Bu zenerlerin nesi var ??
Başlatan Maxim, 30 Ocak 2008, 14:14:27
Maxim
seri 10k dan sonra 5.31 volt ölçüyorum ,
10k ile şase arasına 5.6 volt bir zener takınca voltaj 4.93 volta düşüyor !
başka bir 5.6 volt zener deniyorum ,
ama bunun tipi daha değişik , voltaj 5.05 volt oluyor !
neden böyle ?
Zenerlerin regülasyon için min akım değeri var, direnç değeri sebebi ile bu akım akamıyorsa regulasyon yapamaz.
Bir de max akım değeri var, bu da zener gücünü belirler.
Maxim
hımm tam anlayamadım ama ,
benim istediğim şu ,
bu zeneri pic in girişini korumak için kullanıyorum ,
ADC girişinde zaten 5 volt var ,
ama olduki fazla voltaj geldi ,bu zener iş görsün diye taktım .
dediğim gibi 5.31 volt gelince ,voltaj 4.93 e düşüyor .
5 gelincede 5 voltun altına düşüyor .
Yani girişe 5.00 volt giriyorum ama raw 1023 okuyamıyorum ,
5.6 voltu geçince zener işe yaramazmı ?
girişe 5.5 volt bile versem ,zener gene devrede olmaması lazım
Analog girişe bu şekilde bir koruma yapmanıza gerek yok.
Çünkü,
PIC in port girişlerinde + ve - yönde port koruma diyotları var.
Bunlardan önce bir şey korusun diyorsanız belki aynı yönlerde
schottky diyot kullanabilirsiniz bunlar daha düşük gerilimde iletime geçeceği için avantajlı, bir o kadar da lüks bir çözüm olacaktır.
Tavsiyem Analog giriş portuna 1K, 2K2 gibi bir dirençle girmeniz ve
100 nF ile şaseye çekerek filtrelemeniz olacaktır.
Extra diyoda gerek yoktur.
Maxim
Alıntı yapılan: "Erol"Analog girişe bu şekilde bir koruma yapmanıza gerek yok.
Çünkü,
port koruma diyotları yüksek voltaja karşı bir koruma yapıyormu ?
onlar zenermi ? diyotmu ?
olduki adc girişine 12 volt geldi ? ne olacak
Gördüğün gibi diyotlar + ve - besleme hattına bağlanmış,
Porta gelen gerilim, besleme gerilimini 0.7V geçerse, diyot üzerinden besleme hattına doğru akacaktır.
Buradaki akım miktarı bu diyodun bozulup bozulmayacağını belirler.
Porta girerken 1K, 2K2 gibi bir direnç bağlamaktaki fayda;
bu akımı sınırlı hale getirerek diyotların dolayısı ile portun
bozulmasını engellemektir.
İsterseniz kullanmayacağınızı düşündüğünüz bir porta
1K direnç bağlayın, 12V verin ve hattan geçen akımı
Multimetre üzerinden okuyun. Sonra da o portun sağlamlığını
test edin.
PIC in bozulması halinde 2$ lık bir test maliyeti olan bu işlemle, kafanızdaki bir çok soru işareti kalkacaktır.
Maxim
hımmm ,
4.7 k kullanıyorum girişte,
en kısa zamanda o denemeyi yapıcam ..
çok teşekkürler ..
yanlız bu bendeki zener neden kendi voltajından daha erken iletime geçiyor onu hala anlamadım :)
Kırmızı bir led (marka, model ve sıcaklığa da bağlı tabi )
1.60V ta ışığını hissettirir, 1.80V ta 20 mA, 2.00V ta 100 mA çeker.
Yani bunlar COMPARATOR gibi bir gerilim noktasında değil,
bir gerilim aralığında iletime geçerler.
Zener diyotlar da aynı şekilde.
Maxim
OK !
yani illa zener kullanıcam diye kasarsam ,
benim 5.1 volt veya 5.6 volt değilde ,belki 6.2 volt veya 6.8 voltluk zener kullanmam gerekecek ,
5 volt tan önce hiç iletime başlamasın diye ..
mesaj alınmıştır .. teşekkürler .
