1,5 volt kontaktör
Başlatan lion54, 25 Ekim 2007, 22:24:22
lion54
Arkadaşlar bir sorum olacak elimde üstünde ledler olan bir devre var bu letleri söküp oraya bir kontaktör yerleştire bilirmiyim?
220 voltluk ammpuller çalıştırmak istiyorum.
İşin kısası 1.5 v. çalışan 220 v. devreye sokan bir kontaktör varmı?
Bende 1 Lira vardı. Sende 1 Lira vardı. Paraları değiştirdik, yine 1 Liramız var. Bende 1 bilgi vardı.Sende 1 bilgi vardı.Bilgileri deyiştirdik sende 2 bilgi var bende 2 bilgi var.
files
aster
Standart olarak yoktur, istisnai olarak bir panoda görmüştüm bobini özeldi
Kontaktör diyorsun kartın üstüne kontaktör sığacakmı ? istediğin röle  olmasın.
lion54
Kartın üzerine olması önemli deyil role ne olduğunu bilmiyorum.Biraz aydınlatırmısın?
yalnayak
Alıntı yapılan: "lion54"Kartın üzerine olması önemli deyil role ne olduğunu bilmiyorum.Biraz aydınlatırmısın?
http://www.elektromania.net/temelelektronik/?id=32
dahadi icin
arama motorlarindan temel elektronik diye arattir.tum elemanlari deneyerek tanimaya calis.
Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne... Acırım tükürüğe billâhi, tükürsem yüzüne..! MEHMED AKİF ERSOY  Kardan Adaminla,GUNES'e calim mi satiyorsun?
abakusfx
röle kontaktorün mini diyebiliriz arkadaşların bahsettiği tabi cok büyük olanlarıda var .. :)  ama senin işini görecek 3v ile çalışan 220v 3A röleler var  elektronik malzeme satan herhangi bir yeden bulursun ama biraz pahalıdır demedin  deme ve eğer yanıp sönenen bi devre ise (kısa aralıklar ile flas vs) röle cok çabuk bozulur... kolay gelsin sana.
ayhani
Merhaba Kontaktör yerine önce bir röle sür(Rölenin kontak akımlarını mümkün olduğunca yüksek akımlı seç, yani fazla pahalıya kaçmadan). Röle ilede kontaktörü sür. Sana en fazla 3-4 milyon maliyet getirir.
files
Kart üzerinde ledleri yakan 1.5V ve 20 mA civarı bir akım var.
Ledi yakan gerilim ve akımla 220V kumanda edilmek istenmiş.
Bunun için uyfak bir kart yapmak gerekir. Ledi söküp yerine opto kuplor bağlanır. Yada  akım yeterliyse  elektronik röle kullanılır. bunun girişi zaten  led akımı ile rahat  tetiklenir.
stlg
Evet ledin oldugu yere bir adet moc3041 iki direnc bir adet triyak ile 220v luk ampulleri yakabilirsin
aster
Böyle bir şey veya benzeri işinizi görebilir, her şey içinde tek kılıf.
http://document.sharpsma.com/files/s201s06v_e.pdf
Analyzer
Selam,
Solid State Rölelerden(SSR) kullanabilirsiniz. Her otomasyoncuda illaki bulunur.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
