hi-tech Derleme sorunu...
Başlatan roll, 12 Mayıs 2008, 13:52:06
roll
elimde hi-tech ile 16f628a yazılmış kod var fakat kodu derleyemiyorum daha önce hiç hi-tech kullanmadım internetten acıklamalara baktım fakat olmadı. bu kodu hangi programlarla derleyebilirim..
#include <pic.h>
#include <delay.c>
#include <lcd.c>
#include <stdio.h>
//Konfigurasyon ayarlari
__CONFIG(WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN&XT);
// Reed anahtar RA0'a pinine bagli
#define SW RA0
// Global degiskenler
unsigned char kontrol=0;
unsigned char sonuc[]="                ";
unsigned int CX;
float pi=3.14159, r=0.3302; //Teker yaricapi
//---- TIMER kesme alt programi -----
void interrupt kesme(void){
CX++;
if(CX>10000)kontrol=1;
T0IF=0; // Bayragi temizle
TMR0=131; // TIMER'i tekrar yukle
//--------- LCD alt programi----------
void LCD_yaz(void){
float hiz;
unsigned int hiz2;
lcd_clear(); // LCD'yi temizle
hiz=2*pi*r*3600/CX; // km/saat cinsinden
hiz2=(int)hiz; // hiz degerini hesapla
lcd_goto(0x00); lcd_puts(" HIZ GOSTERGESI ");
if(kontrol==0){ // Sonucu LCD'ye yazdir
sprintf(sonuc+3,"%d Km/Saat",hiz2);
lcd_goto(0x40); lcd_puts(sonuc);
else{ // Bisiklet duruyorsa Hiz=0 yazdir
lcd_goto(0x41); lcd_puts("*** HIZ=0 ***");
//----------- ANA PROGRAM ------------
main(void)
TRISA=0x01; // Port A'nin ilk pini giris
TRISB=0x00; // PortB'nin hepsi cikis
CMCON=0x07; // PortA sayisal giris
PORTA=0; // Baslangic durumu ayarlari
PORTB=0;
// LCD islemleri
DelayMs(250);
lcd_init();
lcd_clear();
lcd_write(0x0C); //imleci gizle
// TIMER islemleri
T0CS=0; // Dahili clock
PSA=0; // Prescaler TMR0 icin ayarli
PS0=0; PS1=1; PS2=0; // Oran 1:8
ei(); // Butun kesmeler etkin
T0IE=0; // Baslangicta TIMER pasif
T0IF=0; // Bayrak temizle
// Hiz olcum islemleri
for(;;){
CX=0; kontrol=0;
while(SW==0); // Giris 0 ise bekle
TMR0=131; // 125 sayim (256-131=125)
T0IE=1; // TIMER baslat
while(SW==1); // Giris 1 ise bekle
while(kontrol==0){if(SW==1)break;}
T0IE=0; // TIMER'i durdur
LCD_yaz(); // LCD alt programina git
DelayMs(250); // 250 ms bekle
while(SW==1);
} // islemleri tekrarla
} // Programin sonu
M_B
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/index.htm
sitesinde 2007 nın 8 ayın projesı orda hex dosyası mevcut.
roll
M_B hocam tşkler. ben bu kodu zaten  gösterdiğin siteden indirdim.Amacım bunu kendime göre değiştirmek. Ama kodu bir türlü derleyemiyorum. Hi tech derleyicileri Mp labdan bağımsız olarak çalışanı yok mu? Ben mp lab üzerinden çalışarak olumlu sonuç alamadım.Elimdeki diger hi- tech  bir derleyicide ise  628 entegresi yok.
Bu kodu nasıl derleyebilirm??
M_B
asagıdakı lınkı ıncele arslan74 hocamız cok guzel anlatmıs.
https://www.picproje.org/index.php/topic,19127
