USB paralel dönüştürücü
Başlatan kck, 03 Nisan 2008, 16:07:13
kck
CNC kontrol kartımı bu cihazı kullanarak dizüstü bilgisayardan kullanmam mümkünmü
http://urun.gittigidiyor.com/USB-to-25-Pin-LPT-Paralel-Kablo-EKRANPAZAR_W0QQidZZ7799732
tayyar
Bunun seri portlu modeliyle jdm programmerler çalışmıyor ancak rs232 iletişimi sağlanabiliniyor paralelini ise ilk defa gördüm
Bu konu aşağıdaki linkte etraflıca görüşüldü lütfen okuyunuz...
http://picproje.org/index.php/topic,18827
haciman
Yurt dışında bazı abiler bu konuyla ilgilenmiş ama Mach3 desteği yok yaptıkları kartın.
http://www.cncdudez.com/usb-par.html
“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”  (Şu’arâ Sûresi 109)
kck
bunu bende incelemiştim.. ama özel bir devre gibi yada daha önceden denenmiş düşünülmüş gibi usb to paralel port ürünleri yeni çıkan ürünler diğer başlıklarda incelenmiş çalışmıyor deniliyor. pic programlama cihazı usb to seri porttan çalışmadığı söylendi. ama çalışanlarda varmış denemekte fayda var ama çalışmayabileceğide söz konusu...
hademe
Sıkıntının kaynağı sanırım sürüclerden ve XP nin yapısından kaynaklanıyor aynı şey usb-seri dönüştürücüler içinde geçerli. Programlar yazılırken sonuçta bir derleyici ve o derleyici üstündeki eklentiler ile yazılıyor. Port erişimide yine bu eklentilerle sağlanıyor. Bu noktada uygulama programı porta ulaşırken nasıl bir yol izlediği önemli. Standart tabiriyle bahsedilen port lara ait birer interrupt ve I/O adresi mevcut ve donanımsal olarak xp üstünde destekleri var yani anladığım kadarıyla bir derleyici yada eklentisi bu portları ararken bios verilerine yada yada windows kaynaklarına bakıyor ve karşısında uygun bir int. ve port numarası tanımlanmamış bir port gördüğünde işin içinden çıkamıyor. Port sistem üstünde var görünüyor ama bu porta erişim için herhangi bir int. ve I/O adresi bulamıyor ve iletişimi sağlayamıyor. Dikkat ederseniz usb dönüştürücülerindeki sanal portlarda int. ve I/0 adresi bulamazsınız. Bu iş sonuçta yazılımsal bir şekilde kandırmaca ile çözülebilir ama nedense böyle bir çözüm bulamıyoruz.
Her türlü temizlik işleri yapılır.
tayyar
PCMCi-seri port dönüştürücüyü 1 ay kadar önce izmirde necipte sormuştum 35 ytl civarında bir fiyat almıştım ilgilenen olursa aklında bulunsun.
