LM317 li şarj devresi akımı kesermi?
Başlatan nurim, 17 Mayıs 2008, 04:09:47
nurim
Bu devre,sabit akımlı şarj kaynağı olarak bildiğimiz bir devredir.
Benim bu devrede cevaplayamadığım bir soru kafama takıldı sizlerle paylaşayım ,yorumlarınızı öğreneyim istedim..
Bu şarj devresi, direncin değerine göre şarj akımı sınırlar (sabit tutar) ve boş olan pilimizi bu sabit akımla şarj eder,bu tamam.Ancak,pilimiz şarjı tamamladığında durum ne olur.?Devre sabit olarak şarj akımını vermeye devam edermi,yoksa pilimiz doldukça bu akımda azalmamı olur?
Eğer pilimiz dolmasına rağmen,devre aynı şarj akımını vermeye devam ediyorsa;bu devrenin ,(akımı ayarlanabilen) bir güç kaynağının şarj devresi olarak kullanılmasına göre farkı nedir?
Kolay gelsin
nurim
files
Bu devre akımı ayarlanabilen bir akım kaynağıdır.  Direnci ayarlı yaparsan akımı ayarlanabilen akım kaynağı olur.
Pil doldukça akım azalmaz. Pilin dolduğunu mikrodenetleyici ile algılayıp, akımı tampon akıma düşürerek iyi bir şarj aleti yapılmış olur. Pilin dolduğu üzerindeki gerilimin yükselmesi ve sonra tekrar düşüşe geçmesi ile belli oluyor. Bu ölçümü yapaiblmek için akımı kesmek gerekebilir.
