r-s-t algilama ve yük sürme (soru)
Başlatan teknikelektronikci, 21 Nisan 2008, 19:21:32
mustaphaerdem
hocam faz kontrol kiti derken aslında bir devrede kullanıcam. Devrede asıl işi yapan işlemciye yük olmasın diye birde gerçek zamanlı kontrol olsun diye 12f675 e söylediğimiz şekilde optolarla 3 fazı girip fazlardan birisi eksik olduğunda veya fazların yönleri ters olduğunda veya aklınıza gelen fazlarla ilgili herhangi bir olmaması gereken durumu işlemciye bildirecek veya kendisine bağlı bulunana bir röleyi çekecek v.s. Piyasada faz koruma rölesi olarak satılıyo herhalde isimde yanlışlık olabilir.
iyi çalışmalar.
Korkarak yaşıyorsan sadece hayatı seyredersin.
mustaphaerdem
resimdeki devreyi forumdan bir arkadaş vermiş ben bu devreyi bugun yaptım direnç olarak 5w lık direnç kullandım(Biraz büyük oldu ama 3w lık yoktu elimde). Isınmada bir problem yok normal çalışma sıcaklığı. çıkışa bir led bağladım ve ölçü aletinin mhz ölçen kısmına getirip ölçtüm 50 hz i gösteriyor. frekans kaybı yok gibi gözüyor.
mustaphaerdem
r s t fazlarının sıralamasını algılamak için ne gibi bir program geliştirilebilir kimsenin bir fikri yok mu?
yusufozkay
Ben de şöyle bi ek yapayım:
R S T fazlarının sıralamasını algılayıp, aynı zamanda bunlardaki gerilimi ölçmek için nasıl bi program geliştirilebilir?
Başlıcam araştırmaya henüz doğru düzgün başlayamadım, ben de bişeyler düşünebilirsem yazıcam, ancak öncelikle olaya iyice bi hakim olmam lazım :).
teknikelektronikci
sirasini ögrenmek icin sanirim 3 faz hakkinda biraz bilgi bilmek gerek bunlardan biri araalrindaki faz farki simdi sonucta pice girecek olan sinyal 50 Hz lik bir sinyal olacak( opto ciksindan ) fazlar arasindaki acilar dan kaynaklanan aralarindaki gecikmeleri de ölcebilirsek (kesme ve timer sanirim ) siralamalari ögrenebiliriz yani ben bildigim kadariyla faz acilari oldugu icin aralarinda da gecikme var diye bliyorum kolay gelsin
yusufozkay
Fazlar arasında 20/3 ms'lik bi zaman olması lazım.
mustaphaerdem
R-S-T fazlarının arasında 120 derece faz farkı vardır. açılar arasında ki faz farkı mantığı 360 derce tam açının faz sayısına bölümünden bulunur. 360/3=120 dir. Faz açılarının toplamı tam bir daireyi oluşturur. 50 hz lik bir sinyalin periyodu 20ms sürer.
Fakat faz farkından doğan gecikme bundan farklıdır. Tam olarak bende bunun hesabını bilmiyorum ama proteus ta sine pulse üreten elemanın özelliklerinde 120 derece faz farkı verince:
time delay tuşuna tıkladığımda dereceyi ms olarak görebiliyorum. tam hesabını bilmediğim için bunu hesap makinesi olarak kullanıyorum :D
yusufozkay
Evet proteusta gösterdiği değer benim dediğimin iki katı çıkıyor. Neden acaba?
teknikelektronikci
aradaki farki en iyisi workbenchde görebiliriz ordaki osilaskopda iki sinyal arasindaki farki görebiliyoruz diye hatirliyorum su an baska bilgisyardan girdigim icin deneyemiyorum aksama eve gittiigmde unutmazsam kendi bilgisyarimda dener sonuclari yazarim :D ki bunun mutlaka bir hesabi vardir okulda aslinda ac devre analizi dersinde görmüs olmamiz gerekirdi ama görmedik veya gördüysekde ben hatirlamiorum  :s  kolay gelsin
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"aradaki farki en iyisi workbenchde görebiliriz ordaki osilaskopda iki sinyal arasindaki farki görebiliyoruz diye hatirliyorum su an baska bilgisyardan girdigim icin deneyemiyorum aksama eve gittiigmde unutmazsam kendi bilgisyarimda dener sonuclari yazarim :D ki bunun mutlaka bir hesabi vardir okulda aslinda ac devre analizi dersinde görmüs olmamiz gerekirdi ama görmedik veya gördüysekde ben hatirlamiorum  :s  kolay gelsin
arkadaslar eger workbench de yanlis ölcüm yapmadiysam fazlar arasi 6.4 ms küsürati cikiyor bilginiz olsun simdi buradan yola cikarak bulalbiliriz fakat sanirim bu is icin timer ve capture registerelrini kullanmak grekecek sahsen benim bu konuda pek bilgim yok eger bilgisi olan varsa paylasirsa sevinirim kolay gelsin
picusta
ferdem
Dip not: Aynı frekanslı iki işaret arasında t saniye kadar faz farkı varsa bunun derece cinsinden açı karşılığı (t/periyot)*360 dır; aynı şekilde x derece faz farkı varsa bu farkın zaman karşılığı (x/360)*periyot olur. Yardımcı resim:
http://www.kwantlen.ca/science/physics/faculty/mcoombes/P2421_Notes/Phasors/doublesine.gif
