4017 Entegre İle İlgili
Başlatan debi, 04 Şubat 2008, 18:59:25
debi
Arkadaşlar datasheeti inceledim fakat fazla bilgi verilmemiş 4017 entegresi hakkında..
1 - 5V ile çıkıştan en fazla kaç mA akım çekebilirim,çekmem uygun olur?(datasheetde akımla ilgili bir kaç değer yazıyor fakat anlamadım)
2- 4017 entegresinde her daim 1 adet çıkış aktif mi? Bütün çıkışları "0" yapmak için beslemeyi mi kesmem gerekiyor?
3 - Birden fazla 4017'yi birlikte nasıl kullanabilirim? 1. 4017 sayacak,2. 4017'ye geçecek sonra 3. ........
Teşekkürler..
mustafa_cmbz
bu uygulama ile ne yapacaksınız merak ettiğim...aklımdan geçen şey değildir inşallah?
d_yol
1. Akım çekemezsin. Çıkışa ULN2003 gibi güçlendirici bağlaman lazım.
2. Sıfırlandığında sadece Q0 = 1, Onu kullanma olur (Onun için 10 çıkış var).
3. Birden fazla 4017 kullanmak için pin 12 çıkışı diğerinin 14 pin girişine bağlıacan.
ilker_32
Aşağıda bir çizim var bu sana yol gösterecektir.
http://rapidshare.com/files/89137973/4017.DSN
Sayıcıdır.
15.(Reset) bacağı kullanarak istediğin no'ya kadar çıkışı aktif edebilirsin.
debi
Alıntı yapılan: "d_yol"1. Akım çekemezsin. Çıkışa ULN2003 gibi güçlendirici bağlaman lazım.
Teşekkür ederim...
(2)10 çıkışı da kullanmam gerekiyordu
(3)12 yi diğerinin 14üne bağlarsam.. 1 entegre saymayı bitirecek,,2. entegreye geçecek..2. bitirecek tekrar 1. entegreye geçecek.. Doğru mu?
"""Aşağıda bir çizim var bu sana yol gösterecektir.
Sayıcıdır.
15.(Reset) bacağı kullanarak istediğin no'ya kadar çıkışı aktif edebilirsin.""""
Hocam bende isis 6.7 var açamadım.. Printscreen alıp gönderirsen sevinirim...
Cetinal
yanlız bi 4017 çıkışından çıkış aldğınızda 2. 4017  1.si gibi seri olarak devam etmez 1. 4017 her 10 sayma işlemini yaptığında 2. 4017 1 basamak arttırır ;)
mustafa_cmbz
zamanında bu 4017 ile çok uğraştım sonra pic öğrenince elimdeki 2-3 tane deneme kartı vardı onların hepsini kenara attım.birde anladığım kadarı ile aklımdan geçen şey için kullanmıyacaksın onun için bende yardım edim dedim :D kolay gelsin..
http://rapidshare.com/files/89142129/4017_uygulamas__305_.DSN.html
not: bu 4017 ile bir çok uygulama yapılınabilinir.. çıkış uçları hariç diğer uçları kullanarak ister 2 4017'yi aynı anda sürersin ister ilker hocamın veridği gibi vs. 3-4 şekilde uyuglama yaparsın ama benım devredeki kondastörü ihmal etme önemli bir görevi var orada...
edit:  resim
http://rapidshare.com/files/89144330/ads__305_z.bmp.html
ilker_32
debi
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"zamanında bu 4017 ile çok uğraştım sonra pic öğrenince elimdeki 2-3 tane deneme kartı vardı onların hepsini kenara attım.birde anladığım kadarı ile aklımdan geçen şey için kullanmıyacaksın onun için bende yardım edim dedim :D kolay gelsin..
edit:  resim
Arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim... Sizin aklınızdan geçen ne onu merak ettim ben?? :)
10 led yürüyen ışık devresi yapacaktım.. Pic çıkışlarını boşaltmak için 4017 kullanayım dedim.. Neden pic derseniz hız harici dışarıdan kontrol etmem gereken şeyler de var.. Bir de ledlerin hiçbiri yanmıyor ve sonra sayma işlemi başlayacak...  Picin bir çıkışı 4017'yi tetikleyecek, diğer bir çıkış 4017 beslemesini kesecek.. Diğer çıkışlar da benim oldu :) (pic+4017+2xuln2003)
veya pic'in 10 çıkışını kullanacağım,,geriye kalan 3 çıkış benim (pic+2xuln2003)
Sizin başka öneriniz var mı?
uln2003 girişine direnç takmam gerekmiyor değil mi?(zaten 2.7 k iç direnci vardı sanırsam)..
Bunlar son sorularımdı :))
mustafa_cmbz
ben bir sıralar bu 4017 ile bir çok zaman geçikmeli devre yaptım (ufak çaplı tabiki) o yüzden dedim :D
birde uln'nin iç direnci varmı bilmiyorum ama çıkışına siz yine ufak çaplı dirençlerden bağlayın ve mutlaka uln2003'ün datasheetini okuyun...kolay gelsin..
debi
Herkese teşekkürler.. Belki başkalarının işine yarar.. Pic ile yazılmış 10 ledli basit yürüyen ışık devresi isis ve hex dosyası... a2-a3 binary olarak ledlerin sönük olarak bekleme süresi(5-10-15-20 sn bekleme)
a4 ise iki durumlu(hızlı yavaş) yürüme hızı...
Dosyalar;;
http://rapidshare.de/files/38490981/yuruyen__s_k.rar.html
edit : anahtar pinleri direnç ile toprağa verilecek.. anahtarlar direnç yardımı ile beslemeye çekilecek.
ilker_32
Cimrilik yapıp kaynak kodlarını paylaşmamışsın. .DSN, .HEX dosyası kimsenin işine yaramaz. Benim işime hiç yaramaz. Bu tür devreler hobi ve öğrenmek için ideal devreler. Neden böyle yaparsınız anlamış değilim. Zaten kodlarıda yanlış yazmışsın. Proteus bile saçmalıyor. Örneğin R1 direnci değersiz bir direnç Ohm, Kohm, Mohm ne olduğu bile belli değil.
Buyur aşağıdan indir. Hiç olmassa koddaki yanlışlıklarını görürsün.
http://rapidshare.com/files/89177723/16F628A___304_LE_KARA__350___304_M__350_EK_DEVRES__304_.doc
d_yol
murbay
pic ile yürüyen ışık devresinde uln2003 kullanmanıza gerek yok. Led lerin çekeceği akımı pic verebilir. Eğer birden fazla led kullanacaksanız. uln2003 gerekli olur.
Bunu söyleme gereği hissettim...
Açıklayıcı olun, gizemli yazmak maharet değildir...
