Non-Inverter Schmitt Trigger
Başlatan oguzmania, 15 Haziran 2008, 13:09:39
oguzmania
Elimde birbirinin aynısı 4 adet sensör var.Sensörlerden herhangi birinin çıkışı 1,5 V ya da daha yüksek olduğunda çıkışta 5 V elde etmek istiyorum.Bu 5 V'luk değeri PIC'in pinlerine Lojik değişimi belirtmek için gireceğim.Eğer çıkış 1,5 V'tan düşük olursa çıkış 0V olacak.
Ben aslında yukarıdaki durumda opamp'ı karşılaştırıcı olarak kullanmayı düşünüyorum.(LM 324)
Benim için bu noktada sistemin cevap hızı ve değeri hassas kontrol etme karakteristiği oldukça önemli.Bu yüzden bana schmitt-trigger devresi önerildi ve temel karakteristiğini de gördüğümde tam da benim işlemime uygun olduğunu gördüm.
Ancak ortada şöyle bir sorun var S.Trigger 1 olan değeri 0'a , 0 olan değeri 1'e çeviriyor (inverter) , acaba benim yukarıda anlattığım durumda işimi görebilecek S.T. kararlılığında çalışabilicek entegre mevcut mudur? Ya da dediğim gibi LM 324'ü kullanmam yeterli midir?
Başka önerileriniz de varsa dinlemek isterim.
Saygılarımla...
timpati
74 (TTL) veya 40 (CMOS) serisi lojik entegreleri kullanamazsın. en düşüğü 3voltta çalışır (sıradan olanlar) ve girişindeki sinyalin konumu için besleme geriliminin %90'ından aşağısını lojik0 kabul eder.
tam da 1.5V gibi kritik bir değeri karşılaştırmak için en iyisi komparator veya opamp kullanmaktır (örneğin senin LM324'ün bu işi görür). beslemeni de 5V yaptığın zaman PIC için başka gerilim dönüştürmelerine gerek kalmaz. yapacağın sadece 2 adet dirençle 5V'u bölüp (örneğin 1k5 ve 3k9) bunların ortak ucunu opampın (-) girişine vermek. sinyal (+) girişe verilecek. sinyal gerilimi, (-) girişteki referans gerilimi geçtiği anda opamp çıkışı 5V olur.
2V gibi bir beslemeyle çalışan özel üretim CMOS schmitt bulursan ve o da inverter tipinde ise yapacağın bunların ikisini peşpeşe bağlamaktan ibaret. 2 kez evrilen işaret aslına döner.
sonra schmitt denilen devre parçası illaki entegreden oluşacak diye bir kaygı yoktur. transistörlü schmitt (eşik) devreleri de kullanılır, hatta bunlarda histerisiz bile ayarlanır ama sanırım ayrıntılarını bilmek istemezsin.
why mr. anderson, why ?
Bu devre LM324 den dolayı tam 5V çıkış veremez fakat PIC'in H kabul edeceği bir seviyede cıkıs verir.
Sensor çıkış empedansları yüksek ise araya buffer gerekir (alttaki devre).
oguzmania
Cevaplarınız için çok teşekkürler tam da kararımı Op-amp'tan (LM 324) yana kullanmıştım ki cevap ve tavsiyelerinizi görünce de yanlış yapmadığımı anlamış oldum.
Yardımlarınız için tekrar teşekkürler...
Saygılarımla...
