roleden daha hizli bir eleman
Başlatan selvi, 16 Kasım 2007, 20:36:22
selvi
genelde mikrodenetleyicilerde bir sistemi calistirmak icin role sistemi kullaniliyor.picin cikisindaki akim bir cok sistemin calismamasina yetmemekte.bu durumda transistor kullanilarak role kullaniliyor.transistorun iletime gecme suresi cok hizli olamasina ragmen roleden kaynakli bir zaman gecikmesi oluyor.cogu cihazlarin calismasinda sorun olmuyor.
 roleden kaynakli gecikmeyi ortadan kaldirabilinir mi?veya daha guvenli ve daha hizli iletime gecen elektronik elemanlar var mi?
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
bigbey
TA6R
SpeedyX
Eğer yüksek akımları anahtarlamaktan bahsediliyorsa,
TRISTOR, GTO, IGBT, power MOSFET... diye sıralayabiliriz.
Fakat her elemanı direkt işlemci çıkışından süremezsiniz.
Nekadar güçlü okadar yavaş prensibine göre grafik şu şekilde:
veya özel röleler var.
selvi
cenkishan
solid state roleler var hocam 3 voltla bile surebiliyosun.cıkısındanda 70 60v arası yuk kontrol edebiliyosun arkadas pek rolelerle calısmadıgı için degisik bir companent arıyor ama.ne ıgbt ne mosfet ne gto,roleden ucuz.en iyi si role anahtarlama için bazen sorun cıkarıyor kontak uclarındaki anlık yukseltiden.ama en ekonomik olanı role..solid state dedigim tanesi 40 dolarmı ne. cok hızlı
LİNKTEKİ roleyi kullandık.BU RÖLEYİ BÜYÜK OPTO GİBİ DUSUN.
Bir bit olsam dolaşsam C de byte byte
Analyzer
Selam,
SSR'lerin fiyatları kalitesine göre değişiyor. Mesela kaliteli çin yapım ssr'ler (400 VAC 40A) $8 gibi bir fiyatla dahi satılabiliyor. Board'da ssr şeması da var. Zaten SSR içerisinde optokuplör, direnç, led, tristör var. Deneme amaçlı kolayca yapılabilir.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
elmaalma
Röleleri AA-DA için kullanabiliyoruz. SSR'leri de her ikisi için kullanılabiliyormuyuz?
aster
SSR ler DC ile kontrol edilir çıkışında AC veya DC yük olabilir.
Neden mos değil ?
Her şartta çalışır, izole edilir, peşpeşe yan yana dizilebilir
nefis güzel kabak çiçeği dolması olur.
gallavi
SSR lerin iç yapısı nasıl aceba hem ac de hem dc de çalıştığına göre drain source leri karşılıklı ters bağlı iki mosfet falanmı kullanıyolar aceba yoksa benim bildiğim hem ac hem dc de çalışan anahtarlama yok
DC de tristor nasıl kesime götürülür ???
DemirHan=gallavi;
nonstradam
Alıntı yapılan: "aster"
hocam tuttum bu lafı. ne orjinal laflar çıkıyor sizden böyle hocam. kabak çiçeği  :D  :D  :D
