PCB plaketleri kesmek için Tezgah Tipi Kesme Makinası.
Başlatan arslan74, 02 Aralık 2007, 17:51:42
gtekdemir
Bende bi gazla bugün sipariş verdim 5gün kargoya verilme süresi varmış bakalım ne zaman gelecek.
ayhani
PCB'yi ütüyle biraz ısıtıp kağıt giyotini ile peynir gibi kesilebiliyorken neden bu cihazı alma gereği duyuyorsunuz, artısı nedir?
skara1214
Alıntı yapılan: ayhani - 12 Ağustos 2013, 10:46:52
ısıtma v.s gibi şeylerle uğraşmamak için
mcn
pcb kesme işi sıkıntı.
bu ürün fiyat olarak uygun görünüyor hiç bu marka ürün veya buna benzer bir set kullanan var mı bu tarz  pcb kesme işi için?
http://www.hepsiburada.com/liste/lotus-skm-180-sulu-cok-amacli-testere-eldiven-ve-gozluk-hediyeli/productDetails.aspx?productId=hrlotus&categoryId=13003133#Gorseller
Eğer ev ortamında çalışacaksanız motorlu bir kesici gürültülü olabilir. Ama motorlu kesici kullanacaksanız fayans kesmede kullanılan disklerden takarsanız güvenlik açısından ideal olacaktır. Elinizi kolunuzu kesmezsiniz. Dekopaj testere ise çok kalitesiz bir kesim yapar.
mustafa_cmbz
aslında mükemmeli aramak beğenisizliği de beraberinde getirir ama en azından belli başlı özelliklerinin olması da daha az alet edevat ile daha çok iş demek gibi bir Şey aslında.
aklıma güvenlik amaçlı Cok güzeI bir fikir geldi mesela  hiç ellerimizi tehlikeye atmadan kullanabileceğimiz bir yöntem var ama denemek Lazım.şimdi tabletten yazıyorum biraz zor oluyor. pcnin başına geçince paintte çizip atarım kendim böyle bir şey yapacağım için fikirlerinizi almak istiyoruM
polleme
Bu konuda KS230'u değerlendiren eski bir yazı da var.
https://www.picproje.org/index.php/topic,28925.0.html
Genelde KS230'un yetersiz ve zayıf olduğu vurgulanmış. Bir üst modelin ise fiyatı oldukça yüksek. Üst model olabilecek iki model var: Proxxon FKS/E ve Proxxon FET. Bunları deneyip kullanan bir arkadaşımız varsa görüşlerini paylaşabilir mi? Özellikle ev ortamında elektrikli süpürge bağlanarak kesim sırasında ortama toz vermemesi çok hoşuma gitti. Acaba bu iki modelden hangisi neden tercih edilmeli?
timselsit
Ben plaket kesimi, delik delme ve diğer hobi işlerim için aşağıdaki aleti kullanıyorum. Sorunsuz çalışıyor ve gayet kaliteli bir ürün. Çok kapsamlı bir set ve düzgün bir çantasıyla geliyor. Ben aldığımda 230 tl falandı. (Ben aşağıdaki adresten almadım ama aratınca bu geldi)
http://www.proxxonmagaza.com/PROXXON-28481-IBE-MATKAP-TASLAMA,PR-2.html
Yanında yaklaşık 15 tane avuç taşlamalardaki disk gibi disklerle geliyor. Bunlarla ile plaketi çok rahat kesebiliyorum.
polleme
Alıntı yapılan: timselsit - 13 Ekim 2013, 15:35:04
Bende bugösterdiğiniz ürünün Dremel versiyonu var: Dremel 4000. Benzer tüm işleri onunla yapıyorum ama açılı, ölçülü ve gönyeli kesme işlerini onunla yapmak mümkün değil. Bir tezgah gerekiyor. Dremel için tezgah yapılabilir, bununla ilgii bir proje de var, ama bir tezgah kadar hassas birşey yapabilmek ne derece mümkün bilemiyorum. Proxxon'un o bahsettiğim tezgahları bu manada çok güvenilir geldi.
timselsit
Haklısınız ama sonuç fena olmuyo yinede pcb nin diğer yüzüne sınırları çizip o şekilde kesiyorum ben ama dediğiniz gibi bir tezgah çok kolaylık sağlıyabilir. Tabii kesim esnasında da sıkıca tutmak gerekiyor. Gerikalınında bir sorun yaşamadım.
polleme
Dikkatli olun, mustafa_cmbz'ın bu konuda uyarısı da var. Dremel tarzı ürünlerde üzerinde çalışılacak parçayı tutacak bir mengene benzeri ürün olmadan çalışmak çok tehlikeli.
timselsit
Tavsiyeniz için teşekkürler.
Not :  Bu tip aletleri max 8-10 bin devirde kullanmak lazım
polleme
Her işte düşük devir olmuyor. Bu motorlar çok güçlü olmadığından bazı işleri yüksek devirin gücüyle yapabiliyorlar.
Bu arada Proxxon'un KS230 üstü tezgahları hakkında tecrübesi olan bir arkadaşımız yok gibi görünüyor. Youtube'dan videoları izledim, iyi bir izlenim verdi.
mustafa_cmbz
Dün bim de çif taraflı masa üzerine sabitlenerek kullanılan taşlamalardan satıyorlardı.Bunlardan alsam plaket kesebilirmiyim dedim ama sanırım zayıf kalıyorlar işte bile en kaliteli marka taşlama var.Akşam bi deneme yapayım dedim elle civata taşlarken bile makine bayılıyor.
Nezamandır alasım yada böyle birşey yapasım var fakat hatta tavsiye üzerine inox kesici bile aldım :D
polleme
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 13 Ekim 2013, 20:19:56
Böyle bir şey derken? Dremel taşlama tarzı mı? Yoksa Proxxon'un KS230 türü tezgahlı kesicisi mi?
