1,5v 3v dc-dc Konvertör
Başlatan gevv, 09 Şubat 2008, 18:09:22
gevv
Beyaz Ledler için Basit bir dcdc konvertor devresi :) iki transistör ile yine bobin sarma derdi yok pc power supply gibi güzel bir kaynak varken kim uğraşır :D
devrede kullanılan bobin bilgisayar güç kaynağının -5 ve -12 volt çıkış filtre bobini
lcr metre ile yaptığım ölcümde değeri 100µh
Orjinal devre belza.cz sitesinden fakat yaptığım denemelerde sonuç iyi olmadı 2,5 volt civarı bir voltaj verebildi biraz modifiye gerekti :)
Orjinal
Modifiye
Devrenin basit şeması
değişiklik sonrasında çıkış voltajı 3,2 volt oldu led parlaklığı iyi :) bu arada kullanılan led ve pil en ucuzundan :D 2SC945 ve 2SA733 Transistörleri iyi bir seçimmi bilemiyorum :) ama iyi sonuç verdiler pil,led,47pf haricinde tüm malzemeliri pc powersupply devresinde bulabilirsiniz :) FR107 Hızlı diyot primer bölümünde diğerleri ise sekonder bölümünde
tankutyetkin
Merhaba Gevv,
Asagidaki konverotor devresini gerceklestirmek isitorum. Eger elinizde boyle bir devre varsa ve paylasirsaniz cok sevinirim. Ayrica bana bu konuda fikir verirseniz de cok iyi olur.
DC-DC Konvertor
GIRIS:0.9VDC-2.6VDC
CIKIS: 5VDC
300 mA
fatihinanc
300mA biraz fazla gibi sanki...
O gerilim değeri için.Verdiğin akımın 300mA den fazla olması gerek.
Onu da pille elde etmek zor gibi.
tankutyetkin
Fatih,
Bu DC-DC konvertor GIRIS GERILIM ini 2VDC lik 600AH saatlik cok buyuk akulerden alacak, cikis gerilimi ile de kucuk bir cihazi besleyecek. Bu cihaz aslinda 200mA den cok akim cekmiyor.
Bilmiyorum, mantikli oldu mu ?
fatihinanc
Şöyle birşey buldum google sağolsun. Madem giriş akımı yeterli o zaman işinize yarayabilir.
tankutyetkin
fatihinanc
Rica Ederim.
İyi çalışmalar...
eLectronbLue
Alıntı yapılan: FxDev - 28 Haziran 2010, 01:13:52
gevv esasen basit bir boost devresi yapmış. Tetiklemeyi iki transistör ve RC yardımı ile yapıyor. Frekans ise yaklaşık 340kHz.
Duty Cycle değerini %50 seçmek zorunda aşağıdaki formülden de görülebilir.
Gece gece benim için de iyi bir alıştırma oldu.
Duty Cycle değerini neden %50 seçmek zorunda ,formülle olan bağıntısını biraz açıklayabilir misin?
eLectronbLue
Alıntı Yapdeğişiklik sonrasında çıkış voltajı 3,2 volt oldu....
Pardon bu detayı kaçırmışım . Bugünlerde çok dalgınım sanırım PC kullanımını azaltmam lazım.
