CCS-C İle PIC Programlama Dersleri
Başlatan iyonosfer, 12 Mayıs 2008, 20:30:35
iyonosfer
Sitemde CCS-C ile PIC programlama dersleri yayınlamayı düşünüyorum. Giriş yazısı için buyrun buradan.
http://www.teknobakis.com/ccs-c-ile-pic-programlama-giris
Dersleri yayınladığımda bu başlıktan bilgilendireceğim inşallah. İlk yazımız PIC'ler hakkında genel bilgiler olacak. PIC'leri nekadar iyi tanırsak okadar başarılı oluruz.
Saygılar, sevgiler
Blog Sayfam: www.teknobakis.com
Ankaralı
Sabırsızlıkla bekliyorum hocam...
Format ete hocanın ki gibi oursa daha kolay anlayacağımızdan şüphe yok.
@ NEXYS2
madpic
CCS e yeni başlamıştım hocam herkes için süper olacak kanaatindeyim.
Özellikle "RTOS ve dsPIC" ikilisi ağırlıklı olursa gercekten çok yararlı olacak.
Heyecanla bekliyoruz!!! :D
iyonosfer
"PIC MIKRO DENETLEYICILERINI TANIYALIM" Yazısı eklenmiştir.
http://www.teknobakis.com/ccs-c-ile-pic-programlama-pic-mikro-denetleyicilerini-taniyalim
@madpic
Bahsettiğin konulara değineceğiz inşallah ama ilerde, ilk etapta yeni başlayanlara yönelik olduğu için insanlara karışık gelebilir.
@QarizmaCocuq
Ete'nin kullandığı formatı bilmiyorum, ben formatı az cok planladım ama ETE'nin dökümanlarına da bir bakayım.
İlginize teşekkürler
Ankaralı
Yeni başlayan için uygun olmuş hocam.
ETE hocanınkilerden kastım bir komutun ne işe yaradığı bunla ilgili örnekler ve ısıs projeleri olsun demek istedim hocam tabi karar sizin ...
@ NEXYS2
iyonosfer
iyonosfer
2. Bölüm eklenmiştir
Konu başlıkları
Değişkenler
Veri yapıları (struct, union)
#define, typedef kullanımı
Operatörler (aritmetik, lojik, karşılaştırma vs.)
http://www.teknobakis.com/ccs-c-ile-pic-programlama-temel-c-bilgisi-2
iyonosfer
3. Bölüm eklenmiştir
if, else ve else if kullanımı
switch-case yapısı
for, while, ve do-while Döngüleri
Fonksiyon tanımlama ve kullanımı
Lokal, Global değişken tanımlama
#define ile makro tanımlama
http://www.teknobakis.com/ccs-c-ile-pic-programlama-temel-c-bilgisi-3
tayyar
Güzel olmuş, fonksiyon tanımlama ve kullanımına biraz daha örnek verebilirsen hoş olabilir
Eline sağlık
madpic
Gerçekten çok iyi gidiyor.
Bizim gibi yeni başlayanlar için iyi oldu.
Bilmediğim ve gözden kaçırmış olduğum yerler olduğunu farkettim ve
tekrar tekrar helpe ve elimdeki kitaba dönüp baktım ama bilen birinden ders almak gibisi yok  :D
eline klavyene sağlık, aklına keskinlik.
Elektron74
Hocam sizi  gönülden tebrik ediyorum. İnsanlara yardım etme heyacanı içinde olduğunuzu görüyorum. Ben bu derslerin bir iki ders sonra biteceğini düşünmüştüm. Beni yanılttınız. Elinize, aklınıza klavyenize sağlık... Başarılar diliyorum...
Yarın; yorgun kimselerin değil rahatlarına kıyabilenlerindir.
iyonosfer
Alıntı Yap
Derslerle ilgilenen arkadaşların olması, benim de daha bi şevkle yazmama vesile oluyor. Aslında bayağı bir yavaş gittik ama, hızımızı kesen teorik konuları bitirmiş olduk. Artık PIC'lerle anlatıma devam edeceğiz.
@tayyar @fxDev @madpic
Bilgi paylaştıkça çoğalır,
Açıkçası ben de yazarken bazı şeyleri öğrenmiş oluyorum :)
Saygılar...
adventurer_gazi
teşekkürelr hocam aklınıza ellerinize sağlık güzel olmuş teşekkür ederiz. PIC ile ilgili örenk yazılımlarınızı bkliyoruz, bilgileriizi paylaştığınız için ve emeklerinizie gönülden teşekkür ediyoruz
iyonosfer
Dahili Giriş Çıkış Komutları ile PIC Portlarının Kullanımı
Yazı içeriği
set_tris_x()
get_tris_x()
input_x()
output_x()
input()
input_state()
output_bit()
output_high()
output_low()
output_toggle()
output_float()
output_drive()
port_x_pullups
#use_standart_io
#use_fixed_io
#use_fast_io
ISIS ile yapılmış örnek proje ve kodlar
http://www.teknobakis.com/ccs-c-ile-pic-programlama-dahili-giris-cikis-komutlari-ile-pic-portlarinin-kullanimi
Saygılar...
tayyar
İyonosferin hazırladığı son dersi pdf'e çevirdim buda benden olsun
Hocam eklemek çıkarmak istediğin birşey olursa haber vermen yeterli
indirmek için tıklayınız
