wirelesss sorun
Başlatan burakayaz, 11 Kasım 2007, 12:50:19
aslan_korhan
Notebook kontrol gibi PC'nin üzerindeki tuşları kontrol eden ayrı bir driver olması lazım. Bununla ilgili bir sorun olabilir...
burakayaz
hımm olabilir peki bunu nereden elde edicem
aslan_korhan
Daha önce dediğim gibi keysmart'ın sayfasında driverleri olması lazım yada yanında gelen CD'si falan yokmu ? Bazende harddiskin üzerinde gizli bir recovery partiton olabiliyor.
http://www.keysmart.com.tr/Suruculer.aspx
burada var ama senin model yok nedense...
burakayaz
tamam sorun çözüldü biosta aktif değilmiş yanlız şimdide gelip gidiyor sabit kalmıyor
aslan_korhan
Gidip gelme yapıyorsa modemden wireless kanalını değiştir. 2.4GHz'de birçok sistem çalıştığında etkilenebiliyor. Bendede ayni sorun olmuştu, kanal değiştirince sorun düzeldi...
burakayaz
sizi çok yordum ama nasıl değiştiricem
aslan_korhan
Modemin ne marka ?
Örneğin Airties modeminin ayarlarına girmek için explorere
http://192.168.2.1/    yazman yeterli
Burada kablosuz - koblosuz ayarlara girdiğinde Kanal seçeneği var.
Tabi bu ayar her modemde farklıdır.
burakayaz
yaptım ama yine olmadı
aslan_korhan
Daha önceki kanalın 1 ise bunu 2 yapmak arasında pek fark olmaz. 1 ise 10 gibi yap veya her ihtimali dene.
Veya Laptop'da Bluetooth varsa ve açıksa birbirini etkiler. Bluetooth'u kapat....
burakayaz
Bluetooth kapalı  ağ gelen kısmı çok az ondan olabilirmi
ilker_32
Alıntı yapılan: "burakayaz"Bluetooth kapalı  ağ gelen kısmı çok az ondan olabilirmi
Evet, seviye az ise olabilir. İmkan varsa yaklaşmayı dene ;)
burakayaz
ama seviye çok iyi gösteriyor
burakayaz
tamam üstatlar sorunu çözdüm windows un kendi programlarını kullandım hepinize yardımlarınız için teşekkürler özellikle aslan hocama çok sağolun iyi akşamlar
Vodka
bu tip işler için gördüğüm stabil programlardan birisi intel proset tir.
DANGER!!! HIGH RF POWER
