16 farklı sesi kaydedip,istenileni çalmak ?
Başlatan sir_hawk, 23 Ocak 2008, 17:59:11
sir_hawk
Merhabalar ,
Max. 3-4 sn.lik olmak üzere 16 adet sesi yükleyip,istediğim anda istediğimi çalabileceğim herhangi bir devre yada entegre biliyormusunuz ?
Araştırma olarak,
isd entegrelerini inceledim ancak adreslemeleri hakkında pek doyurucu bir bilgi edinemedim.Datasheetinde hep tek defalık kayıtlardan bahsedilmekte.. Ancak 600 adet adreslemeye imkan sağladığından bahsediliyor ama nedense bir örnek dahi bulamadım konu hakkında..
apr serisi entegreleride inceledim ancak onlarda da isd entegrelerde olduğu gibi doyurucu bilgi edinemedim.
Konu hakkında bilgi ve tecrübesi olan ustalarım,arkadaşlarım yardımcı olabilir mi ?
volblood
Entegre olarak bilmiyorum, ayrıca isd ile de çalışmadım ancak şöyle bir tavsiyede bulunabilirim.
st'nin 1, 4, 8 mb'lık spi'dan çalışan flash'ları var. (örn: m25p64, 8 mb)
bunları işlemciyle haberleştirip veri yükleyebilirsin. Mesela şöyle bir uygulama yapmıştım ben. daha önceden 8-bit'e dönüştürdüğüm ses verilerini PC'nin seri portundan işlemciye oradan da flash'a yazıyordum. flash'a kaydettiğim sesleri de adresine göre seçip 8-bit'lik bir DAC'tan geçiriyordum. Burada ses kalitesinden çok memnun kalmamıştım veya becerememiştim. Ama ses yükleme ve yönetimi oldukça esnek olmuştu.
mustafa_cmbz
peki bu chip türkiyede varmı? varsa fiyatı nekadar?
ustad
Bu chipi empaya sorarsanız yardımcı olabilirler. Fiyat alınacak adete göre değişir sanırım.
sir_hawk
@volblood ;
Acaba yaptığınız uygulamanızı rica etsem burada paylaşa bilirmisiniz ? Sormak istediğim birkaç soru var size şuan aklıma takılan ancak devreyi görmeden olmicak gibi  :?
External device kullanmadan bu işi tek bir entegre ile yapmayı planlıyodum ( sadece ses kayıt ve oynatma işi ) ve özellikle isd entegrelerin adresleme metoduna taktım  :roll: eğer datasheetinde de bahsettiği gibi max 600 adet farklı veriler saklayabiliyorsa çok çok işime yarayacak.
volblood
Merhaba, devre şemasını ancak yarın paylaşabilirim. Henüz evde internetim olmadığı için işyerinden bağlanabiliyorum sadece.
isd entegreleri tam sizin aradığınız nitelikte gözüküyor haklısınız. Ancak mb'lık bir flash'a yazma okuma esnekliğini size vermez. Sonuçta önemli olan uygulama ve sizin tercihiniz.
stlg
27C040 ve 16f877 ile olabilir ben 6 saniyelik 8 kanal kayıt yapıp kullanıyorum
Maxim
Alıntı yapılan: "stlg"27C040 ve 16f877 ile olabilir ben 6 saniyelik 8 kanal kayıt yapıp kullanıyorum
hocam ,sizin kullandığınız ses kalitesi nedir ? yani 8 bit? kaç kbps ? falan gibi .
vatandas30
ben ısd 2560 ile 10-12 adet sesi farklı adreslere yükleyerek, pic ile istediğim sesi çaldırdım.
aşağıda kayıt için yaptığım devre var. burada kayıttan sonra dipswitch , pd,pr ve ce uçlarını pice bağlayarak, istediğin sesi çaldırabilirsin. pd,pr ve ce uçlarının nasıl kullanılacağı ısd nin datasheetinde var.
şuna dikkat etmen lazım. ilk sesi 0 . adrese yüklüyorsun. ve adresleri switch yardımıyla bir arttırarak sesi çaldır. nerde bitiyorsa 2. sesin adresini oradan başlat. inşallah yardımcı olmuşumdur. kolay gelsin.
http://fedho.com/image/view/1799
not: ben kayıt yapacağım sesleri önceden bilgisayara yükledim ve mic yerine bilgisayarın hoparlör çıkışına bağladım.
sir_hawk
@vatandas30 ,
verdiğiniz devreyi dün dün bulup yapmaya başlamıştım :)  ancak dip switch bnm devremde olmayacak,kontrolleri diğer sistemden gelen verilerle olacak.O kadarını bn yaparım artık  :lol:  paylaşımlarınız için tşkler.
Bu arada isd serisi entegrelerin adresleri ve karşılık geldikleri zaman bölümleri ektedir.
http://rapidshare.com/files/86426942/apin03_for_isd.pdf.html
volblood
yalnayak
http://www.eletech.com/Products/QuikVoice_Chips/VP1000A/vp1000a.htm
adreski entegrede bu isler icin kullaniliyormus.bu isler icin ideal gorunuyo ama turkiyede varmi bilmiyorum.arastirmak lazim.
Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne... Acırım tükürüğe billâhi, tükürsem yüzüne..! MEHMED AKİF ERSOY  Kardan Adaminla,GUNES'e calim mi satiyorsun?
stlg
Sevgili maxiboost
Kardesim ses kalitesi kayıt suresini etkiliyor ama eprom cıkısında r-2r mantıgı kullanıyorum ses kaliteside 8khz de bile fena değil
sir_hawk
@vatandas30 ;
devreyi kurdum,butun yollar saglam herhangi bir sorun yok,datasheetinde anlatıldığı gibi ( P/R low & CE low pulse  olduğu anda kayda geçer PD high pulse kayıt biter) yapıyorum.Kaydı bilgisayarın hoporler çıkışından alıyorum. Kaydı çalmaya gelince de dahasheetteki gibi ( P/R high & CE low pulse olduğunda playback ) yapıyorum.Gelin gorunki herhangi bişey yok,ne ses ne de başka bişi  :(  yardımcı olabilecek kimse war mı ?
Maxim
Alıntı yapılan: "sir_hawk"@vatandas30 ;
heralde ISD entegresini kullandın ?
tam şemayı verirsen yardımcı olabiliriz ,
ben bi ara denemiştim ,sorunsuz çalışmış ama ses kalitesi yetersiz gelmişti bana .
