50 metrede algılayıcı
Başlatan babali, 31 Aralık 2007, 21:56:28
babali
arkadaşlar bana 50 metrede lazerle yapa bılecegım bır devre lazım
lazerı bıryere koyup karşıda da bır algılayıcı koyup bırşeyın gectıgınde bana seslı uyarı yapmasını istiyorum bana acıl olarak  nasıl bırşey yapa bılecegımı fıkır vere bılrmısınız ..
acıl lazım arkadaşlar
acaba lazerın karşısına ne koya bılırımkı bana  bır uyarı vere bılır .
şimdiden yardımlarınız ıcın sagolun....
hkalaycioglu
lazer poınterın karsısına ldr ve ldrnın ucuna 2.2 klık dırenc dırencın ucu sase ldr nın ucu 5 volt dırecle ldrnın bırlesme ucundan bır cıkıs al ve pic e gir
ldrnın uzerınde ısık yokken dırencı buyuktur ısık geldıgınde dırencı duser ve cıkıs 5 volt olur bu sekılde kontrol işlemını yapmıs olursun laser poınterın 50 metre mesafeye ulasıyorsa sorun yok demektır
mustafa_cmbz
bilim teknik dergisinin sitesinde kendimiz yapalım bölümü varya orayı bir gez elimde vardı ama pc format yedi az önce, o yüzden hem sitesinden daha ayrıntılı bilgi alırsın...
arslan74
Alıntı yapılan: "hkalaycioglu"lazer poınterın karsısına ldr ve ldrnın ucuna 2.2 klık dırenc dırencın ucu sase ldr nın ucu 5 volt dırecle ldrnın bırlesme ucundan bır cıkıs al ve pic e gir
Bu bahs ettiğiniz yöndem olmaz. Nedenine gelince LDR sadece ışığa duyarlı olduğu için gündüz, güneş ışıklarınıda algılayacak.
Düzgün çalışan bir sistem yapmak istiyorsan bu iş için photodiyot kullanmalısın. Sinyal cıkışınıda bir opamla güclendirerek algılayabilirsin. Ama yine bitmedi. Buradada normal ışıkla karışma ihtimalı var. Onun için alıcının öününe flitre görevi görecek bir tane kırmız renkte cam koymalısın. Yine bitmedi, kırmızı flitre bu sefer sadece kırmızı renkleri gecireceği için başka kırmızı ışık kaynaklarıyla da karışma ihtimalı var. Onu önlemek içinse Lazer ısık kaynağını sabit değilde, Frekansı belli puls şeklinde göndermelisin. Alıcıdanda bu pulsi okumalısın. Eğer gelen sinyal puls şeklinde ise bunu bizim göndericiden geldiğini anlarsın.
Selamlar
hkalaycioglu
mustafa canbazın dedıgı bılımteknıkte vardı bu proje ldr nın karanlık bır ortamda olması lazım yanı bır sılındır boru olabılır elektrıkcılerın peşel boruları olabılır ldr bunun ıcıne yerlestırılırse ısıkla teması kesılır ve yukarıda soyledıgım uygulamayı yapabiliriz.karsıdan laser poınterı de bunu pesel borunun ıcındekı ldrnın uzerıne dusurdugumuzde sorun olmaz
ipek
arslan74 'e katılıyorum hem kırtasiye'lerde satılan laser pointer'ler sürekli kullanıma gelemiyor kısa bir sürede ışık kaynağı emisyondan düşüyor..
belkide tamamen bozuluyor darbeli olur ise soğuma fırsatı verilmiş olur.
not geçtiğimiz yıllarda bir arkadaşımın evine bunu uyguladık ve çok sevindi mevsim yaz idi kış olunca şikayetler başladı yoğun sis'te netice sıfır...   sabah çiğ'inde kabak gibi gözüküyor şu ana kadar laseri bozulmadı ama komşuların hepsi laserin yerini ezberlemiş  :lol:
Turkcel tepelerde ve taşrada bulunan tüm vericilerine hırsızlık önleme gibi
bir sistem geliştirmiş çıkış kaynağına arka kısımdan bakma fırsatı elime geçti 15mW dalga boyu başka görünemeyen bir laser yerleştirmiş acep bu laseri piyasamızdan temini varmıdır ??..
arslan74
Alıntı yapılan: "ipek"arslan74 'e katılıyorum hem kırtasiye'lerde satılan laser pointer'ler sürekli kullanıma gelemiyor kısa bir sürede ışık kaynağı emisyondan düşüyor..
Piyasada satılan ucuz lazerlere kırmızı ışıklardadır. Ancak gözler görülmemesi için farklı dalga boyundaki lazer ışığı kullanılır. Onlar televizyon kumandasındaki infrared ledlerle aynı boydadır, yani infrared li lazer dir. Bu infrared ışık kaynakları gözle görülmez. Onu ancak siyah beyaz bir kameryala görebilirsin. Bu sensör bir cok yerde kullanılıyor. Tabancalra pointer olarak veya "Laser rotary leveller" aletindede bu ışık kaynakları var.
Selamlar
med
Normalde bildiğimiz IR ledler belli bir uzaklığa kadar aydınlatabiliyor. Ve görünmüyorlar.  30 metreye 40 metreye kadar algılanabiliyorlar da. IR laserlerin güçleri ile yol aldıkları mesafe arasında ilişki vardır.  Piyasada en güçlü IR laserlerin kaç watt gücünde olduğu konusunda fikri olan var mı. Bakabileceğimiz siteler lazım.
Önyargıları parçalamak ATOMU parçalamaktan daha zor. Einstein
