Keil C51 Compiler (c51v805+ilac)
Başlatan rf, 27 Temmuz 2008, 14:00:42
rf
Denenmiştir sorunsuz çalışmaktadır. ilaçlama işlemi içerisinde anlatılmakta.
Compiler:
http://rapidshare.com/files/132805633/Keil_C51_compiler_c51v805_.rar
Şifre : www.picproje.org
 1  Install evaluation version
 2  Run "Keil uVision3"
 3  Go to File->License Management
 4  Copy "Computer ID" or "CID"
 5  Run "Keil_lic-v3.2.exe" in this package
 6  Select "MCU type" of 51
 7  Select "Professional Developers Kit"
 8  Select "With Computer ID code"
 9  Select "V2"
 10 Enable "External CID code" and paste the CID from uVision3
 11 Click on "Generate"
 12 Copy "LIC0" value
 13 Paste into the License Management of uVision3 in "New License ID Code(LIC)" and press "Add LIC"
 14 Enjoy
Saygılarımla,
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
elektroacemi
*** ERROR R206: NO REGISTRY ACCESS, ADMINISTRATION RIGHTS REQUIRED
bu hatayı alıyorum arkadaşımm
microcozmoz
Kullandığın PC de admin olarak login olmamışsın..Sistemin içerisindeki bazı yerlere ulaşımın kısıtlandığından dolayı bu hatayı alıyorsun..
Çözüm için :  Kontrol paneli - kullanıcılar içerisinde kendi login hesabına admin yetkisi verilmesi gerekir..
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
elektroacemi
bİLGİSAYARIM VİSTA VE BİR TEK OTURUM VAR ODA ADMİN ZATEN. NASIL ÇÖZEBİLİRİM BU SORUNU
aykuto
Programı çalıştırdığın kısayol üzerinde sağ klik, menüden "yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçerek bu sorunu aşabilmen lazım. Ama yinede bazı programlar vista'da çalışmayabiliyor.
rf
Program Windows XP Pro üzerinde denenmiştir.
Vistada ne olur bilmiyorum....
Vista ile ilgili çözümünü buraya yazarsan seviniriz.
Saygılarımla.
mustafa_cmbz
elektroacemi
Bu şekilde yapınca çalıştı teşekkür ederim:)
Alıntı yapılan: "aykuto"Programı çalıştırdığın kısayol üzerinde sağ klik, menüden "yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçerek bu sorunu aşabilmen lazım. Ama yinede bazı programlar vista'da çalışmayabiliyor.
namso0632
S.a hocam link ölmüş sanırsam tazeleyebilir miyiz?
