16 farklı sesi kaydedip,istenileni çalmak ?
Başlatan sir_hawk, 23 Ocak 2008, 17:59:11
sir_hawk
Evet isd2560 kullandım ve devre seması vatandas30 ' un verdiği şema,hatta bu şema datasheetindede yer almakta.
http://fedho.com/image/view/1799
Oncelikle dip switchler 0 da ( adres 0 dan başlıyorum ) Mic yerine bilgisayarın hop. çıkışını kullandım.
Kayıt için ;
PD low,P/R low ve CE low pulse yapıyorum.
Playback te ise ;
PD low,P/R high ve CE low pulse ilede playback start diorum,
ancak ne ses var ne de başka bişey  :(
Acaba hata nerde ?
Not : Besleme olarak 7805 çıkışından +5V stabil olarak alıyorum.Stabil çünkü her konumdayken ölçüm yaptım. Osilaskopla giriş ve çıkışı görme imkanım yok şu an,lütfen bunun dışında alternatifler sunun  :(   biraz ısmarlama gibi oldu ama kusura bakmayın.
Maxim
aslında doğru galiba senin yaptıkların ?
şimdi şöyle ,
power on yapıyoruz .
PD low da sabit ,
A0 - A9 ile adresi ayarlıyorsun ..
Record için :
Başlıyor : P/R yi low ve CE yi low yapıyorsun sabit ..
Bitiyor : PD veya CE yi high a alırsan .
Playback için :
Başlıyor : P/R high sabit ,
CE ye bir low puls veriyorsun ve çalmaya başlıyor .
otomatik olarak bitiyor ,o ayarlanan adres içinde .
sir_hawk
8O  8O
Aynısını yaptım ama çalışmadı,dewre şemamda olduğu gibi aynı,beslemede de sorun yok,entegre ise daha yeni aldım cillop gibi  :(   insan kndinden şüphe etmeye başlıyor yawaş yawaş   :roll:    Farklı bir püf nokta olabilir mi acaba ?
buiba
herseyi dogru yaptiginiza eminseniz,yeni bir isd alin,gerilim uyguladiginizda pd,ce girisleri yuksek empedansta(bosta) kalirsa hemen entegre bozulabiliyor.tecrubeyle sabittir.
vatandas30
ilk başta benzer sorunlar bende de olmuştu. kayıt veya çalma işi bittikten sonra her defasında PD=1 ve sonra tekrar PD=0 yap. bir de 20-21 nolu bacaklara bağlı olan direnç ve kondansatör yaklaşık olursa olmamıştı. tam değerinde bağla. kayıt yaparken CE sürekli 0 olacak. çalarken ise puls olsa yeterli oluyor. kolay gelsin.
ahmet2004
Manuel Test:
1- CE = Şaseye ver.A0-A9 da şase.
2- PD = 0 yapılır.P/R = 0 yapılır. ses kaydedilir.
3- Sonra her iki pinde +vcc ye çekilir.(PD ve P/R = şase)
4- Playback tuşu şase'de durduğu müddetçe ses verir.Şaseden ayrılınca ses kesilir.
5- PD nin tek başına şase ye çekilmesi birşey ifade etmez.
sir_hawk
Sesi çıkardım sonunda  :lol:    yardımlarınız için çok tşk ederim.
Maxim
bu ISD çipinde daha kaliteli ses almak için denemeler yapan oldumu ?
atıyorum en fazla 1 dakika ses kaydı yapıyor ya ,
bu süre 30 saniyeye düşse ama 2 katı kaliteli ses alabilsek ?
veya 15 saniye ses kaydı olsa ama 4 katı kaliteli olsa ?
kaliteden kastım ,sesin 44khz gibi bir örnekleme ile kayıt edilebilmesi gibi ? kristal frekansı ile falan oynansa birşeyler yapılamazmı sizce ?
yalnayak
Alıntı yapılan: "maxiboost"bu ISD çipinde daha kaliteli ses almak için denemeler yapan oldumu ?
sizin istediginiz olay epromlarla mumkun..yani sesin kapladigi sure azaldikca kaliteyi artirabiliyorsunuz...
ama isd serilerinde olay tam tersi isliyo..
soyle ki..
isd 2560 en fazla 8khz iken
2590 da daha az 25120 ise bu 4khz yada 6.4khz ye kadar kalite dusuyo.
Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne... Acırım tükürüğe billâhi, tükürsem yüzüne..! MEHMED AKİF ERSOY  Kardan Adaminla,GUNES'e calim mi satiyorsun?
Maxim
bu eproma ses dosyasını nasıl yazıcaz ?
örnek :
ben wav dosyasını bin olarak eproma yazdım diyelim ,
epromdan o bilgiyi nasıl alırım ?
data uçlarından 8 bitlik bir çıkış alıcaz heralde .
buiba
evet,27 serisi epromlarin cikislari 8 bit,kapasitesine gorede adres pin sayisi degisiyor,yapmaniz gereken muzigi yuklediginiz epromu,micro ile okumak,yani istediniz adres araligini sirayla 1 arttirarak saydirmak ve cikislari analoga cevirmek.
deliko
benimde projemde gereken bu devreydi paylaşım için çok sağolun verdiğiniz her bilgide eminim işime yarıcak..
yanlız bu konuda sözü edilen ve geçen devreler kaç snlik kaydedio  :?: 40  :?:  60  :?:
deliko
ISD entegresini kullanarak 60 snlik ses kaydedicisi devresini bugün tammaladım denedim ve sorunsuz çalışıo fakat istediğimi yapamadım.6 veya 8 bölüme ayırıp entegreyi farklı ses yükleyip ayrı ayrı çalmasını istiorum :/ 6 buton için 6 fark ses gibi.. devre tamam ama şimdi napmam gerekir ? nasıl 6 ya ayırırım picle olcak tamam ama nasıl  :oops:
hertürlü bilgiye paylaşıma ihtiyacım var yardım için sağolun şimdiden
cicosz
arkadaşlar bana böyle bir devre lazım..sesleri butonla çalacağım..elinizde varsa 12lik 16 lık farketmez upload edermisiniz
