uzaktan kumanda ile oda ışığı
Başlatan ssolmaz, 31 Ekim 2003, 12:37:20
ssolmaz
kusura bakmayın kötü bi başlık oldu :)))
benim merak ettiğim ve yapmaya can attığım bir şey war.
isteğim tv kumandasının kullanılmayan bir düğmesine odanın ışığını açıp kapatacak birşeyler yapabilmek.
şayet oluyorsa ışığı kısma arttırma gibi özellikleri de olabilir. ayrıca düşük maliyetli olsun istiyorum.
yani çok şeymi istiyorum.
yapılabilirmi diye sorucam fakat yapılabilir olarak görüyorum şahsen...
bide elektronikle amatörce ve kısa bir süredir uğraşıyorum.
şuan smartmouse programmer yapmaya çalışıyorum.
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...
Selam;
Boyle bir sey mumkun gorunuyor.
Ilk once IR sinyallerini alabilmek  icin hazir moduller var. TK19 vs... gibi
Onlardan bir tane aliyorsun.
icinde IR sensoru, kuvvetlendiricisi, 38 kHz filtresi ve bilumum gerekli hersey var.
Sinyali direkt olarak bir pinden aliyorsun.
Tabii senin kumandanin dugmesine basinca ne gonderiyor ? onu da bilmen gerekiyor.
RC5 falan diye kodlar var. Genelde kullanilan o, fakat baska bir sey de olabilir.
Bu konuyla ilgili olarak Antrak ta guzel 1-2 yazi vardi. Oradan da arastirabilirsin.
Gerisi pic'e kalmis. Kodu coz, cikisi ver.
Kolay Gelsin...
birumher
bu tip devrelerden kodu ile verilmiş olan var mı?
Birkan.Herguner
yıldırım ak
Genelde 2 tip ir protokolu kullanılır. Biri SIRC diğeri RC5 protokolüdür.
SIRC protokolü ;
2400 us header + 5 bit cihaz kodu + 7 bit tus kodu şeklinde 12 lik pakettir.
Bitin 1 olması durumunda lojik 1 bekleme süresi 1200 us,
Bitin 0 olması durumunda lojik 1 bekleme süresi 600 us ve
aralarda lojik 0 bekleme süresi 600 us tur.
Start bitinden sonra bu süreleri takip ederek kod çözümü yapabilirsin.
RC5 protokolü ise biraz daha karmaşıktır;
start biti : 1.5 bit  (yani 2xlojik1 (1 0 1))
kontrol biti : 1 bit
cihaz kodu : 5 bit ve
tus kodu : 6 bit şeklindedir.
İlave olarak 16 bit süresince debounce time + 2 bit süresince scan time vardır.
1 Bit time : 1778 us
Saygı ve Sevgiler...
"... Bana kulluk et; Beni anmak için namaz kıl" (Taha 14)
mmengi
arkadaşlar benim denediğim bir proje vardı sony kumandası ile aşağıdaki adrese bir göz atın isterseniz pdf dosyasının içinde yeterli açıklama var. bununla istediğiniz tuşlar ile kontrol yapmak mümkün kumandanın sony olması yeterli.
www.picproje.8k.com/sony_ir/
