florasan dimmer için yardım
Başlatan sagamen, 17 Temmuz 2008, 15:36:42
sagamen
merhaba arkadaşlar normal ampül dimmerleri  florasan dimm edermi konu hakkında ggoogle amcama başvurdum  ya ben iyi sonuç bulamadım yada amca bey bulmadı :)
herkEse kolay gelsin
ayhani
Fluorasnt lambalar dim olmaz. Tasarruflu lambalarda fluorasnt sınıfı olduğu için onlarda dim olmaz. Zaten tasarruflu lambaların kutusunda yazar.
sarikayamusa
Hayır etmez florasan tip lambayı dimm edebilmen için dimmable balast ve ona uygun dimmer kullanman/alman gerekir. Philips'in var.
ipek
TRIDONIC ATCO firmasından rgb ışık dansı için almıştım ellerinde mevcut
dmx512 ve manchester decoding yapan türleride var fakat tuzlu Çin her bir bo... el attı ama bunu nedense yapmıyor...
pro73
bir aralar bende dimmerli florasan lambalarla ilgilenmiştim hatta imaltını bile yapmiştım ama mali nedenler yüzünden yarım kalan bir proje oldu
o zamanlar irf'nin ir2159 entegresini kullanmıştım. çokda verimli çalışan bir sistem olmuştu.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1021.pdf
bu uygulama notunu bir incele
sagamen
adamlar yapmış sadedece denemek gerekiyor  bakalım malzemeleri bulunabilecekmi ?
cevaplarınız için teşekkurler  cok işime yaradı olumlu ve olumsuzlukları yazacam
