Uzaktan kumandayla araba calistirma..
Başlatan fsan, 07 Kasım 2003, 21:35:44
fsan
Selam arkadaslar,
PicProje Board ile tanismadan önce bir baska boardun elektronik kisminda bu konuyu acmistim.. müsadenizle konuyu buraya aktariyorum.. belki ilginizi ceker.
Alıntı Yaptarih: 13.02.2003
Aranizda bu konuyla ilgilenenler varmi?
Son günlerde bu amac icin PicBasic Pro ile bir program gelistirdim ve bir PIC 16F877 'ye yerlestirdim.. Uzaktan kumanda icin bir GSM-telefon ve birde DTMF-decoder chip MT8870 den yararlaniyorum..
Sistemin calisma prensibi: (detayli değil)
1. arabadaki gsm-telefon 4 saniye caliyor
2. PIC telefonun cevaplama tusuna basiyor
3. arayan dört rakamli şifre giriliyor
4. şifre dogruysa sistem arabayi calistirip/kapatmak icin arayan telefondan komut bekliyor
5. dogru komut gönderilirse araba calistiriliyor/kapatiliyor
6. arabanin calisir durumda kalma süresi önceden bir kac dip-switchle ayarlaniyor bu süre bitince araba kendi kendini kapatiyor.. (emniyet amacli)
Sistemin birde Alarm kismi var su sekilde calisiyor: (detayli değil)
1. Arabadan cikmadan önce sistemi aciyoruz ve bir dakika icerisinde arabayi terk ediyoruz (kapilar kapatiliyor)
2. Sistem acildiktan bir dakika sonra kapilarin acik olup olmadigini kontrol etmeye basliyor...
3. Tekrar arabaya girince (Kapilar acilinca) bir dakika icerisinde sistemi tekrar kapatiyoruz..
4. Eger sistem kapatilmamissa PIC arabaya hirsiz girdigini sanip Gsm-telefonun cevaplama tusuna iki sefer basiyor ve son aranan numaraya telefon ediyor.
tarih: 01.05.2003
arkadaslar, bu konuyu burada kapatmak istiyorum.
Duyduguma göre bizim burada (Norvecte) Bu sekilde uzakatan kumandayla araba calistirmak yasakmis.
Alıntı Yap5. dogru komut gönderilirse araba calistiriliyor/kapatiliyor
Not:
Burada arabayi calistirmaya baslayinca aku gerilimi düstgü icin bir sorun cikabilir, PIC resetlenebilir. (bazi CD calarlarin resetlendigi gibi)
Bu yüzden sisteme ayri bir besleme gerilimi ilave etmek gerekebilir ? ??
Arkadaslar bu sistemin Alarm kisminda bazi degisiklikler yaptim ve su an kendi evimde kullaniyorum. Eve yerlestirdigim sensorlardan herhangi birisi aktiv edilirse sistem bana telefon ediyor. DTMF komutlari kullanarak sistemi distan kontrol edebiliyorum.
Bu sistemdeki kullandigim Cep telefona baya bir müdahale edildi telefonu acip orasina burasina birsürü kablo lehimlendi.. görüntü pek hos olmuyor :)
Bu yüzden bu tip isleri ben simdi PIC ile SMS yoluyla hallettim..
http://home.no/fsan/projects/
axanc
selam....
bu olay için ups vari bir sistem yapmak mecburiyeti gerçekten var, pic'ler dc üzerindeki ac akımdan bile resetleniyo bazen, marş motoru çalışınca felç olur...
ama marş motorunu çalıştırma komutunun verildiğini eeprom'a kaydedebilirsin, bu sayede pic resetlenince tekrar kaldığı yere gidebilir.....
ve programın içine de wdt ile reset şeklinde düzenlersen her zaman reset sonrası kontroller yapılarak program stabil yapılabilir... gene de diyotlar ve sarjli minik bir akü ve bikaç kondansatör ile ups yapmak daha ii gibime geliyor...
ben böyle düşündüm... umarım yardımım dokunur... :)
Uzmanlık: Bilgisayar Müh. öğrenci Derleyici: PicBasic Pro Compiler Ver. 2.45 Program: Proteus 6.2.5 ve MCSP
