ufo tarzı uçak makinalar
Başlatan serdararikan, 17 Şubat 2008, 21:15:11
serdararikan
youtube de izledim çok ilgimi çekti sizinle paylaşmak istedim.acaba bu tür motorlardan türkiye de de varmıdır?
http://www.youtube.com/watch?v=Csti6mHZNF4
Ankaralı
Elemanın devre çok stabil çalışıyor ...Çok hoş bişey olmuş....Bilenler yazarlarsa çok iyi olur...
http://www.youtube.com/watch?v=Y4jtguSF0n4&feature=related
Bu daha hoş bişey dağdaki teröristleri bulmak için çözüm olabilir :D Yada turistik yerler için çözüm olabilir :D
@ NEXYS2
cenkishan
DORT ADET hard disk motoru bulursan rpm deviri fazla olandan birde 4 motoru ortaklayıp  pwm yaptınmı olur gibi.radyo kontrollu kumandada yaparsan olur bu is
Bir bit olsam dolaşsam C de byte byte
Ankaralı
Alıntı yapılan: "cenkishan"DORT ADET hard disk motoru bulursan rpm deviri fazla olandan birde 4 motoru ortaklayıp  pwm yaptınmı olur gibi.radyo kontrollu kumandada yaparsan olur bu is
Motoru bulduk pwm de yaptık :D kumandayı yapamam :D Yapan birisi olursa çok güzel bir şey çıkar ortaya...
@ NEXYS2
teknikelektronikci
arkaadsalr bu cihazlar haketen süper bir sey mis bu motorlardan haketen bi aratirmak gerek birde sormak istedigim sey yuakri cikmasi icin 4 motorda ayni devirde ileri gitmsi icin ön 2 motor az devir saga gitemsi icin sagdakilerin devrinin az olmasi gerek öyle değilmi ? ya da tam ollarak mantigi nedir ? acaba bilgisi olan varsa paylasirsa sevinirim kolay gelsin
SpeedyX
Sabitleme için GPS kullanıyor sanırım.
Motorlar nerden bulunur?
Kumandayı yaparız.
Almanca bilen varsa:
http://forum.xufo.net/bb/
Veli B.
Almanca icin 2 farkli cozum onerebilirim   ;) .
1. Sayfanin en ustunde, orta kisimda "in english" ikonu
2. http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr
2. si pek cok yerde ise yariyor.
Sen boyle seyleri atlamazdin ama hayirdir, yaslanmaya basladin sende sanirim  :)
SpeedyX
Arkadaşımın başına gelen bir olaydan sonra çeviren sitelere güvenmez oldum :D
(Kim yaşlanmıyor ki)
Birde http://google.com/translate_t daha iyi çeviriyor gibi.
arslan74
işinize yarayacak birkaç site buldum.
Burada acık kaynak kodları var:
http://dev.uavp.ch/trac/browser/wolferl/public/3.10
Burda ayrıntılı anlatım var:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BrushlessCtrl#head-b108043fe62686fc302dd627f74125d4a94c763c
Tavsiye edilen motorlar:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/KategorieMotoren
Ayrıca bu en önemli parcası "Gyros" dedikleri parcadır. Helikpterlerde de bu parca vardır. Havada dengede kalmasını sağliyor. Yoksa onu yazılımla veya sadece el becerisiyle o şekilde dengede tutmak cok zordur.
Selamlar
trademy
bu gyros denilen parça herbir motora ayrı ayrı mı takılacak...
arslan74
Alıntı yapılan: "trademy"bu gyros denilen parça herbir motora ayrı ayrı mı takılacak...
Gyro aslında mekanik bir parca. İçinde dönen bir silindir var. Cok hizli döndüğü için sistemi denge de tutuyor. Hangi düzlemde dengese kalmasını istiyorsanız, o düzleme bir tane takmanız gerek. Eğer yatak ve dikey iki tane kullanırsanız UFO suz cok dengeli ucar.
Gyro nun Motor ile pek alakası yok. Sistemi Gyro suz da ucurabilirsiniz ama onu kontol edmeniz cok güç olur ve muhtemelen de bir yere carpib kırılır. Yeni başlayanlar mutlaka cyro kullanmalı.
Selamlar
SpeedyX
Motorlar çok pahalıya çıkacak gibi..
bu adreste dosyaları indirmeye izin vermiyor, üye nereden olacağız bilen var mı?
Jayro sistemi doğrudan dengede tutmaz, sistem bir tarafa doğru yatmaya başlarsa jayro yatma yönüyle orantılı hata sinyali verir. Kontrol elektroniği bu hata sinyalini işleyerek yatmayı tolere edecek şekilde motorların hızlarını değiştirir.
gallavi
CD-rom motorları ile bu iş olmazmı acaba onlarda fırçasız dc motor hafiflik güç açısından oldukça iyiler ama onlar için driver yapmak gerekir sanırım bu cayro olayınıda ortaya bi motor daha koysak bunun milinede disk şeklinde bişey bağlayıp motorun durduğu plaketi alttaki karta 4 kenardan basınç sensörleri ile bağlasak bu 4 sensörden aldığımız verile bize cihazın ufuk düzlemi ile arasındaki farkı verirmi aceba  :?: birde güç kaynağı olayı var cep telefonu bataryasıda bu iş için hafiflik ve verim açısında iş görürmü  :twisted:
DemirHan=gallavi;
arslan74
Alıntı yapılan: "z"Jayro sistemi doğrudan dengede tutmaz, sistem bir tarafa doğru yatmaya başlarsa jayro yatma yönüyle orantılı hata sinyali verir. Kontrol elektroniği bu hata sinyalini işleyerek yatmayı tolere edecek şekilde motorların hızlarını değiştirir.
Senin bahs ettiğin gyro elektronik sistemli gyro dur. Birde Mekanik disk şeklinde olanı var. Bahs ettiğin olayı mekanik olarak kendisi ayarliyor.
