9V - 140V çevirici
Başlatan fuko88, 14 Aralık 2007, 18:03:02
fuko88
Merhaba arkadaşlar,
Hemen soruma geçeyim:
DC 9V 40Khz kare dalga üretiyorum bunu çıkışta 140V 40Khz kare dalga yapmak istiyorum. Güç çok düşük olabilir. Besleme gerilimim 9V. Harici bir yerden (şehir şebekesi vs.) güç almadan bunu trafo ile yapmam mümkün mü?
Ya da trafo ile yapamazsam başka ne ile yapabilirim?
Bunun için özel trafolar mı var?
Şimdiden ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
elektronik
Ferit nüvey trafo ile yükseltebilirsin.
ibrsel
Özel trafo saran elektrikçiler ve bobinajcılar var..İstediğin güçte sardırabilirsin..Kendin sarmak ister isen hesaplamaları biraz karışık gelebilir..
fuko88
Cevaplar için teşekkürler.
Sanırım bu işi trafo sardırmadan yapamayacağım.
Ferit trafo sardırırken nelere dikkat etmem gerekir peki?
erkan614
önce sardırcak yeri bulmalısın sonra ordaki kişiler ile trafonun özelliklerini sana soracaktır iyi çalışmalar
bu işin en salam çözümü trafo
timpati
tek bir bobinle de olabilir. mutlaka "karşılıklı endüklenen çift bobin" (trafo) olması gerekmez.
çıkış geriliminin değeri kritikse geri besleme yapman gerekiyor. PWM entegreleriyle (tl494-7, uc348x, vb.) çalışacağın frekansa uygun olmak koşuluyla herhangi bir ferrit nüve üzerindeki basit bir trafoyla istediğin çıkışı kararlı biçimde alabilirsin.
why mr. anderson, why ?
aslan_korhan
Basit bir şey istiyorsan 12V ile çalışan fluorasan lamba devresindeki trafoyu kullanabilirsin. Çıkış 140V'den fazla ama sarımları biraz azaltarak istediğin değere getirebilirsin...
fuko88
Alıntı yapılan: "timpati"tek bir bobinle de olabilir. mutlaka "karşılıklı endüklenen çift bobin" (trafo) olması gerekmez.
Evet tek bobbin ile yapılabildiğini gördüm hatta buna flyback metodu deniyormuş SMPS güç kaynaklarında da kullanılan bir yöntemmiş. Şu anda bu metodu denemeye çalışıyorum.
Bu arada ferit nüveli trafolar o kadar da basit dfeğil sanırım. Çok fazla detay var. bağlanılacak yerde empedans uyumlaştırma vb. işlemler yapılması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Bunun haricinde nüve çekirdeği ve sarım teli ile ilgili çok çeşitli detaylar var.
Alıntı yapılan: "aslan_korhan"Basit bir şey istiyorsan 12V ile çalışan fluorasan lamba devresindeki trafoyu kullanabilirsin. Çıkış 140V'den fazla ama sarımları biraz azaltarak istediğin değere getirebilirsin...
Aslan hocam evet basit birşey öyle yüksek akımlar falan çekilmeyecek. Ancak frekans önemli şimdi sizin ddiğiniz trafonun frekans karkteristiğini bir araştırıcam bakalım uygun mu.
aslan_korhan
Frekans uygun. O trafolarda ferromanyetik nüveli. 40KHz'de çok yüksek bir frekans olmadığından rahatlıkla çalışır...
fuko88
