kendimiz selenoid yapabilirmiyiz?
Başlatan mustafa_cmbz, 31 Mayıs 2008, 23:59:47
mustafa_cmbz
arkadaşlar kendimiz basit selenoid yapabilirmiyiz acaba daha önce hiç deneyen oldumu?bana boyutları oldukça ufak bişeyler lazım...aslında bana 2 yerde lazım olacağı için birinin içinden çok düşük basınçlı sıvı geçecek diğerinin ise içinden çakmak gazı doldurulan deodorant tüplerin basıncına dayanabilecek bir selenoid lazım...acaba böyle bir şey üretme şansımız varmı?
pcb_desing
Tabı kı yapa bılırsınn ama konuyu tam acmamıssın selenoit valf ler kendı aralarında ayrılırlarr pinomatık hıdrolık yada guc sembolu olarak yanı bır mekanık devreye hareket vermek ıcın vepsınınde yapıları ve ozelıklerı kulanıldıgı alana gore degısır.
ama bunları uretmek gunumuz kosularında mantıksız olurr cok cıddı adetlerde uretım yapıcaksan belkı olabılır bence konuna uygun olarak otomasyon fırmarını bır dolas alternatıfler bula bılırsınn uretım cok cıddı bır olay hele pınomatık ve hıdrolık valfler olarak dızaynı cok onemlı hassasıyrtlrıde
hoguz
Küçük pnomatik valfler var onları kullanabilirsin belki.
mustafa_cmbz
ben bu aletlerden 2 yerde kullanmayı düşünüyorum..en önemlisi ise düşük voltajlar ile çalışacak tipte olmasıdır meslea 5v ile bir suyu açık keseceğim..şu an 10 tane kadar telefonlardaki titreşim motoru boyutunda,20-25 tane de içinden propan gazı geçecek ve onun basıncına dayanacak seviyede bir şey olması gerek...çalışmalara başladım ama torna işi biraz zor gibi...sizce bu yapmaya çalıştığım ürünlerin dış kılıfları vs. hangi maddeden yapmalıyım?
içinden propan geçecek olanı roketten kullanmak istiyorum kendim yapmaya çalışmamın nedeni ise hem boyutunu ufaltmak hemde ağırlıktan kazanmak istememdir...kolay gelsin...
kirli heri
Gaz yolu valfleri özeldir, kendiniz yapmadan önce bir tane alıp incelediniz mi?
pcb_desing
arkadasın dedıgı gıbı su gecırıceksenız kreclenmeyı onleyıcı bır malzeme olması lazım plastık veya cromm tabanlı ama ısın ıcıne gaz gırıyor ısee cok hassas bır çalısma gerektırır bunuda  kendınızın yapıcagını pek sanmıyorum cıddı bır calısma gerektırır pıstonlar ve yataklar cok hassas olmalı ayrıca orling kanalları falan bence pıyasdakı orneklerı ıncelemen daha mantıklı bır ornek sec ve onun uzerınde calısman daha mantıklı eger serı uretım yapıcaksan elındekı ornegın olculerı ve boyutlarıyla oynayıp ıstedıgın valf ı elde edersın bobın degerlerınıde duzenlemen gerek ttabıı
5v bu ıs ıcın cok dusuk bır gerılım bazı sorunları mekanıkte halletmen lazım  gerılım de gereksınımın olan akımı mekanıkte cozmeye calısman lazımm
pcb_desing
suda kullanman gereken valf camasır ve bulasık makınalrında kullanılan valf ler var fıat olarak cok ucuz boyutlarıda kucuk sadece bobın kısmını degıstırerek sorunu nu hallede bılırsın gıbıme gelıyoz bırtane alıp ıncele
ugurtelefon
arabalarda LPG dönüşüm işlemlerinde kullanılan gaz valfleri var.
12V dc ile tetikleniyor.incelemeni tavsiye ederim.aynısının daha da küçüğünü yapabilirsin.
mustafa_cmbz
arkadaşlar bu çalışmayı biraz ertelemiştim şu sıralar yine kaldığım yerdem devam ediyorum...şimdi selenoid'in bobini hakkında merak ettiğim bişey var...yapmaya çalıştığım selenoidlerdeki bobin sarımı nasıl olmalı? mesela bastan sonra kadar başladık ve 1. katı sardık diyelim bundan sonra yine geldiğimiz yöne doğru sararakmı gideceğiz yoksa yine başladığımız noktaya gelip oradan tekrarmı başlamalıyım....bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim...
birde youtube'de araştırırken bulduğum paintball silahlarında kullanılan selenoidlerin videolarını buldum...sanırım bana böyle bişey lazım ama nereden bulacağımı bilmiyorum kendim yapacağım selenoidler üretim aşaması yönünden çok yavaş ve maliyetli olacak bu aşağıdaki video'da gibi bir selenoid valf bulabilirsem çok pratik ve zamandan tasarruf etmiş olacağım...ben yine de bir tane kendim yapmayı deniyeceğim..ama hazırını buılursam çok sayıda almayı düşünüyorum....kolay gelsin..
video
tkurt
Ben uraşma derim,çünkü piyasada bulacağın selenoid valfler senin yapacağından küçük olacaktır.Bu tür malzemelerin satıldığı yerlerde istediğin ölçülerde selenoid valf bulursun sanırım.Madem Tekirdağ'lısın Çorlu pinosan'a bi bak.
mustafa_cmbz
dediğiniz yerin fabrikasını aradım hocam orada görüştüğüm kişiler bana numune olarak bir adet isteyebileceğimi söyleyinde dünyalar benim oldu :D  yardımcı olduğunuz için çok sağolun hocam.
birde bizim buradaki kombicileri gezdim onların kullandıkları 220vluk benzin selenoidleri varmış içinde kauçuk gibi bir malzeme var onun bobini değiirip denedim 12v ile çalımakta..şimdi son olarak ta numune istediğim selenoid'i bekliyorum toplam 4 tane selenoid var elimde hangisinden daha iyi verim alırsam onu kullanacağım....kolay gelsin..
