wirelesss sorun
Başlatan burakayaz, 11 Kasım 2007, 12:50:19
burakayaz
arkadaşlar daha önce forumda yazmıştım wireles hakkında
uzun uğraşlarıma ragmen yüklediğimde şu sorun ordaya çıkıyor
the ıntel pro wireless network connection is stil diasbled use your hardware swicth to enable is
sss çok araştırdım ama malesef yolunu bulamadın tuş foksiyonundada wireless tuşu hiçbir tepki göstermiyor aygıt yöneticisinden bakıyorum kart sağlam gözüküyor
wireless tuşuna basıyorum hiç bir etki göstermiyor
acaba nedir sorun yardımlarınızı bekliyorum üstatlar
cenkishan
windowsun kablosuz baglanma arayuzun de demi calısmıyor.sana bu mesajda intel pro wireless in stili arayuzu kapalı.kullanılan donanımın switch ini acınız aktif ediniz diyor.
Bir bit olsam dolaşsam C de byte byte
burakayaz
evet arayüzdede bulamıyor swict basıyorum ama aktif değil çalışmıyor
burakayaz
arkadaşlar acil nasıl yapabilirim tekrar kontrol ettim sorun yok gözüküyor
acaba bu swict için ayrı bi yazılımmı yükleyeceğim
Ziya
notebook ise alt tarafında bir yerlerde olabilir. Veya arka tarafında.
burakayaz
tamam swict in yerini biliyorumm
ama çalışmıyor batıgım zaman ışığı yanmıyor tuş çalışmıyor bunu için bir programmı yükleyecez nasıl olucak
ilker_32
notebook ise wireless yazılımını yüklemen yeterli. swicth için birşey yüklemen gerekmiyor. Çünkü bende kullanıyorum. Bağlanmadığı durumlarda Easy WiFi Radar işimi görüyor. :lol:
burakayaz
peki nasıl yükleyecez yani yükledim sorunu nasıl çözebiliriz
aslan_korhan
Notebook'un kendi programını kullanman bile gerekmez illa.
Muhtemelen senin Wireless kart İntel 3945ABG gibi birşeydir. Bunun diverini bulup kurabilirsin. Bu durumda switch kapalı olsa bile çalışır genelde...
burakayaz
şu anda yüklü olan 2200bg 3945abg yüklesem olurmu olursa nerelerden indirenilirim
aslan_korhan
2200 yüklüyse 3945 olmaz. Şimdi hatırlamıyorum ama Windows'un bir yerinde "Wireless bağlantısını Winows kontrol etsin" gibi bir seçenek var. Bu şekilde seçersen oluyor.
Benim PC'de orijinal wireless programını yüklemiştim ve sorunlar oluyordu, pek hoşuma gitmedi. Bu dediğim olayı seçince daha iyi oldu.
Laptop'un sitesi falan varsa  burada orijinal driverler ve göncelleştirmeler falan olabiliyor. Function key'ler için ayrı bir driver vardır.
burakayaz
peki 2200 yüklümü kalıcak dediğiniz nerede
aslan_korhan
Orijinal kartın 2200 ise yüklü kalacak. Marka ve modeli ne laptop'un ?
burakayaz
burakayaz
tekrar yükledim yine aynı sorun
