Kablo ile seri haberleşior ama RF!! sorun
Başlatan Cetinal, 26 Şubat 2008, 14:04:53
Cetinal
loadcelli analog karşılaştırma yapıp duruma göre alıcı pic e veri gönderecek olan devre proteusta çalışıyor normalde de çalışıyor kablo ile tx ten rx e bağlantı yaptığımda ama rf modülleriyle çalıştıramadım bir türlü
daha önce bu sorunu yaşamış arkadaşlar da var pek fazla bununla ilgili bişeye ulaşamadım yardım ederseniz sevinirim
devreyi ve programı minimal düzeyde hazırladım ama rf sorununu aşamadım bi türlü
uyandırma verisi öncü ver ve gidecek olan data gibi yorumlar gördüm bazı yerlerde onları da denedim bi sonuç alamadım 600 baudrate den 9600 a kadar tümünü denedim 16f628 ile iç 4mhz osilatörü kullanarak yaptım
verici ve loadcell okuyucu
#include <16f628a.h>
#use delay (clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_b2, rcv=PIN_b1)
void main(){
setup_comparator(a0_a3_a1_a2);
bas :
while(true){
if(c1out){
output_high(pin_b4);
putc(0b01010101);  //uayndırma
putc('X');         //öncü veri
putc('A');//göndermek istediğiniz
delay_ms(100);}
if(!c1out){
output_low(pin_b4);
putc('B');//göndermek istediğiniz
delay_ms(100);
goto bas;
alıcı
char n;
void main (){
bas:
while(true){
if(getc()=='X'){ //öncü veriyi aldıysan
n=getc();
if(n=='A'){output_high(pin_b4);}
if(n=='B'){{output_low(pin_B4); }
goto bas;}
ferdem
Hocam en sıkıntılı noktaya takılmışsınız, modülleriniz  UDEA'nın yaygın kullanılan arx-atx modüllerinden mi, markası nedir? Eğer UDEA'nınkilerse max baudu 900 kullanıyoruz. Bu tip sorunlar yaşayan arkadaşlara uyandırma işareti hatırlatması yetebiliyordu ama...
Modüllerinizi test edebileceğiniz ölçüm aletleriniz varsa fonksiyon üreteci ve osiloskopla bir taraftan verdiğiniz kare dalgayı alıcı tarafta gözleyebilirsiniz. Udea nın uygulama notlarına göz gezdirebilirsiniz. Zamanında ben de aynı problemi yaşamıştım uyandırma işareti ile çözülmüştü.
Siz benim önerebileceğim durumları göz önüne almışsınız ancak belki bir faydası olur:
http://www.fatiherdem.net/?yer=dty&id=43
Cetinal
hocam teşekkürler mesajın için
orda 9600 yazdığına bakmayın
Alıntı Yap600 baudrate den 9600 a kadar tümünü denedim
yarın bi bakıyım modüllere biraz dandik gibi sanki udeanın değil galiba ama tam emin değilim sanırım üzerlerlerinde marka yazmıodu gerekirse resmini çekip yollarım buraya
ben daha önce bu modüllerin bread board da çalıştıını grdüm onunla alakalı olabilirmi sizce  ???
hani bread boardın içinde paralel şekilde iletken ler var ya kondansatör etkisi filan yapıor olabilirmi pek sanmıyorum ama hatayı bu tip şeylerde aramaya başladım
Cetinal
modüller bunlar  sadece bu çiftle değil başka çiftlerle de denedim
ama yok yani sonuçç
bu arada biraz dandik sanırım bu modüller sizce ne yapmalıyım
ferdem
Evet, benim modüllerim de bundan, bunların marka "Keymark". Datasheet e ulaşmış mıydınız? Biliyorsunuz verici besleme gerilimi 3V.
Ben de çok zor çalıştırdım bu modülleri, hala da ideal bir yazılım geliştirebilmiş değilim(uyandırma, öncü veri bakımından). En son çalıştırabildiğimde kodun formatı yukarda sizin verdiğiniz gibiydi. Uygun bir zamanda yeniden uğraşıp daha bir netleştirmek istiyorum, sonuçları yazarım. Bu modüller sizi de uğraştıracağa benziyor, isterseniz sisteminizi hiç bozmadan bir de UDEA nın modüllerle deneyiniz.
Şu durumda iyi çalışmalar dilemekten başka elimden bir şey gelmiyor :) Kolay gelsin.
Cetinal
valla bu sefer ii tecrübe oldu benim için ben uzaktan kumanda devresi daha önce baya yaptım verici kısımda hep şu 3.6V luk yeşil renkli ve yüzeye lehimlenen pillerdne kullanıodum ve hep çalışıordu  şimdi nerden aklıma estiyse  5 V la çalıştırmaya çalıştım modülleri   verici ye 3V verince sistem düzgün çalışıor artık
ama bu uyandırma byte ı  önveri byte ı ve asıl veri byte  olayını öğrenmemde etkili oldu herşeyde bi hayır varmış bu amatörlükten ettiğim kazanc bu oldu
ilginiz için teşekkürler
serhat_selo
Alıntı yapılan: "RoMeO123"loadcelli analog karşılaştırma yapıp duruma göre alıcı pic e veri gönderecek olan devre proteusta çalışıyor normalde de çalışıyor kablo ile tx ten rx e bağlantı yaptığımda ama rf modülleriyle çalıştıramadım bir türlü
void main(){
bas :
while(true){
if(c1out){
delay_ms(100);}
if(!c1out){
output_low(pin_b4);
delay_ms(100);
goto bas;
alıcı
char n;
void main (){
bas:
while(true){
n=getc();
goto bas;}
Veriyi bir kez değilde 2-3 kez gönder. Bi de alıcı kısmında uyandırma verisinin gelip gelmediğini test etmemişsin.  Bunu da dene.
Cetinal
Alıntı yapılan: "RoMeO123"valla bu sefer ii tecrübe oldu benim için ben uzaktan kumanda devresi daha önce baya yaptım verici kısımda hep şu 3.6V luk yeşil renkli ve yüzeye lehimlenen pillerdne kullanıodum ve hep çalışıordu  şimdi nerden aklıma estiyse  5 V la çalıştırmaya çalıştım modülleri   verici ye 3V verince sistem düzgün çalışıor artık
burda yazdığım gibi sorun kalmadı tesekkürler mesajın için
devre bu haliyle çalışıor sorunsuz ama baud hızı düşürdüm biraz daha 600 e indirdim
badcatbad
arkadaşım kodlar pek sağlıklı gelmedi bana arkadaşında dediği gibi, uyandırma bitleri ilk gidiyo bu yüzden okunan ilk değerin x olması imkansız. Kodların son halini gönderirmisin
Cetinal
#use rs232(baud=600, xmit=PIN_b2, rcv=PIN_b1)
char n;
void main (){
bas:
while(true){
n=getc();
switch(n){
case 'A' : output_high(pin_b4); break;
case 'B' : output_low(pin_b4); break ;
goto bas;}}
alıcı kısmı bu verici kısmı yukarıdaki programla aynıdır sadecebaud hızı 9600 den 600 e aldım
atladığımız bişey varsa söyleyin de bizimde bilgimiz olsun
devre sorunsuz çalışıor bu haliyle
ferdem
Alıntı yapılan: "badcatbad"arkadaşım kodlar pek sağlıklı gelmedi bana arkadaşında dediği gibi, uyandırma bitleri ilk gidiyo bu yüzden okunan ilk değerin x olması imkansız. Kodların son halini gönderirmisin
Standart seri iletişim gibi düşünmeyin, RF alıcı modülün veriyi alması için önce uyanması gerekiyor. İnternette ilgili pek çok yazı var. İyi çalışmalar.
badcatbad
Alıntı yapılan: "ferdem"
Evet arkadaşım udea nın sitesinde de araştırdım, gerçektedende alıcının uyandırılması için 0x55 yada 0xaa önden göndermek gerekiyomuş. Ama dediğim gibi udeanın alıcı vericisi için gerekli bu, yani arx atx çifti için
