye ederim.
