Step Motor Hız Hontrolu Yardım!
Başlatan onecrazy, 21 Temmuz 2008, 10:07:15
onecrazy
Merhaba arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemeliyim kendi CNC'imi yapmaya daha yeni başladım. Yani aranıza yeni katıldım. Özellikle elektronik bilgimin az olması sebebiyle hata yapmış olursam kusura bakmayın. Sizden öğrenmek istediğim bir şey var. basitcnc adresindeki motor sürücülerini ve PC bağlantısını kullanarak bir CNC yapmak istiyorum. Fakat aklıma takılan ve forumda bulamadığım bir şeyi sizlere sormak istiyorum. Ben bu sürücüleri kullanarak motorları kontrol edecegimde bu motorların hızlarını nasıl kontrol ederim. Bildiğim kadarı ile motor sabit hızda dönüş yapıyor. Bunun hız kontrolu konusunda beni biraz aydınlatır ve bir fikir verirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar.
erkan614
bipolar step motor ayrıntıları başlığında istediğini bulabilirsin.
verdiğin frekans hızı belirler frekansın pals sayısı ise hareket miktarıdır
hoguz
Arkadaş CNC yapmak için demiş anladıgım kadarıyla bu durumda hızı vs. kullanacagın program belırlıyor.
onecrazy
eger program kontrol ediyosa hızı o zaman hiçbir problem yok. çok teşekkür ederim.
hoguz
ete
Sorunuzun basit cevabı şöyledir.
Step motor verdiğiniz palslerin frekansına göre hızlanır veya yavaşlar.
Yüksek frekans hızlandırır düşük frekans yavaşlatır.
Örnek vermek gerekirse;
1,8 dereclik adımlara sahip bir step motor tur başına 200 pals ister.
Bu durumda 200 Hz.lik bir sinyal bu step motora 1 sn de 1 tur attırır.
Frekansı 400 Hz yaparsan 1 sn de 2 tur atar. 800 hz verirsen 1 sn de 4 tur atar. Bu sınır yaklaşık 5000 Hz lere kadar uzanabilir.  Bu motorları genelde düşük hızla kaldırıp sonradan hızlandırmak gerekir.
Ete
onecrazy
Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim arkadaşlar.
umutakin1979
Mach 2 Bütün Her şeyi halleder.
HIZ , Hızlanma , Rampalama vs. Bütün herşey Mach2 tarafından hallediliyor.
