1 Saniyelik Gecikme Yapmak
Başlatan kostebek, 26 Ocak 2008, 23:17:17
kostebek
Merhaba arkadaşlar Assemble ile 4 Mhz frekansta çalışan bir PIC de 1 saniyelik gecikmeyi nasıl sağlayabiliriz.
Biraz düşündüm baktım ama öyle güzel de bi kaynak bulamadım. Orhan Altınbaşak gecikme algoritması vermiş bir tane ama ondada ne kadar süre olduğu yazmamış.
Bir de mesela 1 saniyelik gecikmeyi yapan bir betiği yazdık diyelim bunu 4-5-6 saniye gibi farklı süreler için nasıl kullanırız.
C ile PIC programlamaya başlamadan önce herşeyi adım adım mantığını kavrayarak öğrenmek istiyorum. O yüzden asm tercih ediyorum.
Yoksa delay_ms(1000) yazmak da hiç fena değil :) Umarım yanlış yolda gitmiyorumdur ;)
Teşekkürler şimdiden cevaplarınız için.
rree
Kesme kullanmadan 1sn gecikme tam yapamak biraz zor. Alt program iç içe 2 döngü  gerekirse 3 döngü düzenlenir. 1sn  yakın ve 1sn küçük  değerde hesaplama yapılır en sona eksik kalan zamanı nop komutları ekleyerek tamamlanır.
arslan74
kostebek
Arkadaşlar 1 saniye oluşturmak için kodları yazdım. Ayrıca 1'er saniye arayla PORTB'nin 0.ve 1 . pinie bağlı ledi sırayla yakan bir kod yazdım ama Proteusta hata verdi
;====1saniyeyle_yan_son===27.01.2008======
	LIST P=16F628A
	INCLUDE "P16F628A.INC"
	__CONFIG  _INTRC_OSC_NOCLKOUT &_WDT_OFF &_PWRTE_ON &_MCLRE_ON  &_BODEN_OFF &_LVP_OFF &_DATA_CP_OFF &_CP_OFF
		ORG 	h'00'		;Burdan yazmaya başla
TANIMLAMALAR				;Tanımlamalar diye etiket oluşturuluyor
		CLRF 	PORTB		;PORT B'nin bütün uçlarını temizle
		BANKSEL TRISA		;BANK1'e geç
		MOVLW	 h'FF'		;Akü'ye FF koy
		MOVWF 	TRISA		;Akü'nün içine TRISA'ya koy / A'nın bütün bitleri 1 yapıldı.-Giriş
		CLRF 	TRISB		;B'nin bütün bitlerini 0 la- Çıkış yapıldı
		BANKSEL PORTA		;BANK0'a geç
		cblock
		d1
		d2
		d3
		endc
		movlw	0x08
	        movwf	d1
	        movlw	0x2F
	        movwf	d2
	        movlw	0x03
	        movwf	d3
SIFIRYAK				;PORTB'nin 0 numaralı pinine bağlı ledi yak
		BSF 	PORTB,0
		BCF	PORTB,1
		GOTO	Delay_0
BIRYAK					;PORTB'nin 1. numaralı pinine bağlı ledi yak
		BSF 	PORTB,1
		BCF	PORTB,0
		GOTO 	Delay_0		;
;=========1 saniye gecikme============
Delay_0
		decfsz	d1, f
		goto	$+2
		decfsz	d2, f
		goto	$+2
		decfsz	d3, f
		goto	Delay_0
			;3 cycles
		goto	$+1
		nop
		BTFSC 	PORTB,0 	;PORTB'nın 0 numaralı bitine bak
		GOTO 	BIRYAK		;HAYIR 0 değil Birinci Ledi Yak'a git
		GOTO 	SIFIRYAK	;EVET 0 o zaman İkinci LED'i yaka git
		END
Hata şu
http://img214.imageshack.us/img214/285/adsz2xh0.jpg
ahmet2004
   LIST P=16F628A
      ORG    h'04'      ;Burdan yazmaya başla
	CBLOCK 0x50
      d1
      d2
      d3
	ENDC
      movlw   0x08
      movwf   d1
      movlw   0x2F
      movwf   d2
      movlw   0x03
      movwf   d3
      BSF    PORTB,0
      BCF   PORTB,1
      GOTO   Delay_0
      BSF    PORTB,1
      BCF   PORTB,0
      GOTO    Delay_0      ;
Delay_0
      decfsz   d1, f
      goto   $+2
      decfsz   d2, f
      goto   $+2
      decfsz   d3, f
      goto   Delay_0
         ;3 cycles
      goto   $+1
      nop
      movlw   0x08
      movwf   d1
      movlw   0x2F
      movwf   d2
      movlw   0x03
      movwf   d3
      END
CLR
Assembly'de registerler kullanarak uzun süreli delay yapmak iyi bir çözüm değildir mesela 1sn delay için işlemci 1sn boyunda aynı yerde dönüp durur ve 1sn boyunca başka hiçbirşey yapamaz. Bunun yerine timer kullan, timer'in overflag'i set oluncaya kadar denetlemek istediğin diğer işlemleri yaparsın.
16bit timer1'i  100ms'de bir timer1 overflow bit set olacak şekilde ayarladığımızı düşünelim(kullandığın xtal'e göre bu 100ms'yi değiştirebilirsin, 4Mhz için 500ms'ye çıkar, 20Mhz için 100ms). Bu 100ms'den daha uzun süreler için bir registerde kullanalım. Min süre : 100ms (register = 1 için) Max süre : 255x100ms=25,5sn'ye(reg:255) kadar delay sağlayabilirsin. Timer1 interrupt'ını kurarsan, 100ms'de bir interrupt'a gider ve registerini orada bir azaltırsın, ta ki 0 oluncaya kadar, böylelikle hiç bir işlemin uzun süreler boyunca aksamaz.
Kolay gelsin
kostebek
Alıntı yapılan: "eemkutay"Merhaba,
Kolay gelsin
İşte ben de bu olayı anlayamadım ki. Kolumdan tutup da bak kardeşim timer böyle olur diyen bir arkdaşım yok ki :D ezberci eğitim sistemi işte ne gördüysem yapmaya çalışıyorum Sağolsun arkadaşlar da yardımlarını esirgemiyorlar. Mesela bakıyorum ASM forumu pek hareketli değil. Neden çünkü adam için LCD_OUT("MERHABA DUNYA") yazmak çok kolay geliyor sanırım :)
Ben ince ince öğrenmek istiyorum.
Teşekkürler öneriniz için Timer modülünü araştırmaya başlıyorum birazdan. Bu arada ben devremi felan kurdum ama bi problem var sanırım :s çalışmadı program devrede bütün uçlar (proteusda) mavi görünüyor :s
Enteresan
hiashua
Alıntı yapılan: "kostebek"
Kolay gelsin
Enteresan
Arkadaş önce bu şekilde burada insanları yargılamaman gerektiğini söylemek istiyorum ki, arkadaşlar çok güzel olayı izah etmişler. Tamam sen çok güzel diyorsun ben ağırdan alıp bütün herşeyi yavaş yavaş öğrenmek istiyorum demişsin. Sana tavsiyem önce gecikme nedir nasıl yapılır ile alakalı bütün yazıları oku ve elinde olan kitap veya ebook ları karıştır, en önemlisi çalışmak istediğin, atıyorum pic16f84 ün datasheetini açıp "timer"  bölümünü bir oku sonra bu yazdıklarını tekrardan bir düşün. Hem burada kimse sana ilkokul öğretmeni gibi herşeyi hece hece anlatmak zorunda değil ayrıca bu sitede paylaşım yapan çoğu kişinin elektronik ve mikroişlemciler ile biraz bilgi sahibi olduğu varsayılarak cevap veriliyor...Arkadaşlar gecikme olayını anlatmışlar ben girmiyeceğim...Kolay gelsin.
/*  Merak ilmin hocasıdır.  */
CLR
Timer1 ile ilgili ufak bilgi vereyim gerisini sen getir.
Timer1 16 bittir, 0000-FFFF arasında sayar, FFFF'den 0000'a geçerken TMR1IF (timer1 overflow flag) set olur. Bizde zamanın dolduğunu anlarız. Timer1'in sayması için, istediğimiz sayıdan başlatabiliriz,Bunun için TMR1L ve TMRH registerleri kullanılır.
Aşağıdaki örneğimde TMR1L=00H ve TMR1H =00H , dolayısıyla timer1, 0000H'den itibaren saymaya başlayacak,Örneğimizde xtal 4Mhz, dolayısıyla instruction cycle(bir komutun çalışma süresi) (xtal/4)=1us'dir. 0000H'den başlayacağımız için,
FFFFH(desimal olarak 65535),
Son değer - ilk değer = 65535 - 0000= 65535 (aslında 65536, 65535'den 0'a geçerken  flag set olur bu nedenle 0'da sayılır, ama önemli değil)
Ayrıca Timerlarda prescaler'lar vardır. Prescaler, ön ölçeklendirici demektir kelime anlamıyla yani kaç instruction cycle'da bir timer saymasını istiyorsak , buradan ayarlamalıyız. Mesela aşağıda 8 instruction cycle'da bir timer1 bir arttar.
Toplam zaman = prescale * instructioın cycle * (sondeğer - ilk değer)
= 8 * 1us * (65535 - 0)= 524280us = 525ms yapar
Gerisini örneğe bakarak anlamaya çalış.
; Program başında timer1'in prescale'lasını ayarla ve timer1 osc'yi ON yap
; TMR1 enable yapıp yapmamak sana kalmış, istediğin zamanda enable
; yapabilirsin
        MOVLW	38H,
        MOVWF   T1CON ; 1/8 Prescale, T1 osc enable ama  TMR1 off
        RCALL     START_500MS ; 500ms saymaya başlar
loop:
        ekranı sür                         ; burada yapmak istediklerini yap
        keyboard oku
        bunu yap
        şunu yap
        BTFSS         PIR1,TMR1IF   ; 500ms olmuş mu?
        GOTO          loop               ; hayır, diğer işleri yapmaya devam et
        BCF            PIR1,TMR1IF    ; evet zaman dolmuş, flag'i sil
 ; 25ms ihmal ettim
START_500MS:					      ; 525msn'de bir overflow
	BANKSEL      TMR1H                           ; ilgili banka geç
	CLRF		TMR1H				; registerleri clear et
	CLRF		TMR1L
	BCF		PIR1,TMR1IF                   ; overflow flag'i clear et
	BSF		T1CON,TMR1ON              ; Timer1 saymaya başlasın
	RETURN
Kolay gelsin
kostebek
; yapabilirsin
        MOVLW	38H,
loop:
        keyboard oku
        bunu yap
        şunu yap
 ; 25ms ihmal ettim
	CLRF		TMR1L
	RETURN
Kolay gelsin
Teşekkür ederim. Gayet açıklayıcı bir yazı olmuş. Ben bunun üzerinde yarın uzun uzun düşüneyim.
Verdiğiniz bütün bilgiler için teşekkür ederim arkadaşlar :)
kostebek
arkadaşlar yukarıdaki koddan hareketle 500ms aralıklarla iki ledi sırayla yakan bir kod yazdım ama hata veriyor programı derlerken
;====500milisaniye_ile_yan_son===31.01.2008======
   LIST P=16F628A
 	ORG    	h'04'      	 ; Burdan yazmaya başla
TANIMLAMALAR              	 ; Tanımlamalar diye etiket oluşturuluyor
     	CLRF    PORTB     	 ; PORT B'nin bütün uçlarını temizle
     	BANKSEL TRISA     	 ; BANK1'e geç
     	MOVLW   h'FF'     	 ; Akü'ye FF koy
     	MOVWF   TRISA     	 ; Akü'nün içini TRISA'ya koy / A'nın bütün bitleri 1 yapıldı.-Giriş
     	CLRF    TRISB     	 ; B'nin bütün bitlerini 0 la- Çıkış yapıldı
      	BANKSEL PORTA     	 ; BANK0'a geç
				 ; yapabilirsin
        MOVLW   38H
START_500MS                      ; 525msn'de bir overflow (25MS İPTAL ETTİK)
  	CLRF    TMR1L
   	RETURN
SIFIRYAK            		 ; PORTB'nin 0 numaralı pinine bağlı ledi yak
        BSF    	PORTB,0
        BCF   	PORTB,1
        GOTO    SIFIRYAK         ; hayır, yakmaya devam et
        BCF     PIR1,TMR1IF	 ; evet, Birinici ledi yakmaya git
BIRYAK              	         ; PORTB'nin 1. numaralı pinine bağlı ledi yak
        BSF     PORTB,1
        BCF     PORTB,0
        GOTO    BIRYAK           ; hayır, BİRİ yakmaya devam et
	GOTO	SIFIRYAK         ; SIRIFI YAKmaya git
	END
hata da şu
Message[302] C:\USERS\KOSTEBEK\DESKTOP\A_500_MILISANIYE.ASM 14 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\USERS\KOSTEBEK\DESKTOP\A_500_MILISANIYE.ASM 15 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Warning[207] C:\USERS\KOSTEBEK\DESKTOP\A_500_MILISANIYE.ASM 22 : Found label after column 1. (RCALL)
Error[122]   C:\USERS\KOSTEBEK\DESKTOP\A_500_MILISANIYE.ASM 22 : Illegal opcode (START_500MS)
CLR
Hata 1:
ORG     04h ; Bu adres interrupt adresidir, işlemci 0H adresinden başlar
ORG     00H; doğrusu budur, 00h ile 04H arasında goto komutu ile başka bir etikete(adrese gidilir)
Hata 2:
PIC16F serisinde rcall komutu yok, yerine call kullanacaksın sorun çözülecek
aşağıda hatalarını düzelttim incele ve çalıştır
   LIST P=16F628A
    ORG       h'00'          ; Burdan yazmaya başla
    GOTO     START
;TANIMLAMALAR                  ; Tanımlamalar diye etiket oluşturuluyor
START:
        MOVWF   TRISA; Akü'nün içini TRISA'ya koy / A'nın bütün bitleri 1 yapıldı.-Giriş
             ; yapabilirsin
        MOVLW   38H
SIFIRYAK:                   ; PORTB'nin 0 numaralı pinine bağlı ledi yak
        BSF       PORTB,0
        BCF      PORTB,1
BIRYAK:                          ; PORTB'nin 1. numaralı pinine bağlı ledi yak
        BSF     PORTB,1
        BCF     PORTB,0
START_500MS:                     ; 525msn'de bir overflow (25MS İPTAL ETTİK)
        CLRF    TMR1L
        RETURN
   END
Kolay gelsin
kostebek
Teşekkür ederim eemkutay;
hergün başka birşey öğreniyorum  :D o değil de öğren öğren de bitmiyor bu küçücük alet yawww   :?
ugurbekkaya
eemkutay arkadaşa katılıyorum yazılımsal olarak yapılan gecikme işlemleri ile tam olarak zamanı tutturmak zor olabilir ... Ama Timer bu işi çok güzel bir şekilde yapıyor kullanılması çok daha rahat ve kolay...
