XYZ eksenlerinde hareket edebilen su doldurma robotu
Başlatan robutik, 29 Mayıs 2008, 13:32:57
robutik
29/05/2008
Robotun Görevi
30 Adet şişeyi doldurmak
Günde belirlenen saate şişeyi doldurmak.
sonra da kapağını kapatmaktır
Mekanizma XYZ CNC tezgahlarına benziyor biraz, bu iş bitince bir sonraki proje XYZ CNC Router tasarlamak olacak.
XYZ mekanizmanın bitmiş hali
Baskı devreler çıktı işte Resimleri
Anakart çift yüzlü delik içi kaplamalı
Röle kartı çift yüzlü delik içi kaplamalı
Klavye kartı tek yüzlü
Robotun tüm elektrokikartları
Yapılacaklar
Bundan sonra  devre elemanları monte edilecek
Elektriksel tesler yapılacak
Devreler arasında kablo bağlantıları gerçekleştirilecek
Güç kaynağı eklenecek
Elektromekanik malzemeler alınacal hava valfleri, su valfleri
Hortum bağlantı elemanları alınacak hızlı hortum bağlantı aparatları, perde geçiş bağlantıları
Su haznesi yapılacak
Vakum pompası entegre edilecek
CCS PIC C de kontrol programı yazılacak
Saha testleri yapılacak
Aşağıdaki bağlantıda PDF formatında  Şemalar ve PCB ler bulunmakta
http://rapidshare.com/files/118612055/Devreler.rar
Takip etmeye devam edin!!!
Dr RoButik RoButik Team Enginering www.RoButik.com
atioky_216
hocam hızlı calısıyonuz.2 ayaklı ne alemde bak onu da bekliyoruz.. :D
robutik
evet yürüyen robotu biraz bekliyeceğiz galiba
su doldurma robotunun  sponsoru var yani bütçesi
yürüyen robotun hennüz yok cepten harcıyoruz
destek verecek olan varsa seviniriz tabii duygusal manada değil tasarım program meknaik çizim bunlarda kabul
atioky_216
Ben de öğrenmeye calısıyorum daha maalesef 1 aylık bilgim var ama biz okulda grup olusturamadık robotik vs. alanında siteden siteye atlıyoruz.Okulda millet oyunda oynaşta anlayacagın .Ama yardım için elimden geleni yaparım ama bilgi derecem sizlere keşke uyum saglayabilse.
Ama takibattayım yavas yavas ta olsa ilerliyoruz insaallah... :D
Basarılar
dhan000
hocam şemalar ve pcbler için olan likleri ugun bir yere alsanız üyelikle ugraşmasak..
kolay gelsin
robutik
O kadar kişi bakıyor hiç mi yorum yapan yok .
çok enteresan
microcozmoz
Emeğinize sağlık , sistemin tam fonksiyonları nasıl olacak ?? Tam işlevi anlaşılırsa yorum yapmak daha kolay olur...
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
robutik
Bu robot bir su kaynağının yanına yerleştirilecek. bir bir vakum pompası ile su çekilecek ve her gün bir şişe yi dolduracak. Alınan bu numunenin şişe kapağı kapatılacak. Robotrun arkasında duran kuyruk gibi aparıtın içine şişe kaplkarı dizilecek. Yine aynı vakum pompası ile kapak vantu zile emilecek şişen,n üzerine gitirilerek Z ekseni aşağııya inerek kapağı basarak kapatmış olacak. Vermiş olduğun elektronik devre yardımıyla her gün belirlediğimiz  saate doldur kapat işlemini  30 gün boyunca yapacak. İş bitince beklmeye geçecek. Daha sonra dolu şişeler alını boşları ile değiştirilecek..
En çok zorlanığımız kısım şişe kapatma olayı oldu. Ancak bu kadar küçük bir alanda böyle çözebildik. Bu kapak kapatna konusunda değişik fikri olan varmım daha pratik bir  çözüm varsa önerebilmisiniz.
iyi geceler
volpii
hocam bence kapak konusunu iyi çözmüşsunuz, yuruyen bant olsaydı çok kolay olurdu kapak meselesi
erhanzeynel
Alıntı yapılan: "robutik"Bu robot bir su kaynağının yanına yerleştirilecek. bir bir vakum pompası ile su çekilecek ve her gün bir şişe yi dolduracak. Alınan bu numunenin şişe kapağı kapatılacak. Robotrun arkasında duran kuyruk gibi aparıtın içine şişe kaplkarı dizilecek. Yine aynı vakum pompası ile kapak vantu zile emilecek şişen,n üzerine gitirilerek Z ekseni aşağııya inerek kapağı basarak kapatmış olacak. Vermiş olduğun elektronik devre yardımıyla her gün belirlediğimiz  saate doldur kapat işlemini  30 gün boyunca yapacak. İş bitince beklmeye geçecek. Daha sonra dolu şişeler alını boşları ile değiştirilecek..
iyi geceler
Makine doldurma ağızıyla bastırmıyor kapaklara sanırım. Doldurma ağızının gerisinde bir mekanik dayanakla bastırıyor şeklinde düşünürsek ortası kapağa sıkı geçecek şekilde oyuk ve esnek bir ağız ve buna bağlı motor yardımıyla kapağı hem bastırıp hem de kapatma yönünde çevirirseniz nihai sonuca ulaşırsınız kanaatindeyim.
Sonuçta yalnızca bastırarak kapatmaya çalıştığınızda hem makine zorlanır hem de eğer kapak geçmeden önce şişe esnerse kapak kapanamayabilir.
