determinnat matris hesaplyan program (istek)
Başlatan teknikelektronikci, 28 Ocak 2008, 15:15:32
teknikelektronikci
Merhaba arkadaslar üstadalr
bana determinant matris 3*3 matris hesaplayan hazir bir program lazim internete acik kodlari olanalr var (c ile yazilmis) ama onalr genelde hata verior ve dos ortaminda bana exe ollarak lazim sinavda sorualri cözmek icin (sinavd pc serbest) bana bu konuda yardimci olabilirsneiz seviniirm inaninki cok aradim internete ama hep acik kod ve hatali simdiidien tesekür ederim kolay gelsin
umutguncan
http://www.bluebit.gr/matrix-calculator/
bu adreste 30 30 matrise kadar detarminant alabilirsin.Eğer matlab varsa oradada çok kolay bir şekilde yapabilirsin. Matlab için koldarı istersen yollayabilirim.
teknikelektronikci
hocam cevabiniz icin tesekür ederim
hocam matlab bilmiorum programida yok malesef birde bu gönderdiigniz link internet üzerinden okulda wlan var ama sinav in oldugu yerde malesef yok bana o yüzden exe halinde lazim ama buda normal zamanlarda isimi görür tesekür ederim kolay gelsin iyi günler
Ziya
3x3 determinantı kolaydır. Elle de hesaplayabilirsin. Bir satırı seç. kofaktörlerini ve geriye kalan 2x2 lerin determinantlarını çarp ve topla. Bulduğun c programını gönder bakalım (herhalde kaynak kodu vardır).
Daha da kolay yöntemi var. Üstteki iki satırı matrisin altına kopyala. Soldan sağa doğrı ilk üç satırın çaprazlarını çarp ve topla, sağdan sola üstten ilk üç satırın çaprazlarını çarp ve çıkar.
umutguncan
ama matrisin elemanları komplex sayılar olursa o zaman işi zor sanırım biraz buyüzden program kullanması en iyisi .. Ama dediğiniz gibi eğer sayılar komplex değilse işi basit ama yinede hataya açık..
Buarada matlabda bu işlemi yapabilmek için bir konmut ile matrisi girdikten sonra sadece tek bir komut kullanıyorsunuz ( a matrisi içi det(a) gibi)
umutguncan
http://programsdb.com/program/341/23374/Matrix_Calculator.html
buradaki program kısa süreliğini işini görebilir belki
google ile arama yapmışsındır ama şu sayfalarada bakarsan sevinirim
http://www.google.com/search?hl=en&q=free+matrix+calculator+program&btnG=Search
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "umutguncan"http://programsdb.com/program/341/23374/Matrix_Calculator.html
merhaba
hocam malesef aramayi ingilizce yapmak hic aklima gelmedi türkce yapinca pek bir sey cikmiyor ama ingilizce de epey bir sonuc cikiyor tesekür ederim kolay gelsin
