ac anahtarlama elemanı
Başlatan roll, 27 Ekim 2007, 22:21:27
roll
güç kaynağının trafosunu ikiye bölüp kullanmak için role yerine yarı iletken ac anahtar  elemanı arıyorum.Triyak kullanılabilir mi ya da başka bir eleman?
Eğer sadece ON/OFF yaptıracaksanız Triyak kullanabilirsiniz.Ama Dimmer olarak kullanmayı düşünüyorsanız bazı Endüktif yük olduğu bazı sorunlar çıkabilir.Böyle durumlarda da MOSFET kullanmanızı tavsiye ederim..
roll
sadece on-off kullanacağım. Misal  bir durumda trafonun 15 v luk girişi aktif olacak diğer durumda 30 V luk.
Ayrıca mosfet demişsiniz elemanın kontrol sinyali dc ama(gate gelen)
ama drain-source dan geçen akım ac olacak. Burada mosfet nasıl olur tam anlayamadım
ON-OFF için triyak AC-DC bir gerilimle tetiklenebilir. Akım değeri ve voltaj değeri tuttuktan sonra sorun çıkmaz.MOSFET ise DIMMER uygulaması için demiştim..
roll
Arkadaşlar bu işlem için Türkiye'de bulabileceğimiz  Sıfır geçiş dedektörü triyak tetikleme entegreleri nelerdir.Fiyatları nedir.Bilgisi olan var mı?
MOC3041 ve benzerleri
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/MOC3041-M.pdf
6-PIN DIP ZERO-CROSS OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER OUTPUT (250/400 VOLT PEAK)
Kolay bulunabilen bir malzemedir.
